Castle Creations Erfahrungsthread
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    #3181
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    die Schwankungen habe ich auch bei der PWM, kannst ja mal versuchen den gain etwas zu erhöhen
    Zitat von Blade22 Beitrag anzeigen
    habt ihr auch solche schwankungen ?
    • yogi39
      • 26.04.2011
      • 321
      • Jörg
      • Schöneck
      #3182
      'Power out' muss schwanken - daran erkennt man, dass die Regelung arbeitet.
      T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
      T-Rex 600 E Pro / Spirit
      V120D02S / WK-2801Pro
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
        fliegst du nicht set rpm???
        Nein fliege " Govener Simple " erstmal zum üben
        Aber wenn du Set RPM fliegst wie regelst du den da die Drehzahl ? Die gibst du dann doch nicht mehr vom Sender aus vor
        Zitat von qu4x Beitrag anzeigen
        die Schwankungen habe ich auch bei der PWM , kannst ja mal versuchen den gain etwas zu erhöhen
        Ok Habe die Gain Rate mal auf 14 genommen, Probiere ich heute mal
        Ja das tut es
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #3184
          Bei Set RPM gibt man die Drehzahlen bereits im CC-Link ein (im Sender dann 30%, 70% und 100% Gaskurve proggen).
          Die CC Regeln bei Set-RPM am besten.
          Die ßber- und Unterschwinger der Drehzahl wie du sie beschreibst sind normal, merkst du beim fliegen einen Unterschied oder hörst du es nur?
          Wenn dann, wie du eh schon geschrieben hast mal den Gain erhöhen und testen.
          MfG Christian
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #3185
            mach mal gain über 20!... habs auf 26! ausser beim 700ter,da ist es auf 17!
            fliege immer set rpm.... stelle dann unten auf 75% 85% und so ca auf 94% die gaswerte ein...
            in der funke stellst du auf 30% 70% 100% ein
            gas ändern tust du dann nur noch mit dem usb link!!!
            ganz wichtig : current limiting auf insensitiv!
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              Danke euch beiden jetzt bin ich auf jedenfall wieder etwas schlauer
              Habe vorhin mal die Gain auf 14 gestellt und die kurve sieht schon etwas besser aus.
              Hatte es gemerkt und gehört.
              Also verstehe ich das Richtig das heist der CC Regler bekommt dann mit,
              ok jetzt bekomme ich 30% vom Sender also muss ich auf den Wert regeln der im ersten Slot steht usw mit 70% und 100%
              Werde nächstes WE mal auf 20 gehen und dann nochmal testen
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #3187
                genau so ist es im set rpm modus...
                mit gain kannst du immer weiter hoch bis der motor pfeift oder der regler den akku kocht!
                denk an das current limiting!!!
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #3188
                  Hä ? Zuviel Gain macht Gearchatter. Zu wenig Drehzahleinbrüche. Du meinst das Timing ! Bitte nicht so einen Dünnpfiff verbreiten
                  Das gute bei Set RPM ist daß du auch Bailout verwenden kannst. Bei 15% an der Funke schaltet der Regler zwar ab, aber wenn du wieder aufmachst dreht er schneller (Headspeed change rate) hoch .
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    #3189
                    gearchatter???? hä??? bitte für mich in deutsch!!!
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #3190
                      @Mukenukem
                      Wenn der Gain zu hoch ist hört man beim CC das sogenannte "Gearchatter" das ist schon korrekt so.
                      Je höher der Gain Wert desto genauer hält er die Drehzahl, natürlich mit den bekannten Nebenwirkungen (höhere Temp, höhere Ströme usw.).
                      Aber lieber mal selbst an der Nase nehmen und auf die Ausdrucksweise achten.
                      Zuletzt geändert von Freeman; 17.05.2015, 15:07.
                      MfG Christian
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #3191
                        Bestimmte Fachausdrücke wird immer nur in Englisch geben, googlen hilft.
                        MfG Christian
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #3192
                          Und wieso sollt der Motor pfeifen ?
                          Gearchatter: Getriebeschnattern. Klingt das besser ?
                          Gerade beim Align Heckabtrieb ein Thema durch das grosse Spiel. Deswegen hab ich das Heckgetriebe näher rangerückt (Langlöcher ins Chassis gefeilt, da reichen 2-3 Zehntel)
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            Das habe ich nicht vor das er kocht
                            Aber werde mich nochmal kurz hier belesen bevor ich was Programmiere
                            • Walter11
                              • 16.01.2014
                              • 296
                              • Walter
                              • Gföhl
                              #3194
                              was glaubt ihr, ist der Talon 90 auch für einen Flächenflieger geeignet?
                              Danke
                              Walter
                              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #3195
                                Danke
                                Walter
                                Klar, der hat ja auch einen Stellermode.
                                MfG Christian
