Junsi 4010 Duo
  • digi-foto
    digi-foto
    #1906
    AW: Junsi 4010 Duo
    so macht laden Spass.
    Habe heute den ersten Testlauf mit dem umgebauten HP ESP120 welches 2 Stk. 4010er befeuert gemacht..
    Und ich dachte wenn schon testen dann richtig, vor allem auch um zu sehen wie sich die beiden Junsis bei ordentlich Last an einem NT machen..
    (Vorweg...es gab absolut keinerlei Probleme.)
    Also
    6 Stk 6S 5000mAh
    4 Stk 6S 1400mAh
    und
    2 Stk. 6S 3300 mAh
    Summe 6S 42,2 Ah
    also kurz gesagt alles was ich derzeit an Flugakkus habe in 21,5 Minuten von 3,74xV -> voll geladen.
    (Hab aber dann nacher die Strombegrenzungen an beiden Ladern noch mal verändert, so das der eine Lader mit den 6x5000ern noch etwas mehr und der andere etwas weniger von den 57A des NT's kriegt.
    Könnte also noch ein paar Sek. weniger sein.. )
    Ca. 2,5KW an die Akkus, hier geht dann am NT die Spannung von 48,7V auf ca. 48,0V runter (Also die Anzeige in den Ladern um genau zu sein... da wird sicher auch etwas Spannung auf der Strecke bleiben vom NT bis zu den Ladern), dabei ist es aber zugegeben kurzzeitig etwas wärmer geworden in meiner Bastelbude..
    So gefällt mir das.. und ich hab jetzt endlich wieder etwas Platz auf dem Tisch, wo ich erst die ganzen in Reihe geschalteten NT's stehen hatte steht jetzt nur mehr der "Schaltkasten" fürs ESP120, welches unterm Tisch seinen Platz gefunden hat.
    lg
    Kurt
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #1907
      AW: Junsi 4010 Duo
      Wieviel Stunden hat denn das Verkabeln gedauert?
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • digi-foto
        digi-foto
        #1908
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ja ehrlich gesagt hab ich da schon ein Weilchen eingestöpselt ..
        Aber das bleibt dir so oder so nicht erspart, ob einzeln oder alle auf einmal geladen..
        Kurt
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2218
          • Chiemgau
          #1909
          AW: Junsi 4010 Duo
          Bin auch am ueberlegen noch au 48 v zu erhoehen
          • Doc Holiday
            • 07.03.2013
            • 310
            • mario
            • OÃ?
            #1910
            AW: Junsi 4010 Duo
            hi!
            nun stehe ich auch kurz vor dem erwerb des laders.
            mein hiesiger händler, bzw. dessen verkaufsberater kann mir aber nicht sagen, ob die geräte die sie lagernd haben schon die geänderte hardware haben, also die abgesicherten balancer.
            aufschrauben im geschäft geht ja nicht, ebenso ist es schwierig mit der seriennummer, oder gibts da eine zahl ab wann aufwärts die hardwareänderung implantiert wurde?
            was wir aber checken konnten ist, dass bereits die 2.17 software drauf ist.
            gibt es eine mechanische möglichkeit mittels voltmeter oder dgl., dies festzustellen?
            natürlich wäre die sicherste methode beim junsi händler in BRD zu ordern, allerdings ist der preisunterschied inkl. versand nach österreich mit gut 50,-- doch beträchtlich.
            falls diese frage schon irgendwo beantwortet worden ist, entschuldige ich mich gleich dafür, dass ich dies nicht gefunden habe.
            lg mario
            • NFLY
              • 27.11.2013
              • 444
              • Bruno
              #1911
              AW: Junsi 4010 Duo
              Wenn die FW 2.17 von Junsi ab Werk drauf ist, dann hat der 4010 den Balancerverpolschutz eingebaut. Dies ist schon ab Ende Septemper 2014 und FW 2.16 der Fall.
              Siehe hier:
              Junsi 4010DUO Ladegeraet - Seite 133
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                #1912
                AW: Junsi 4010 Duo
                Doppelpost
                • Doc Holiday
                  • 07.03.2013
                  • 310
                  • mario
                  • OÃ?
                  #1913
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  hi!
                  vielen dank NFLY für die info. somit sollten diese geräte eigentlich dann auch schon den verpolschutz haben.
                  ABER ich möchte noch richtigstellen, dass der preisunterschied NICHT 50,-- sind, da mir von dem junsi händler in der BRD noch die abgleichung des Gerätes und zusätzlich ein SD-Karte angeboten wurde. so gesehen ist die preisdiffeenz geringer.
                  lg mario
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    #1914
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Werden eigentlich die eigenen Kalibrierungswerte auch auf der SD-Karte gesichert?
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      • "Zwischen den Horizonten"
                      #1915
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Nein, es geht ebenso ohne.
                      Diese Daten werden in einem nichtflüchtigen Speicher gehalten!
                      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                      http://www.elektromodellflug.de
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                        #1916
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Bei eBay gerade im Angebot: für unglaublich günstige 999 €.
                        Sorry, musste sein.
                        • fireboatcaptain
                          • 13.04.2011
                          • 1793
                          • Bernd
                          #1917
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Immerhin hat er schon 7 verkauft.
                          Scheint ja ein seriöser Händler zu sein.
                          Bernd
                          • Tilly09
                            • 06.07.2012
                            • 1555
                            • Tilo
                            #1918
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Will sich hier jemand outen?
                            Ich dachte erst auf Grund des Preises, dass der 3 Junsis verkauft. Aber nein, laut Artikelbeschreibung nur 1. Sachen gibt's.
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              #1919
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Nee ganz bestimmt nicht.
                              Bernd
                              • Toto
                                • 02.03.2008
                                • 3300
                                • MLC Recklinghausen
                                #1920
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Na ja, wenn man sich das Facebook Profil ansieht, relativiert sich einiges. Vielleicht wirklich nur ein "Zahlendreher"
                                Wie dem auch sei, ich würde darum bitten, zum Topic zurück zu kehren, denn ich möchte hier weder Preis- noch Händlerdiskussionen führen.
                                Gruß Toto
