Laden - am VW e-Up
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    Laden - am VW e-Up
    ich habe vor mir den e-Up von VW oder einen der Pendants von Skoda oder Seat zu holen.
    Hat da schon jemand Erfahrungen zwecks Heli Akkus laden?
    Wo greift man da am besten den Strom ab? Wie viel Ampere kann man da ziehen?
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    AW: Laden - am VW e-Up
    Die Batterie hat einen HV Schütz mit Pilotkontakt. Ist nicht so einfach daran zu kommen.
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      War das nicht so, dass das Auto nicht mehr fährt, wenn da plötzlich Strom fehlt? Das Thema war hier schon Mal irgendwo.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Ernsthaft ? Du sparst 10.000€ beim Kauf des Autos, und willst an den Hochvoltakku ran ?? Für ~500€ bekommst du einen sicheren Li-Ion Akku, mit dem Du deine Akkus laden kannst.
        Banshee 850
        • Goblin570
          • 27.02.2017
          • 298
          • Fabian
          Hallo du kannst einfach bei eingeschalteter fahrbereitschaft bis 100 ampere an der 12volt batterie ziehen, der up hält da ca 14,5 volt das reicht bei einem junsi 308 (max 60 ampere) für 2x 15 ampere bei 6s akkus :-)
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            allein die Fragestellung disqualifiziert dich schon das zu tun!
            Am sichersten wäre es direkt an der Ladedose abzugreifen, vorausgesetzt du findest ein Ladegerät, das 800V am Eingang vertragen kann! Alternativ direkt und die Akkus sind im Bruchteil einer Sekunde voll....
            Ich muss hier Dachlatte uneingeschränkt Recht geben!
            ja, wie bei jedem Verbrenner auch, nur mit dem Unterschied das du zum Schluss nicht mehr anlassen musst. Aber ob du dann noch die Fahrbereitschaft hin bekommst.....
            Ulf
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              Perfekt danke. Das hört sich ja gut an!
              @dachlatte wieso sollte ich den Akku des Autos nicht nutzen. Ob ich mit dem Strom von A nach B fahre damit die Lipos fülle, wo ist der Unterschied?
              Außerdem war dein Beitrag nicht meine Frage.
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                ich sags ja:" Du hast es nicht verstanden!!"
                Ulf
                • Benny77
                  • 04.04.2012
                  • 1543
                  • Benjamin
                  • Althengstett
                  danke für die Blumen
                  ßbrigens bei der Frage wo man abgreifen kann hatte ich durchaus auch den Zigarettenanzünder als Möglichkeit gesehen. Aber da ich nicht weiß, wieviel Ampere man darüber ziehen, wollte ich fragen.
                  Leute, Leute, aber dann wird man gleich so abgekanzelt
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    dann erklär es mir! Edit Mod......
                    Zuletzt geändert von Toto; 27.06.2020, 09:14.
                      Schau mal bei deinem jetzigen Auto in den Sicherungskasten. Bei dem E Up wird es auch nicht mehr sein.
                      • ralwe
                        • 29.05.2002
                        • 290
                        • Ralf
                        • Münsterland Ahaus
                        Nur mal als Beispiel
                        Wenn der Zigarettenanzünder mit 10A Ampere abgesichert ist dann sind das 120 Watt bei 12 Volt. Das lohnt sich nicht wirklich für unsere Zwecke
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Ich würde das auf jeden Fall mit dem Hersteller abklären, wegen der Garantie.
                          Die Steuergeräte zeichnen das alles auf.
                          Es gab hier schonmal einen Thread, da wurde der Kollege in der Werkstatt "Entlarvt", und
                          es gab keine neue Batterie auf Garantie.
                          • Benny77
                            • 04.04.2012
                            • 1543
                            • Benjamin
                            • Althengstett
                            ja, das stimmt. Ich habe mal etwas gegoogelt. Die 10A sind den dünnen Kabeln geschuldet. Beim Verbrenner kannst du dann, wenn du mit den entsprechenden Kabeln an die Batterie gehst so viel Ampere ziehen wie die Batterie kann. Beim E-Auto werden eben die Kabel genauso überschaubar sein, wie sonst bei Verbrenner PKW. Man müßte rausfinden, wo die 12V herkommen und wie viel da zu holen wäre. Und das ist eine Frage für einen Fachmann. Und deshalb habe ich hier gefragt, ob da jemand einen Plan hat.
                            Dumme Sprüche von Pseude Fachleuten brauche ich nicht. Ich hatte sachlich gefragt und hätte gern sachliche Antworten.
                              Die Leistungselektronik hat neben den 3 Phasen für den Motor einen 12V Abgriff über einen DC/DC Wandler.
