Akku ruckzuck leer (?)
  • FriedelXT
    • 02.10.2019
    • 29
    • Friedhelm
    ich bin kürzlich wieder eingestiegen in die Helitechnik.
    Damals gab es nur Nitro und somit kenn ich mich mit der "neuartigen" Akkutechnik (LiPo) nicht so aus.
    Ich habe 2 6S 4500 mAh Akkus.
    Ich fliege einen Goblin 500.
    Nach ca. 3 Min Motorlaufzeit fühlt es sich an als hätte der Motor nur noch die halbe Leistung (Drehzahl).
    Lade ich die Akkus dann, haben sie nur ca. 1700 mAh verloren.
    Mach ich beim Laden was falsch? (Das regelt doch eigentlich das Ladegerät)
    Oder sind die Akkus schlicht und ergreifend einfach kaputt?
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1258
    AW: Akku ruckzuck leer (?)
    Wie alt sind die Akkus denn?
    Manfred
    • Hubschrabber
      • 25.02.2016
      • 45
      • Jan
      • Oberberg
      Welche Ladeschlussspannung ist denn am Ladegerät eingestellt ?
      • FriedelXT
        • 02.10.2019
        • 29
        • Friedhelm
        Keine Ahnung
        • FriedelXT
          • 02.10.2019
          • 29
          • Friedhelm
          Das weiss doch das Ladegerät selber durch den Balancer
          • FriedelXT
            • 02.10.2019
            • 29
            • Friedhelm
            25,2 Volt zeigt das Ladegerät an wenn voll
              Wie hoch ist denn der Innenwiderstand?
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25660
                • Österreich
                Keine Ahnung
                Ich mein das jetzt echt nicht böse - aber JA, du machst was falsch - ein wenig muss man sich mit der Materie auch theoretisch beschäftigen, sonst kann das mit den Lipo's zu Hause auch gefährlich werden...
                Stay hungry. Stay foolish.
                • FriedelXT
                  • 02.10.2019
                  • 29
                  • Friedhelm
                  zw 6 und 8 mOhm
                  • FriedelXT
                    • 02.10.2019
                    • 29
                    • Friedhelm
                    Ok.
                    Das wäre schön wenn ich was falsch mache (brauch ich keine neuen Akkus kaufen)
                    Klärst du mich auf ......WAS ich falsch mache?
                    Bisher hab ich den Akku mit dem Ladegerät verbunden, den Balancer eingesteckt, 6S eingestellt und START gedrückt
                      zw 6 und 8 mOhm
                      Gesamt oder je Zelle?
                      • Christian480
                        • 23.06.2018
                        • 492
                        Hast du vielleicht am Regler ausversehen eine Abschaltung programmiert? Vielleicht regelt der zu früh ab?
                        • FriedelXT
                          • 02.10.2019
                          • 29
                          • Friedhelm
                          manche zellen haben 6, 7 oder 8 mOhm
                          • FriedelXT
                            • 02.10.2019
                            • 29
                            • Friedhelm
                            auszuschliessen ist das nicht.
                            aber würde der dann nicht einfach abschalten und nicht quasi die leistung halbieren?
                            hier hab ich ein video. weiss nicht ob ihr das erkennen könnt:
                            zweitflug - YouTube
                            War sehr windig
                              Finde ich persönlich schon recht hoch. Da wird beim Abfordern von Leistung die Spannung in den Keller gehen, deshalb auch das komische Fluggefühl.
