Laden - am VW e-Up
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    #61
    AW: Laden - am VW e-Up
    @Benny:
    Okay - dann probier ich das morgen oder Freitag aus, ich wollte mir den Messwert hauptberuflich eh nochmals anschauen. Ich nehme mal nen 12s 5000er mit, so als Test für "Zuwachs". Sollte aber locker gehen.
    @ Albert
    Gerne, das Thema habe ich gerade eh "In der Mache" ;-)
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #62
      Wann gibt es dann endlich die Telemetrieanbindung an die VBC?
      Danke Rainer, dass du uns hier mit belastbaren Fakten versorgst! Ich kann dann vermutlich ab Q2 2021 mit praktischen Erfahrungen dienen - die Lieferzeit ist echt laaaaaaang....
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        #63
        Sodele ... also das Ganze ist kein Problem.
        Bei Zündung ein muss der Wandler an 13,2V (darauf regelt er ein) ca. 15A bringen um den üblichen Verbrauch nachzupuffern.
        Wenn ich nun einen 12s mit 10A lade kommen etwa 45-50A dazu. Sind ca. 650Watt Ladeleistung.
        Lade ich einen 6s mit 10A wären es ca. 22-25A. Sind ca. 325Watt Ladeleistung.
        Der Spannungswandler in der Leistungselektronik wird dabei ein paar Grad wärmer als vorher, aber nicht mal lauwarm. Das Teil kann min. 130A ab - insofern grad mal Halbgas mit 12s.
        Wenn wir nun einen 6s 5000er haben fliegen wir ja max. 4000mAh raus. Also müssen wir ca. 90Wh nachladen. Das dauert ca. 30 Minuten - und dabei brauchen wir nochmal 90Wh für das Auto an sich. Macht 180wh wenn wir nur einen Lader haben um einen Akku einmal zu laden. Haben wir 2 davon ... sinds 270Wh.
        Die Batterie des jetzigen e-Up! hat netto (nutzbar) 32,2 kWh Energiegehalt. 307V Nennspannung, 84s2p verschaltet in 14 Zellmodulen.
        5 mal einen 6s einzeln laden sind knapp 1kWh - da lacht die HV Batterie drüber!
        Bitte den Lader auf die Fremdstartpunkte anschließen.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #64
          Zitat von RV Beitrag anzeigen
          Bitte überlegt Euch vor solchen Aktionen ob das (Elektro-)Auto dann "bestimmungsgemäßer Nutzung" unterliegt, das ist vor allem im Gewährleistungsfall dann die Frage wenn die Zündung stundenlang zum Laden an ist.
          Das stundenlange Stehen bei eingeschaltetem Auto macht dem Elektroauto nichts aus. Viele E-Autofahrer schlafen auf Reisen oder beim Laden auch im eingeschalteten Auto. Es gibt sogar Firmen, die Betten für E-Autos anbieten!
          Derzeit muss man auch im Auto essen, weil alle Restaurants geschlossen sind. Natürlich kann man zum Modellfliegen das Elektroauto stundenlang eingeschaltet lassen.
          Im Tesla kann man sogar ein virtuelles Lagerfeuer knistern hören und sehen, wenn der Wagen steht.
          Wie bewährt sich denn nun der e-Up beim Laden?
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 25.11.2020, 18:52.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            #65
            Bitte unterscheide meine Wortwahl. Es ging um die offiziellen Hinweise des jeweiligen Herstellers in der Bedienungsanleitung für den Fall der Fälle ... wäre also gut sich da vorher zu informieren.
            Ergänzung dazu - es gibt mittlerweile E-Fahrzeuge die bei unbelegtem Fahrersitz nach einer gewissen Zeit die Fahrbereitschaft aus Sicherheits- und Energiespargründen wieder wegnehmen.
            Aber Egal - genau - wie gehts dem e-UP!
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              • Wild - überall wo ein Heli starten kann
              #66
              Sehr interessantes Thema und man merkt sehr gut, welche Bedürfnisse noch an ein E-Auto gestellt werden.
              Eine andere Lösung ist hier noch nicht geschrieben worden:
              - Eine zweite 12V Versorgungsbatterie mit Kapazität XY FACHGERECHT einbauen lassen. Es ist alles vorhanden:
              - 12V Batterieanschluss
              - Platz?! irgendwo
              Ich müsste mich zuerst einlesen/ einarbeiten, aber man kann 2 Batterien parallel laden, im Camperbereich schon lange üblich.
              Mit einer entsprechenden Schaltung kann man die zweite Batterie laden und den Rest der Elektronik schützen, dass nur die zweite Batterie geleert wird beim Laden von Akkus.
              Ein Platz unter einem Sitz oder sonst wo ist sicher auch möglich.
              Jeti DS-12 - 380 Buddy - 570Sport - Kraken 700 - TDSF - YGE 65/135/205/135slim -Spirit RS
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5343
                Genau, das haben die Autobauer auf dem Schirm..... Wie kann man einem Modellbauer gerecht werden?
                Spaß beiseite, ich denke nicht das die aussterbende Gattung Modellbau einen Einfluss auf die Entwicklung bei Elektrofahrzeuge nehmen kann.
                Moin
                • Rotorix
                  • 09.07.2017
                  • 821
                  • Attila
                  #68
                  Hallo Chris
                  so habe ich das nicht gemeint. Es geht nicht um Modellbauer, es geht um das Prinzip, aus dem Autoakku für Anwendung XY Strom zu entnehmen.
                  Die Hersteller sollen das nicht als geschlossenes System machen sondern 1-3 Schnittstellen realisieren wo man Strom entnehmen kann für Bedürfnis XY.
                  Die Weitsicht, ein multifunktionales, plattformübergreifendes System zu erschaffen, aber durch die Geldgier will jedes sein Süppchen machen. Wieder einmal ist die Gier weniger Menschen das Hindernis für viele....
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    #69
                    - Platz?! irgendwo
                    Das geht nicht immer so einfach mit einer Schaltung für Zweitbatterien. Bei aktuellen Bordnetzen die die 12V Seite sehr genau überwachen wird das schwierig(er). Hier werden alle Ströme in/aus der 12V Batterie überwacht. Zudem kommt bei einem mir hier bekannten E-Fahrzeug aktueller Generation dazu dass hier die 12V Batterie periodisch nach dem Abstellen einem Lade-Entladetest (quasi Belastungsprüfung) unterzogen wird. Das Ganze macht Sinn weil der Hersteller dem Kunden rechtzeitig eine verschleißende Batterie melden möchte. Ist die Batterie schlapp oder eine andere Batterie oder eben auch eine Zweitbatterie verbaut die nicht der vorhandenen Kennlinie entspricht bzw. entsprechend in die Vernetzung eingepflegt ist - wird es zu einem Fehler kommen.
                      Daran hat der Hersteller gar kein Interesse. Wenn die Fahrzeugbatterie aufgrund der alternativen Nutzung altert, erzählt der Kunde, dass er das Fahrzeug XY keinem empfehlen würde, da bei ihm ja nach 2 Jahren die Batterie schon kaputt ist.
                      Das er aber 26 Wochenenden die Kleingartenanlage mit Energie versorgt hat, fällt unter den Tisch.
                      Aus diesem Grund wird es auch keine Wechselbatteriesysteme geben, da ein defekt immer auf den Hersteller des Fahrzeugs projeziert wird, der aber für eine Wechselbatterie mit schlechter Performance nichts kann.
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        #71
                        Gibt doch schon einige Stromer mit Schukodose. Das ist doch ein offenr, für alles mögliche nutzbarer Standard. Hat nur der E-Up! Leider nicht...
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Echt? Dann braucht man ja auch keine Ladeseule mehr, oder?
                            • 12.10.2016
                            • 8526
                            Edit by mod - unnötige und unsachliche Stimmungsmache - die zudem hier OT ist
                            Zuletzt geändert von thomas1130; 26.11.2020, 21:37.
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              #74
                              @Heli87:
                              Also - ich denke das hier sollte sich um Lademöglichkeiten an einem e-Auto für Modellflug drehen. Stimmungsmache gegen die e-Fahrzeuge halte ich hier im Thread für unpassend zum Thema.
                              @Netzfreatu:
                              Wenn das so eingebaut ist sehe ich den Verwendungszweck klar, das kann ich mir dann auch als "Dauerlösung" vorstellen. Dennoch wäre die Betriebsanleitung / Garantiebedingungen mal zu konsultieren um nicht bei einem vorzeitigen Batterieverschleiß aufgrund extensiver Nutzung für die Gartenlaube (damit meine ich nicht gelegentliches Modellflugladen im üblichen Rahmen) aufzulaufen. Die Hersteller loggen sehr wohl die Lade- und Entladevorgänge in den HV Batterien mit um ggf. nachsehen zu können. Da eine Gewährleistung auf die Batterie meist so aussieht (Beispiel) "max. 160.000 km oder 7 Jahre (was zuerst kommt) bei mind. 70% SOC" - wäre die Frage was passiert wenn die HV Batterie nach 6,5 Jahren und 100.000 km mit 65% SOC reklamiert wird und dann wesentlich mehr "Kapazitätsdurchsatz" als üblich im Log steht.
                              • Benny77
                                • 04.04.2012
                                • 1543
                                • Benjamin
                                • Althengstett
                                #75
                                Der e-Up kommt erst im 1. Quartal 2021
                                [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                                LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
