Die wichtigsten Fragen, wie alt die Lipos sind und in welchem Ladezustand der Threadersteller sie bekommen hat, sind nach wie vor unbeantwortet.
Akku ruckzuck leer (?)
AW: Akku ruckzuck leer (?)
Die wichtigsten Fragen, wie alt die Lipos sind und in welchem Ladezustand der Threadersteller sie bekommen hat, sind nach wie vor unbeantwortet.[FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
zum Innenwiederstand schrieb er folgendes
Das ist viel zu hoch und spricht auch für meine These...
Welcher Innenwiderstand ist denn noch akzeptabel?Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Soviel ich weiss, sind Innenwiderstandsmessungen mit "unseren" Ladegeräten höchst ungenau und taugen nur für den Vergleich am gleichen Lader. Sie lassen aber keine absoluten Aussagen zu. Wenn also der LiPo schon immer diesen Ri an diesem Ladegerät anzeigt, kann es genau so ein Indiz für die Messungenauigkeit sein.
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenSoviel ich weiss, sind Innenwiderstandsmessungen mit "unseren" Ladegeräten höchst ungenauMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Außerdem gibt es da keinen absoluten Wert. Bei kleinen 1S muss man froh sein, wenn man 6 bis 8mOhm erreicht, die liegen eher darüber. Aber trotzdem macht da nicht der Regler nach der Hälfte der Zeit zu. Die ganze Kaffeesatzleserei kann man sich sparen, wenn man einfach einen neuen LiPo probieren würde. Bei 2 gebrauchten wäre eh nicht zu erwarten, dass es nur mit denen ewig weitergeht.Grüße von Andreas
sorry aber nach euren angaben der mOhm wären meine neuen SLS und Gensace schrott.
Der Innenwiderstand ist eher ein vergleichswert wie er sich verändert von neu und gebraucht.
Wenn man weiß was die Teile neu hatten und wie sie sich verändern bei gebrauch ist der Wert aussagekräftig. und alles andere ist wertlos! Es gibt keine akkus die genau gleich sind. und ja der wert ändert sich mit der temperatur. auch da heißts: jeder lädt anders, draussen, drinnen, im keller in der garage!! Bitte nicht auf vorgaben der mOhm versteifen!!Grüße Willi
Der Ohm Wert berechnet sich ja auch nach Kapazität und C-Rate. Lipos mit mehr Kapazität und höherer C- Rate haben einen geringeren Innenwiederstand. Natürlich ist das auch von der Temperatur abhängig... Aber ein 6s 4500mah Lipo mit 6-8 mOhm ist schon ziemlich hoch und eindeutig ein Anhaltspunkt eines fertigen Lipos.
Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenDer Ohm Wert berechnet sich ja auch nach Kapazität und C-Rate. Lipos mit mehr Kapazität und höherer C- Rate haben einen geringeren Innenwiederstand. Natürlich ist das auch von der Temperatur abhängig... Aber ein 6s 4500mah Lipo mit 6-8 mOhm ist schon ziemlich hoch und eindeutig ein Anhaltspunkt eines fertigen Lipos.Grüße Willi
Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenFür einen 6s 4500mah 30C Lipo so ca. 3-4 mOhmWenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
Zitat von Wolfgang77 Beitrag anzeigenDann kann ich meine neuen SLS 6S 4000 mAh 40C ja direkt wegschmeißen...
Das mit dem Innenwiderstand kann man doch garnicht so pauschalisieren. Ohne immer gleiche Temp / Messverfahren kommt da eh nichts brauchbares bei raus. Dann wären einige meiner Akkus platt, die aber immer noch 1a funktionieren und bei denen ich die volle Kapazität nutzen kann.
Die guten Nanotech Lipo´s... Wie ich sie NICHT vermisse!Wundert mich ja das noch keiner die XT60 Stecker bemängelt hat.
Mache ich jetzt mal. Die Stecker sind viel zu klein im 500er Heli.Das kann früher oder später auch noch zu Problemen führen.
Ich würde auch erstmal den Regler richtig programmieren und dann weiter schauen. Alles andere ist fischen im Trüben.
Ich würde einfach mal einen 5€ Lipopieper mitfliegen lassen. Dann sehe ich auch ohne Telemetrie ob bei dem Akku was im Argen ist. Damit kann ich einfach prüfen ob und wann das Teil in der Spannung einbricht.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Also mit meinem Junsi, habe ich bei meinen 6s 4000er folgende Werte.
Aber natürlich kann das von Ladegerät zu Ladegerät und Temperatur schwanken.
