Castle Creations Erfahrungsthread
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #2491
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von Gürkan Beitrag anzeigen
    30 % gerade 70 % gerade 100 % gerade.
    Bei Set RPM ist klar. Aber haben die Werte auch gestimmt, als du im Gov HIGH gelfogen bist?
    Timing deaktivieren is nich. "Auto" funktioniert normalerweise aber sehr gut. Aber ich vermute, du meinst die PWM, oder? Da kannst du auch mal 8kHz ausprobieren.
    • Gürkan
      Gürkan
      #2492
      habe gerade etwas gegoogelt und habe das gefunden!
      Specs:
      Motor KV: 1200
      Max Continuous Wattage: 2000
      Max Peak Wattage: 4000
      Poles: 10
      PWM - 32khz optimal
      Bolt Holes: 3mm
      Bolt Hole Spacing: 25mm
      Can Diameter: 40.5mm
      Can Height: 52mm
      Output Shaft Diameter: 6mm
      Output Shaft Height: 22mm
      Weight: 220 g
      PWM steht hier 32 khz!!!!! kann das Stimmen?
      Gürkan
      • Gürkan
        Gürkan
        #2493
        Heute nochmal alles versucht und am schluss steller, piepst zu heiß immer noch!
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          #2494
          Was piepst er denn eigentlich?
          Greets,
          Marcus
          • Gürkan
            Gürkan
            #2495
            Nach dem fliegen: 1x kurz 1x lang 1x kurz
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              #2496
              Laut Anleitung ßberstrom. Zumindest das einzige was ich gefunden habe.
              Greets,
              Marcus
              • Gürkan
                Gürkan
                #2497
                Wie über strom!?
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  #2498
                  Ja zu viel Strom vom Motor gezogen, ausserhalb der Designparameter des Reglers.
                  Hast Du mal ein Log?
                  Greets,
                  Marcus
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #2499
                    Vielleicht ham se dir ne 7te Zelle untergeschoben!
                    [edit] Ahso. Gezogen.
                    Er hat doch den Talon dachte ich? Da is doch nix mit Log.
                    • Gürkan
                      Gürkan
                      #2500
                      Log kann ich beim talon 90 nicht auslesen!
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #2501
                        Ich würd mal einen anderen Motor probieren... Kann ja auch sein dass der was weg hat. Lagerschaden, schiefe Magnete... sonstwas.
                        Greets,
                        Marcus
                        • HK450GT
                          • 31.01.2012
                          • 160
                          • AeroClub Bamberg
                          #2502
                          moin,
                          habe vorhin mit meinem hv nen flug gemacht und bin aber mit entäuschendem gesicht heimgefahren.
                          Das Problem war das mir die drehzahl immerwieder richtig eingebrochen ist. Ich weis aber leider nicht an was es liegen kann.
                          regler ist der cc phoenix ice2 160A
                          Motor fliege ich einen umgewickelten hacker mit 1,5er draht.
                          software aufm regler ist die neuste.
                          an den akkus liegt meiner ansicht nach auch nicht da es im ganzen flug war und nach der landung noch 45% drin waren.
                          ein video vom flug gibt es auch.
                          RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
                          RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
                          Gaui 200 FES Mini V-Bar
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #2503
                            Ein Log und die Einstellungen wären sinniger als ein Video.
                            Greets,
                            Marcus
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #2504
                              Wie Marcus schon sagt: das Log mit allen nötigen Infos verrät es Dir zuverlässig. Dann weißt Du woran es liegt und musst Dich nicht mit esoterischen Theorien rumschlagen.
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #2505
                                Was ich hier noch vergessen habe: Zahnflankenspiel mal überprüft?
                                Greets,
                                Marcus
