Junsi 4010 Duo
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    #1966
    AW: Junsi 4010 Duo
    Ich hab das 4010 an einem ESP120 an 48,irgendwas V hängen. Junsi und ESP sind immer verbunden, stecke also immer nur das Netzteil ein - keine Probleme.
    • optibit
      • 18.11.2006
      • 729
      • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
      #1967
      AW: Junsi 4010 Duo
      4010er fix verbunden mit Meanwell 48V, kein Problem
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        #1968
        AW: Junsi 4010 Duo
        Zitat von Janis Beitrag anzeigen
        Das heißt mit einem 48v Netzteil sollte man es machen wie in der Anleitung beschrieben steht.
        Es gab (oder gibt) ein paar Modellbau-NTs die Probleme mit dem SOftstart haben. Daher steht in vielen Anleitungen, das man zuerst das NT einschalten soll bevor man den LAder anschließt.
        Dein 48V-NT wird wohl ein Server- oder Industrie-NT sein. Wenn die richtig verkabelt sind(sens Leitung), haben sie keine Probleme beim SoftStart. Auch einstellbare TischNTs haben in der Regel kein Problem mit ihrem SoftSTartverhalten. Da kann man problemlos das NT mit angestecktem Lader einschalten, und die daraus folgenden Vorteile nutzen.
        • TRACON
          • 02.07.2009
          • 149
          • DUS
          #1969
          AW: Junsi 4010 Duo
          ich habe ein Hyperion 720i Duo seit drei Jahren in Betrieb und überlege, mir das Junsi 4010 als Nachfolger zu kaufen.
          Laden muss ich zwei Lipo 6s 5000 mAh. NT ist das E-FUEL 1200W/60A/24V.
          Beim 720i lade ich diese Akkus im SYNC Modus wie einen 12s an zwei Ausgängen.
          Junsi lädt im SYNC Modus einen in Reihe verbundenen Akku, somit auf eine andere Art und Weise.
          Kann ich weiterhin beide Akkus parallel laden und dann im Heli wie gewohnt in Reihe zusammenschalten? Die Zellenspannungen sind ja immer sehr exakt auf gleichem Niveau. Etwas anderes macht das 720i denke ich auch nicht, oder?
          Bei der Junsi-Methode besteht die größere Gefahr, da ich nicht einfach an jeden Port einen Akku anschliesse, sondern etwas mehr beachtet werden muss.
          Bin kein E-Fachmann, habe aber eine Neigung zu schönen Kurzschlüssen
          Daher meine Frage. Bin dankbar über Eure Meinungen und Ratschläge!
          Andreas
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #1970
            AW: Junsi 4010 Duo
            Wäre da nicht das Junsi 308 deutlich besser geeignet und zudem billiger?
            Kann ich weiterhin beide Akkus parallel laden?
            Das geht mit nahezu jedem Ladegerät.
            • NFLY
              • 27.11.2013
              • 444
              • Bruno
              #1971
              AW: Junsi 4010 Duo
              Zwei 6s Akkus in Reihe, geht bei Junsi nicht. Dafür aber locker parallel.
              Einzeln kannst du die 6s problemlos an Port1 und 2 getrennt laden.
              Da sie aber zusammen geflogen werden, bietet es sich an, sie parallel an einem Port zu laden.
              Dann würde ich auf jeden Fall zum 4010 raten, weil der jetzt abgesicherte Balancer hat. Ein- oder zwei Save-Parallel-Ladeboards, sind eine weitere sinnvolle Investition in die Sicherheit.
              Zuletzt geändert von NFLY; 14.09.2015, 15:56.
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                #1972
                AW: Junsi 4010 Duo
                ich möchte ein Junsi 4010 in einen Koffer einbauen. Kann ich zusätzliche Lüfter an das 4010 anschließen?
                Also innen drin im Junsi, wo die zwei eingebauten Lüfter auch angeschlossen sind
                Hat jemand schonmal sowas probiert?
                LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                Specter 700
                • TRACON
                  • 02.07.2009
                  • 149
                  • DUS
                  #1973
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Danke NFLY,
                  dass war meine Frage. Also Parallel an einem Port!?
                  Das läuft dann anders, als beim Hyperion 720i, bei dem ich jeden Akku im SYNC
                  MODE jeweils separat an einem Port lade und dann zusammen als sog. 12s in Reihe fliege.
                  Ich kenne halt nur die Methode des Hyp 720i. Zwei Ports, jeweils einer für einen Akku, dann zusammenstecken. Oder meintest Du das?
                  Mich verwirrt gerade die Anleitung "gleichzeitiges Laden mehrerer LiPo Akkus in Reihe...
                  Zuletzt geändert von TRACON; 14.09.2015, 16:50.
                  • Alveran
                    • 06.05.2012
                    • 634
                    • Salzburg / AUT
                    #1974
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    20€ unterschied ... da hol ich mir doch das 4010 .... Taumel ... Informiere dich doch mal Bitte vorher, bevor du was Posttest ... danke
                    regards Mike
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #1975
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Das 308 geht aber viel leichter zu tragen und ist auch hübscher, da es nicht gar so wie ein Plastikmonster aussieht.
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        #1976
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Und hat keine abgesicherten Balancer.
                        Sollte man vielleicht dazu erwähnen........
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          #1977
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Wenn er nur zwei Akkus besitzt, kann er diese ohnedies einzeln an den beiden Ladeports laden. Da ist dann die Verpolungsgefahr sehr gering.
                          • ScorpionTDL
                            • 15.07.2013
                            • 679
                            • Klaus Michael
                            • Leverkusen
                            #1978
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Trotzdem ist sie da.
                            Der einzige Nachteil vom 4010 ist die Größe.
                            Ansonsten ist es in jeder Hinsicht besser uns flexibler als die kleine Geschwister.
                            Mehr Leistung.
                            Größerer Eingangsspannung Bereich.
                            Mehr Zellen.
                            Besser gesichert.
                            Da gibt es eigentlich kaum Argumente für die kleinen.
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #1979
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Mehr Leistung.
                              Mehr Zellen.
                              Er hat doch nur ein E-FUEL 1200W/60A/24V. Naturgemäß neigt man im 4010-Thread mehr zum 4010, allerdings habe ich nach den Fragen den Eindruck, dass sich Tracon über seine eigenen Bedürfnisse nicht sehr im Klaren ist.
                              • TRACON
                                • 02.07.2009
                                • 149
                                • DUS
                                #1980
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Danke, aber meine Bedürfnisse kenne ich.
                                Habe lediglich nachgefragt, wie ich die zwei 6s am Junsi
                                laden muss/ kann, damit ich sie im 700er Heli als 12s betreiben kann.
                                Es ging mir um das Verständnis der Unterschiede beim SYNC - Laden 720i und des 4010 und das parallele Laden in Reihe.
                                Die Frage wurde mir gerade beantwortet. Somit ist das Thema erledigt.
                                Es wird das 4010.
                                Vielen Dank nochmals für die Hilfe!
                                Zuletzt geändert von Toto; 07.10.2016, 17:54.
