Warum Lipo Akkus auf Lagerspannung entladen?
AW: Warum Lipo Akkus auf Lagerspannung entladen?
Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
hat sich erledigt!Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.10.2017, 22:17.
Einen Kommentar schreiben:
Eine Anmerkung zur C-Rate. Seit ich weiß, das bei SLS das drin ist, was drauf steht, kaufe ich von dort nur noch die 20C-Lipos. Die sind günstig und für mich mehr als ausreichend. Mir würden sogar Lipos mit 10C reichen, aber leider gibt es die nicht bei SLS.
Das diese Lipos aufgrund ihrer geringen C-Rate recht robust sind, ist mir auch bereits aufgefallen.
Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenEin 30C Akku ist langlebiger und unempfindlicher im Gegensatz zu den 65C Akku.
Auch die C-Rate ist entscheidend bei den Akkkus.
Ein 30C Akku ist langlebiger und unempfindlicher Gegensatz zu den 65C Akku.
Nur mal ein Tipp übrigens, wie man einen "65C" Akku fachgerecht zerstört.
1. Lade den Akku 1 x voll.
2. Lasse ihn 24 Stunden liegen.
Danach ist der Akku kein 65C Akku mehr sondern bereits soweit zerstört, daß er eher die Werte eines 30C Akkus.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.10.2017, 22:02.
meine 4 Stück SLS ECO Ultimate 30C (6s-5000mAh) habe ich im April 2013 gekauft und nutze sie immer noch. Gut, sie haben nicht mehr so viel Druck wie anfangs, der Innenwiderstand der Einzelzellen bewegt sich zwischen 3,4 und 5,8 mOhm (Junsi 308 DUO) und nach dem Flug driften die Zellen schon kräftig auseinander (30-45 mV). Die Flugzeit habe ich um eine halbe Minute reduziert und fliege nur bis ca. 30 % Restkapazität. Die Lipos sind danach nur leicht warm. Ich lade nur mit 1C direkt vor dem fliegen und lagere sie im Winter bei ca. 3,72V / Zelle. Sollte ich z.B. wetterbedingt den Lipo nicht nutzen können wird er daheim sofort auf etwa 40 % entladen. Ich habe mit dieser "Behandlung" - wie ihr sehen könnt - bisher gute Erfahrungen gemacht und werde das so beibehalten.
Im nächsten Jahr werde ich mir dann allerdings die SLS Quantum zulegen und hoffen, dass diese dann genauso lange halten.
Liebe Grüsse
WolfgangZuletzt geändert von wd50; 30.10.2017, 21:57.
Mit dem Innenwiderstand hat das überhaupt nichts zu tun. Der Innenwiderstand sorgt nur dafür, dass die Spannung unter Last einbricht und sich der Akku erwärmt.
Entlädt sich der Akku nicht auch wegen des Innenwiderstandes?
Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenDie SLS halten so etwa 250 Zyklen und max. zwei Jahre.
Zitat von papads Beitrag anzeigenist doch ok so.
Ich spare mir nur das entladen da ich dafür zu oft fliege.
Ich fliege mit wenig Lipos, dafür mit vielen Zyklen. Wenn ich mal volle Lipos übrig behalte, entlade ich sie nach dem fliegen.
Irgendwann merkt man, dass weniger die Zyklen, vielmehr das rumliegen schadet. Die SLS halten so etwa 250 Zyklen und max. zwei Jahre.
Das entladen nervt, kann mich aber nicht überwinden sie über Nacht voll zu lassen.
Zitat von papads Beitrag anzeigenman muss dagegen rechnen das eine Entladung eines nicht benötigten (vollen) Lipos ebenfalls ein Zyklus an Lebenszeit kostet
Daimler Benz benutzt teilweise sogar neue Akkus vor dem Verkauf bzw. vor dem Einbau in die Autos in großen Stromspeicheranlagen, damit die Zellen nicht vergammeln. Im Elektro-Autobau gibt es ja trotz angeblicher Just-in-Time-Verfahren sehr, sehr lange Stillstände von Teilen, deshalb haben die Firmen Erfahrungen mit Gammel-Akkus.
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenNaja, wenn das relativ selten vorkommt (wie bei mir), dann fällt das kaum ins
Gewicht, da die Zyklenzahl ja nicht in Beton gemeiselt ist.
Ich lade i.d.R. zuhause kurz bevor ich fliegen gehe zwei Akkus. Die restlichen
Ladungen erfolgen am Platz. D.h. meine Lipos sind die meiste Zeit bei ca. 20%
Ladezustand. Entladen kommt nur vor, wenn am Platz was dazwischen kommt
(z. B. Wetter anders als erwartet, Erntehelfer "stören" den Flugbetrieb, ....)
Zitat von papads Beitrag anzeigenman muss dagegen rechnen das eine Entladung eines nicht benötigten (vollen) Lipos ebenfalls ein Zyklus an Lebenszeit kostet.
Ich entlade ihn nicht ganz, sondern nur auf 4,00 Volt/Zelle. Aber nur wenn ich weiss, dass ich den nächsten Tag auch wirklich fliegen gehe.
Zitat von Homer Beitrag anzeigenDer Lipo ist "aktiviert" und wartet auf Reaktion. Dabei altert er im Zeitraffer. Das wäre für 90% der Markenlipos der vorzeitige Tod. So war damals die Aussage.
Am sinnigsten wäre es ohnehin wenn man den Lipo erst unmittelbar vor dem Flug lädt und ihn sofort wieder benutzt.
Aber wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden wie er das handhabt.
Ich habe für mich einen Akzeptablen weg gefunden.
WernerZuletzt geändert von papads; 30.10.2017, 08:46.
