Genaues Ladegerät wirklich nötig? (Junsi iCharger 4010 Duo)
  • amasingh
    amasingh
    überall lese ich dass ein gutes Ladegerät die Akkus schont. Da ich mir für meinen neuen Heli nun neue gute Akkus zulegen möchte ( 12 S 5000 mAh mit 45C ) frage ich mich natürlich wie ich diese am schonensten behandeln könnte.
    Aktuell besitze ich ein Imax Duo mit 200W pro Ausgang. Würde ein Junsi oder Hyperion da wirklich einen Unterschied machen?
    Könnte ich mit dem Junsi iCharger 4010 Duo evtl sogar 4* 6S gleichzeitig laden?
    Evtl brauche ich auch erstmal Nachhilfe was das balancieren der Zellen betrifft. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass man nur balanciert damit nicht auf Dauer eine Zelle im Flug mal viel tiefer geht als eine andere. Aber irgendwie erkenne ich da nicht den Sinn auf 1mV genau zu laden - das macht dem Akku sicher nichts wenn eine Zelle mal 1mV tiefer ist als die anderen
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Genaues Ladegerät wirklich nötig? (Junsi iCharger 4010 Duo)
    Wenn man seine Akkus schonen will lädt man sie mit 0,5C und fliegt sie nicht bis auf 3,7V runter. Man lagert sie auch nicht voll, sondern mit 3,8V. Manch einer heizt die auch noch vor auf 40 Grad. Das ein Ladegerät Akkus schonender lädt als ein anderes is mir neu. Wo steht das ?
    Banshee 850
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
      Könnte ich mit dem Junsi iCharger 4010 Duo evtl sogar 4* 6S gleichzeitig laden?;
      Wenn Du je 2 6S parallel je Ausgang laden möchtest dann geht das.
      Du solltest Dich langsam Updaten
      Die Empfehlung mit 0.5C zu laden galt vor 10 Jahren!
      Warum sollte man die Modernen Akkus die man bis 10 oder 12C laden darf mit 0.5C laden, was bringt das?
      Man sollte mit der Zeit etwas mit gehen und nicht uralte Bräuche verbreiten.
      Zuletzt geändert von Zarko; 20.02.2013, 12:27.
      • amasingh
        amasingh
        An jeder Ecke
        Sogar in Produktbeschreibungen von Ladegeräten. ZB:
        "TCS - zur Verringerung der Ladezeit und Erhöhung der Zyklenzahl" - Hyperion
        oder
        "Die Anschaffung eines hochwertigen Ladegerätes von robbe oder Hyperion kann ich ganz besonders empfehlen, da sie sehr genau arbeiten und alle notwendigen Funktionen zur Verfügung stellen. Mit schlechten Ladegeräten halten selbst die besten Akkus nicht lange"
        Quelle: Lipos für lange Lebensdauer und gute Leistung
        Oder hier taucht auch gern das Wort "Marke" auf im Bezug auf Balancer
        Info Sicherheitshinweise Lipobatterien - Li-Po Akkus wichtige Informationen und Sicherheitshinweise - Modellbau Akkus Stefansliposhop
        usw usw usw
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Das stimmt, aber "manche" Lader aus China haben Ungenauigkeiten von bis zu knapp 100 Millivolt, selbst wenn sie alle Zellspannungen als gleich anzeigen. Das wären dann Schwankungen zwischen beispielsweise 4,17 und 4,27 Volt. Da wird es dann langsam spannend...
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Wow, teure Dinge, deren Werbetexte Wunder versprechen. Die sehe ich auch an jeder Ecke
            Ich seh da keinen Unterschied ob ich einen Imax Klonlader oder ein teures Ladegerät nehme. Solange die sich an den eingestellten Amperewert halten und keine Zelle 4,2V überschreitet ist doch alles in Ordnung und nichts verbesserungswürdig. Alle die meinen, dass ihr teurer Lader die Akkus schonender lädt und die Akkus dadurch länger halten, werden mMn von ihrer Psyche getrübt.
            Vielleicht kommt es auch daher, dasa die teuren Lader durch Zusatzfunktionen eine defekte Zelle erkennen. Dsn Akku entsorgt man und dadurch fliegt man keine defekten Akkus mehr.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              oder
              Der Verfasser dieses Artikels lebt definitiv nicht in der Gegenwart was Helis angeht.
              ßberhaupt ist ein Forum schlecht geeignet als seriöse Quelle für "Fachwissen". Das ist aber nicht neu.
              Meine Toleranzgrenze beim Balancing liegt bei ~ 20mV. Ansonsten bin ich der Typ "flache Zyklen!".
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Genau das ist der Punkt, und das schont nicht nur den Akku sondern kann unter Umständen auch einen brennenden Akku und dessen Folgeschäden verhindern...
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Ich benutze übrigens externe Balancer! Dann ist man nicht darauf angewiesen, dass die Chinalader auf jeder Zelle richtig kalibriert sind.
                  Zuletzt geändert von tasse; 20.02.2013, 13:06.
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    Vorsicht! Bitte nicht so globale Aussage machen.
                    Junsi kommt auch aus China ist aber einer von die genauster Ladegeräten.
                    Mein 4010 Duo ist von Werk 3mV genau gewesen ich habe es Fein abgeglichen und jetzt ist es 1mV genau.
                    Ob man die Genauigkeit braucht ist andere Frage
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      "Manche" darf ich sagen!
                      Ich bin auch schon verwarnt worden, weil ich gesagt habe "manche" Chinesen haben Schlitzaugen. Aber dazu stehe ich auch!
                      • Donzi
                        Donzi
                        was denkt ihr was mein Graupner Ultra Duo noch zu tun hat nachdem mein B6 DUO 2 X 200W "habe fertig" gemeldet hat?
                        Einiges, meist bis zu 0,2V ausgleichen. Nehme den billigen nur noch fürs Grobe, danach darf Graupner den Feinschliff machen.
                        Grüsse Frank
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Also wenn es das Original SKYRC B6 Duo ist, dann ist es einfach hin oder muss neu kalibriert werden. Die Dinger sind genau genug - ihre Kopien nicht!
                          Zuletzt geändert von tasse; 20.02.2013, 13:17.
                          • amasingh
                            amasingh
                            Ist ja schön und gut - aber ist es auch nötig? Ist es auf Dauer nicht sogar schlecht wenn der Balancer ewig am Akku rumhantiert wie es mein B6 Duo zum balancen macht?
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              Grüsse Frank
                              Den Feinschliff bitte nicht von dem Ladegerät ablesen, Du musst es mit Multimeter nachmessen um eine richtige Wert zu haben.
                              Bei viele Ladegeräten ist auf dem Bildschirm alles bestens, nur bei nachmessen erschreckt man sich!
                              Ein genaues Ladegerät mit genauem Balancer hat noch keinem Akku geschadet!
                              Zarko
