Warum Lipo Akkus auf Lagerspannung entladen?
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    #166
    AW: Warum Lipo Akkus auf Lagerspannung entladen?
    meine 4 Stück SLS ECO Ultimate 30C (6s-5000mAh) habe ich im April 2013 gekauft und nutze sie immer noch. Gut, sie haben nicht mehr so viel Druck wie anfangs, der Innenwiderstand der Einzelzellen bewegt sich zwischen 3,4 und 5,8 mOhm (Junsi 308 DUO) und nach dem Flug driften die Zellen schon kräftig auseinander (30-45 mV). Die Flugzeit habe ich um eine halbe Minute reduziert und fliege nur bis ca. 30 % Restkapazität. Die Lipos sind danach nur leicht warm. Ich lade nur mit 1C direkt vor dem fliegen und lagere sie im Winter bei ca. 3,72V / Zelle. Sollte ich z.B. wetterbedingt den Lipo nicht nutzen können wird er daheim sofort auf etwa 40 % entladen. Ich habe mit dieser "Behandlung" - wie ihr sehen könnt - bisher gute Erfahrungen gemacht und werde das so beibehalten.
    Im nächsten Jahr werde ich mir dann allerdings die SLS Quantum zulegen und hoffen, dass diese dann genauso lange halten.
    Liebe Grüsse
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von wd50; 30.10.2017, 21:57.
    • Crashpilot1977
      Gesperrt
      • 15.05.2017
      • 2284
      • Marek
      • Hontheim
      #167
      Auch die C-Rate ist entscheidend bei den Akkkus.
      Ein 30C Akku ist langlebiger und unempfindlicher Gegensatz zu den 65C Akku.
      Nur mal ein Tipp übrigens, wie man einen "65C" Akku fachgerecht zerstört.
      1. Lade den Akku 1 x voll.
      2. Lasse ihn 24 Stunden liegen.
      Danach ist der Akku kein 65C Akku mehr sondern bereits soweit zerstört, daß er eher die Werte eines 30C Akkus.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.10.2017, 22:02.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #168
        Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
        Ein 30C Akku ist langlebiger und unempfindlicher im Gegensatz zu den 65C Akku.
        Das vermute ich auch stark, dass ein Akku mit wenig C bei der Lagerung viel weniger sensibel ist, einer mit viel C eine Lagerung im voll geladenen Zustand aber gar nicht mag. Dass der Unterschied so groß ist, wusste ich nicht!
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #169
          Eine Anmerkung zur C-Rate. Seit ich weiß, das bei SLS das drin ist, was drauf steht, kaufe ich von dort nur noch die 20C-Lipos. Die sind günstig und für mich mehr als ausreichend. Mir würden sogar Lipos mit 10C reichen, aber leider gibt es die nicht bei SLS.
          Das diese Lipos aufgrund ihrer geringen C-Rate recht robust sind, ist mir auch bereits aufgefallen.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Crashpilot1977
            Gesperrt
            • 15.05.2017
            • 2284
            • Marek
            • Hontheim
            #170
            hat sich erledigt!
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.10.2017, 22:17.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #171
              hat sich erledigt!
              ....ich habe es noch gelesen !
              • Crashpilot1977
                Gesperrt
                • 15.05.2017
                • 2284
                • Marek
                • Hontheim
                #172
                Da ist ein alter Aufkleber drunter da steht auch SLS drauf.
                Ich dachte da steht ein anderer Hersteller oder so drauf.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 30.10.2017, 22:37.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #173
                  Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                  Wirklich nur so kurz? Das würde mich aber echt entäuschen. Ich habe meine blauen Turnigys jetzt schon über drei Jahre. Und die werde ich sicher auch nächste Saison noch fliegen können. Ich hätte eigentlich schon erwartet, das die teureren SLS wenigstens genau so lange durchhalten.
                  Weiter unten schreibst Du, dass Dir 10C Akkus reichen würden. Ich kann mir
                  das zwar kaum vorstellen, aber nehmen wirs mal so. Dann bräuchten wir
                  von Ulli noch die TM-Werte, damit das vergleichbar wird. Wenn er weniger
                  Smooth fliegt wie Du, erklärt sich das. Meine SLS halten auch etwa 3 Saisons.
                  Grundbelastung der 30C 5000er etwa bei 12 bis 15C, Peaks über 20C.
                  Ich plante bisher nächste Saison 40C Quantum zu kaufen, weil ich dachte,
                  dass die Alterung dann eben bei 40C beginnt und es länger dauert, bis
                  der Akku in den Bereich kommt, in dem ich das merke. Wenn es allerdings
                  stimmt, dass der 40C schneller altert, wäre es wiederum egal und 30C
                  wären besser. Ja was nun?
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Torsten hat natürlich Recht. Lebenszeiten braucht man hier eigentlich nicht angeben, jeder belastet seine Lipos sowieso anders. Ich habe auch noch 4 Jahre alte SLS mit denen man noch fliegen kann, mir sind die aber zu ausgepowert.
                    Die C Rate hängt extrem von der Temperatur ab. 30C reichen mir, wenn ich sie gut auf Temperatur halte. Dann haben sie einen niedrigen Innenwiderstand, geben gut Leistung ab und wiegen weniger.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #175
                      In meinem Protos 500 liegt der durchschnittliche Stromverbrauch bei 8A mit gelegentlichen Spitzen von 20A. Bei meinen 6S 2650mAh Lipos ergibt das eine durchschnittliche C-Rate von 3C und kurze Spitzen von 8C.
                      In meinem 450ger Scaler liegt der durchschnittliche Stromverbrauch bei 12A mit kurzen Spitzen von 25A. Bei meinem 3S 3200mAh Lipo ergibt das eine durchschnittliche C-Rate von knapp 4C mit kurzen Spitzen von etwa 8C.
                      Von daher würden mir persönlich ehrlich gelabelte 10C-Lipos ausreichen.
                      Walkera Devo10
                      • ariane1197
                        • 31.10.2015
                        • 109
                        • Thilo
                        #176
                        Sind da beide Kufen in der Luft, oder nur eine ?
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #177
                          Bist ja nur neidisch
                          Walkera Devo10
                            Und woher hast Du diese Info und was soll der Grund dafür sein?
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #179
                              .....und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute.
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #180
                                Schon lange nicht mehr so einen Unfug gelesen
                                Banshee 850
