Castle Creations Erfahrungsthread
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #3031
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
    Sind schon ßnderungen bekannt?
    Castle Creations | Software Revision History - Castle Link
    OEM Customer Controllers... SPANNEND!!! Soso... kann man jetzt einiges reininterprätieren.
    was jedoch nichts mit der FIRMWARE zu tun hat die auf den Reglern installiert wird... hier ist die 4.22 seit fast einem Jahr noch aktuell
    Castle Creations | Firmware Revision History - Phoenix
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      #3032
      Welche Version ist den für den EDGE 160HV zu empfehlen wenn ich ihn mit V-Stabi Gov nutzen möchte?
      DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #3033
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          #3034
          Wieso mit DIY Phasensensor, die EDGE Regler haben doch einen Phasensensor integriert.....
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2219
            • Chiemgau
            #3035
            bzgl. der neuen Software fällt mir gerade auf, dass die Wattzahlen nicht mehr geloggt werden:
            jetzt nur noch auswählbar:
            Battery Voltage
            Battery Ripple
            Battery Current
            Controller Temparture
            Controller Input Throttle
            Controller Motor Power Output
            Motor RPM (Rotordrehzahl auch nicht mehr)
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #3036
              Battery Voltage
              Battery Ripple
              Battery Current
              Meinst du jetzt im Log oder im Castle Link?
              Im Log kann man nur die Parameter auswählen welche vorher per Castle Link eingestellt und dann mitgeschrieben wurden.
              MfG Christian
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2219
                • Chiemgau
                #3037
                im Castle Link. Aber ich hab heut den Testflug gemacht. Und da wir Rotordrehzahl ausgeworfen! und die Wattzahlen auch.
                Wie gerade erwähnt hab ich heute den Testflug mit dem Chronos 700 mit dem mitgelieferten SZ Motor gemacht.
                Ein Frage an die Castle-Profis!
                Beim Timing wird in der Software vorgegeben: 0 Low; 5 Medium und 10 High. Jetzt hatte ich gerade Kontakt mit Sebastian. Der sagte mir, dass das optimale Timing bei dem Motor ist 18.
                Das könnte im Link über Custom einstellen.
                Spricht da was dagegen?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #3038
                  Wenn es für den Motor Erfahrungswerte gibt spricht nichts dagegen.
                  Ich bin mit meinem Gov. Gain von 12 auch über den normalen Werten, fliegt übrigens fast jeder so.
                  MfG Christian
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2219
                    • Chiemgau
                    #3039
                    Ich hab vorher mit 15 angefangen. Im 2. Flug bin ich auf 14. Morgen probiere ich 13. Mal sehen ob sich am Geräusch was ändert.
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      #3040
                      Rotordrehzahl und Leistung sind berechenbar, wenn man die Werte vom Getriebe und Strom und Spannung hat, warum sollte man das extra loggen.
                      FSC Duisburg Rheinhausen
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #3041
                        Ist klar, aber wenn man es geloogt bekommt hat man eine schöne Grafik !
                        MfG Christian
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2219
                          • Chiemgau
                          #3042
                          Was sind denn eure Temperaturen vom Regler? Bzw. was ist grenzwertig?
                          Ich hab ihn jetzt unter der Haube und er wird im Vergleich zu vorher schon wärmer.
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2219
                            • Chiemgau
                            #3043
                            weitere Frage zu vorgenannter:
                            Hat jemand einen Lüfter auf den ICE2 darauf gemacht?
                            Wenn ja, was für einen nimmt man da am besten?
                            • segerringzange
                              • 04.01.2013
                              • 262
                              • Franz Josef
                              #3044
                              wie kann ich die log-datei hier einfügen
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2219
                                • Chiemgau
                                #3045
                                Gar nicht.
                                du musst sie als Bildschirm hardcopy einfügen
