Hat einer von euch schonmal getestet ob man den Drehzahl Ausgang von den castel creation Regler (Aux) am Brain benutzt kann? Hab jetzt den neuen castel creation Regler. Braucht man da ein extra Kabel?
Ja der geht wenn du ihn in der Software passend einstellst.
Als Kabel brauchst du nur einen adapter von dem Servo Stecker den der Castle Regler hat auf den Stecker den das Brain braucht, und du musst nur das Signal Signal durch reichen, + und - am Brain anschluss werden nirgends angeschlossen.
Also nimmt man sich ein Satelliten Kabel von Spektrum und braucht dann nur das weisse Aux Kabel vom Regler mit dem weißen oder orangefarbenen Kabel verbinden und ist dann fertig damit?! Das ist nice.
Genau.
So habe ich es bei mir am laufen, Funktioniert wunderbar.
Nur halt aufpassen das man nicht aus versehen den Casteleausgang an die + Leitung vom Brain hängt, habe irgendwo glaube ich schon mal gelesen das sich wer so den Ausgang am Castle zerschossen hat.
kann mir jemand sagen wie man richtig den Gasweg mit Fixed Enpoints beim Talon 90 einlernt?
Muss jetzt der Gasweg erst auf 50 gestellt werden und dann langsam erhöhen bis der regler piepst, oder von 100 ausgehen und langsam erhöhen?
Ich habe den Regler an einem AR8000 hängen,und daran 4 nimh zellen.
Also keinen Antriebsakku
von 30% langsam erhöhen, mit einer Gasdiagonalen, aber nur im Fixed Endpoints Modus nicht im Governermodus!
Aber tipp mal bei YouTube Gasweg Einlernen vom Talon 90 /Freakware ein, mit dem Video geht es wirklich super einfach.
ok aber komischerweise wenn ich voll positiv progge blinkt die led 3x schnell.
ziehe ich runter auf voll negativ, piepst er kurz und blinkt nur noch 2x langsam.
progge ich ihn dann auf die 78 und mache ne zeit lang nix kommt immer mal wieder ein piep.
Motor läuft aber wenn ich den stick hochziehe an.
Also sollte das dann doch passen und ich kann jetzt beruight auf set rpm umstellen und alles andere über castle link proggen?
Wenn der Regler scharf geschalten ist, piep der alle paar Sekunden einmal. Das ist so korrekt. Also SET RPM einstellen und dann einfach nochmal testen, ob alle eingestellten Drehzahlen funktionieren.
LG, Silvio
XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
ich komme nur auf gleiche positiv und negativ werte wenn ich von 100 und nicht 50 oder 30 aus langsam erhöhe
Dieser Regler wird nicht auf die Funke angelernt, sondern die Funke muss auf den Regler angepasst werden. Daher ist die Abweichung zwischen dem positiven und negativen Gasweg normal.
LG, Silvio
