Castle Creations Erfahrungsthread
  • johnthekeymonkey
    • 25.09.2011
    • 1353
    • Kreuzau
    #2986
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Eine kleine Antwort kann ich mir ja selbst schon mla geben:
    Ich kann das weiße Kabel als RPM-Sensorausgang an den Unilog2 Datenpin des RPM-Sensors stecken, um mir die Drehzahl ausgeben zu lassen.
    Das richtig Interessante wäre jedoch zu wissen, ob ich über Live Link die Daten zu verbrauchten mAh, Antriebsspannung und Temperatur aus dem Regler bekomme und über den GR-16 an die MX-16 übertragen kann. Dadurch fiele der Strom-/Spannungssensor des Unilog2 weg, was ganz angenehm wäre.
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      #2987
      Geht meines Wissens nach nur mit LiveLink und Jlog oder Castle eigener Schnittstelle.
      Castle gibt die Datensignale auf der Gelben PPM Leitung aus, in der Zeit in der gerade kein Sendersignal anliegt. Impulskino nennt es Tom.
      Läuft also im Rhytmus so ab: Gaswert - umschalten und Datenempfang - zurückschalten auf Gaswert - und von vorne...
      Funzt recht gut, JLOG übernimmt das umschalten zwischen senden und lauschen (LiveLink).
      Guckst du hier:http://j-log.eu/archive/news/jlog2-c...creations-esc/
      Klingt komplizierter als es in der Praxis ist, je nach Reglerexemplar kann es jedoch auch zicken...
      Fazit: JLOG kaufen und austesten, wenns gefällt behaltenn wenn nicht: interessante Erfahrung man lernt viel.
      Bei mir tuts in einem Heli super, im anderen zu 95% zufriedenstellend (ab und an schluckauf des Reglers wegen VStabi Govener der sich auch noch auf der Gasleitung tummelt/diese steuert...)
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • johnthekeymonkey
        • 25.09.2011
        • 1353
        • Kreuzau
        #2988
        So, jetzt kann ich das Thema Link Live des EDGE 120HV wohl abhaken:
        Link live Albtraum
        Selbst wenn ich die Reglerdaten via Link Live über die Telemetrie ausgeben könnte, scheint die Anzeige nicht nur elend langsam zu sein, sondern auch noch sehr fehleranfällig - oder man hat Glück und es kann funktionieren:dknow:
        Dann werde ich weiterhin Strom, Antriebspannung, Regler- und Motortemperatur und verbrauchte mAh via Unilog2-Sensorik messen lassen. Einzig die Drehzahl versuche ich mal über das weiße AUX Kabel ausgeben zu lassen, das spart mir dann hoffentlich den externen RPM-Sensor (von Unilog selbst oder den DIY-RPM-Sensor) für den ich sonst auch Abgriffe in den Motorkabeln bräuchte.
        Edit:
        Garfield war wohl schneller...
        • johnthekeymonkey
          • 25.09.2011
          • 1353
          • Kreuzau
          #2989
          Also die Castle-eigene Schnittstelle kann ich mir bei dem hohen Preis gerne schenken. Dann wohl eher ein JLog 2.6 in der Gateway Status Konfiguration und wenn es läuft, dann gerne aufgestockt auf Full Upgrade.
          • goanaut
            goanaut
            #2990
            Ich habe den Castle EDGE 120 HV und den Pyro 700.
            Den Govener Gain habe ich jetz auf 38,wie weit darf mann den aufdrehen und in wie fern macht das sinn?
            Wie kann ich erkennen das der wert zu hoch ist?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #2991
              Da gibt's das zwitschern (Gain Chatter), bzw. wird der Regler eher warm.
              Ich hab 12, das passt schon ziemlich gut.
              MfG Christian
              • goanaut
                goanaut
                #2992
                Hast du auch Pyro 700? Welche Drehzahlen fliegst du oder ist die Drehzahl für Gain egal?
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #2993
                  Hallo, wäre dieser Governor Gain Wert (12) auch empfehlenswert für einen Talon 90A Regler in einem 600er Raptor? Ich kann dieses Gezwitscher nur ganz leise hören, wenn ich ihn auf 14 stelle?
                  Gruß Alex
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #2994
                    Ich hab den Dominator 850MX.
                    Die Drehzahl ist egal, wichtig ist die PWM.
                    Diese sollte bei ~90% liegen da hat der Castle den besten Wirkungsgrad.
                    @Alex
                    Wenn du es zwitschern hörst Gain reduzieren.
                    MfG Christian
                    • goanaut
                      goanaut
                      #2995
                      Bei meinem Scorpion Motor für T-Rex 500 hatte ich dieses zwitschern schon bei 15,das ist auch der grund für meine Uhrsprüngliche Frage.
                      Wie schon geschrieben habe ich jetz 38 und da zwitschert nichts.
                      Ich denke ich werde es so lassen ,weil viel bringt ja meistens wenig.
                      • goanaut
                        goanaut
                        #2996
                        [QUOTE=Freeman;2894435]Ich hab den Dominator 850MX.
                        Heist das wenn im Castele Link 2500 u/min das höste ist weil bei 2550 Setup has minimal
                        governor overhaed steht... ist 2500*90%=2250 die beste Drehzal?
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #2997
                          [QUOTE=goanaut;2894543]
                          Kann ich so jetzt nicht sagen.
                          Die PWM kannst dir im Log anzeigen -> Power Out
                          MfG Christian
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            #2998
                            Ist schon eine weile her seit ich den letzten Castle regler hatte.
                            Nun möchte ich in meinem Goblin 700 einen 160 Edge verbauen.
                            Das ganze soll über V-Stabi Gov betrieben werden.
                            Kann mir einer sagen ob das ganze gut und zuverlässig funktioniert?
                            Man liest in letzter Zeit von Softwareproblemen, sind die behoben?
                            DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                            • raagchip
                              • 31.05.2004
                              • 310
                              • Anton
                              #2999
                              Hi Stipsi
                              Ich fliege den 160 HV am VStabi Silverline mit Governor seit ca. 100 Flügen ohne Probleme. Einzig das ßberdrehen beim Entlasten stört mich noch, aber ich muss mich auch erst mehr mit den möglichen Einstellungen beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass mein Gain noch zu hoch ist.
                              Toni
                              • STIPSI
                                • 18.04.2008
                                • 665
                                • CHRISTIAN
                                • MSV - Nassereith
                                #3000
                                Hat der Regler jetzt ein BEC?
