Castle Creations Erfahrungsthread
  • rcstorch
    • 20.08.2013
    • 334
    • Axel
    • Eschwege
    #2431
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    So ist es, das macht der Regler ganz hervorragend.
    VG Axel
    Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
    • enricowiesel
      • 30.11.2011
      • 640
      • Enrico
      Mein Regler läuft auch sehr schön an. Einfach Perfekt
      Mikado 690 sx
      Goblin Black Thunder
      Vbar Control/ Neo
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #2433
        Zitat von corruba Beitrag anzeigen
        Blöde Frage: In der Anleitung vom 700er Rex mit dem Ice120HV ist eine Gaskurve mit 0-30-30-30-30 gezeichnet... sind die 0% Zwingend erforderlich (Sanftanlauf?!?) oder kann ich ganz normal 30-30-30-30-30 fliegen?
        0-30-30-30-30 ist für Nitro-old-school Piloten, die im "normal mode" bei Knüppel hinten=Motor aus haben und den Motor/Rotor starten wollen durch vorschieben des Pitch-Hebels.
        Mit dem sanftanlauf hat das nix zu tun, da sobald der Knüppel etwas vor geht 30% anliegen und das gleiche Spool-up programm abläuft wie wenn ein Schalter die 30% vorgiebt.
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          #2434
          Danke, werde ich umstellen! Aber wie gesagt, so stehts in der Anleitung! Mir kam die Kurve gleich spanisch vor, aber ich hatte noch keinen Castle Regler
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            #2435
            Das funzt mit jedem Regler wenn man das so eigestellt haben will, das der Motor startet sobald Pitch rein geschoben wird
            So spanisch ist die kurve nicht, oft schon im Helifreak Forum gesehen (Ami-Regler-Ami-Empfehlung), oder auch in alten T-Rex Bauanleitungen wo es noch keine Govener Regler gab. I.d.R. programmiert man ja heute nicht mehr so
            Zuletzt geändert von garfield2412; 04.01.2014, 00:20.
            • cocoda74
              cocoda74
              #2436
              Beim Testen ohne Blätter hällt der Regler nicht wirklich die Drehzahl!
              Im Logfile ist die
              -erste Sequenz mit Medium Gain
              -zweite Sequenz mit High Gain
              -dritte Sequenz mit Low Gain
              Wo liegt das Problem?
              Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2014, 11:41.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #2437
                Ich würd mal mit dem Gain runter gehen.
                [edit]
                Oh - und gib mal "Power Out" mit aus im Graphen!
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #2438
                  Hab grad mal geschaut. Du bist mit der ßbersetzung haarscharf an der Grenze dessen, was CC als Untergrenze für eine regelbare Drehzahl angibt. Die Einschätzung der Software bezieht sich auf die Regleröffnung bei einen Heli mit Blättern.
                  • cocoda74
                    cocoda74
                    #2439
                    Das heisst?
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                      #2440
                      Ich halte den Drehzahltest ohne Blätter eh für wenig sinnvoll. Ohne Blätter ist viel zu wenig träge Masse da, das bringt den Regler schon durcheinander. Natürlich kann man jetzt mit dem Gain spielen, mit Blättern wird das aber überhaupt nicht mehr passen.
                      Greets,
                      Marcus
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #2441
                        Der Regler bewegt sich ja hier im Bereich ~20% mit der ßffnung. Das ist ihm einfach zu wenig.
                        • cocoda74
                          cocoda74
                          #2442
                          Das heisst ich muss mit der Drehzahl noch mehr rauf
                          oder ein anderes Ritzel-oder?
                          Kann mir jemand erklären wie genau das mit dem ARM Lock Key funktioniert?
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #2443
                            Wenn ein Versuch mit Blätter kein anderes Ergebnis bringt (was aber durchaus sein kann) - ja.
                            Hast du bestimmt schon mal gesehen. Sind so kleine Magnete an einem Bändchen mit der Aufschrift "Remove before flight!". Wenn der Magnet am Schalter hängt, armiert der Regler nicht.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2444
                              Im Logfile ist die
                              Keine Blätter. Das ist das Problem.
                              Das mit dem Arm Lock Key ist eine zusätzliche Sicherung, mit der man das Hochlaufen verhindern kann. Wenn du die Leitung nicht für Drehzahl brauchst.
                              Castle Creations | FREE Arm Lock Harness and Key
                              • Bagera3651
                                Bagera3651
                                #2445
                                Hallo liebe Helifreunde,
                                bin den T Rex 600 DFC Pro Super Combo an schrauben, dabei ist der Regler ICE2 HV 80 soweit so gut, aber wieso nochmal ein External BEC ? mit nochmal einem Lipo ?
                                Kann ich nicht den Regler nicht direkt am 3GX anschliessen ? ( so wie bei meinem T-REX 450 ? )
