Castle Creations Erfahrungsthread
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3288
    • Bernhard
    • Dingolfing/Frontenhausen
    #2401
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Guten Morgen,
    gibt es eigentlich schon Erfahrungen zur 4.19?
    Da man hier nichts liest, gehe ich davon aus das die gut läuft wie immer oder?
    Möchte wieder mal was aktuelles Updaten, hab seit der 4.01 nichts mehr gemacht.
    Gruß, B.
    • Smart Devil
      • 17.12.2011
      • 195
      • Hermann
      • Franken
      #2402
      Also ich verwende die 4.19 seit sie rauskam. Für mich nichts auffälliges dabei.
      Außer der Anlauf,der fühlt sich besser(sanfter) an als vorher. Nur meine Meinung.
      Hermann
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2403
        Ich denke auch, daß der Gov besser funktioniert. Der Sanftanlauf ist aber auch sehr fein
        • yogi39
          • 26.04.2011
          • 321
          • Jörg
          • Schöneck
          #2404
          Kann ich bestätigen- 4.19 funktioniert perfekt. Der Sanftanlauf ist besser geworden.
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
          T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
          T-Rex 600 E Pro / Spirit
          V120D02S / WK-2801Pro
          • Smart Devil
            • 17.12.2011
            • 195
            • Hermann
            • Franken
            #2405
            Ich fliege im Governormod einen Hughes 500E /600er ,mit Scorpion 4225. Bin aber immer noch am experimentieren mit der Gaineinstellung. Immer nach einem Looping oder Steilabstieg wenn die Last "weg" ist, überschwingt er hörbar und auch sehbar im Log. Bei der Einstellung Gain 14 geht es besser,bei 12 wird es wieder schlechter .Ebenso mit höheren Gainwerten > 14, war schon bei 24-30 ,aber geändert hat sich nichts.
            Hermann
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #2406
              Wieviel in Drehzahl ? Bei welcher Regleröffnung ? Castles sind eher was für Bolzer, bei wenig Regleröffnung sind sie Scheiße (wie du offensichtlich bemerkt hast). Da funzen die roten leider besser.
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #2407
                oder den CC mit VStabi Gov betreiben
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                • Helimorph
                  • 05.09.2010
                  • 329
                  Habt ihr Erfahrungen mit den CC und ext. Gov? Habe noch einen Ice 100 hier und der soll im nächsten Projekt mit Brain Gov. Laufen. Hoffe dass klappt gut
                  [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #2409
                    Funzt perfekt mit dem VStabi Gov., wenn man den digitalen Phasensensor + CC Firmware >=4.02 verwendet.
                    Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
                    Denke der Brain-Gov. ist prinzipiell nicht anderst...
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2410
                      Das VStabi sowieso. Aber wenn wir von standalone-Reglern reden.....
                      • Helimorph
                        • 05.09.2010
                        • 329
                        Genau den Sensor habe ich schon hier.
                        Denke auch nicht das es große Probleme gibt.
                        In ca. 2 Wochen weiß ich dann mehr
                        • Smart Devil
                          • 17.12.2011
                          • 195
                          • Hermann
                          • Franken
                          #2412
                          1600 Umdreh./min ; Regleröffnung lt.CC-Log ~80% So im Rundflug wäre ich sehr zufrieden mit der Reglung,nur bei diesen Lastwechseln hört es sich nicht so gut an und geht auf die Nerven.
                          Mein Stabi hat leider keinen Governormod intus. Ok,dann muß ich warscheinlich damit leben.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3771
                            Kann man den Aux Ausgang von einem Edge Regler dazu verwenden sich die Drehzahl über das TM1000 anzeigen zu lassen? In der Software kann ich es ja umstellen, dass ein Signal für Flybarless Governor ausgegeben wird.
                            mfg Michael
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2414
                              Sicher.
                              Hier gibts die Steckerbelegung des TM, also sollte, wenn du das TM vor dir liegt, mit der X-Plus Buchse links, beschrieben sein. RPM-Sensor für Spektrum Telemetriesystem | RC::troniX
                              Im Prinzip brauchst du Masse und das Signal. Masse kannst dir wohl sparen, da sie eh über die Gas-Leitung rüberkommt.
                              • enricowiesel
                                • 30.11.2011
                                • 640
                                • Enrico
                                Muss eigentlich an das Reglerkabel auch ein Endstörungsring sein so wie es bei CC BEC ist?
                                Zuletzt geändert von enricowiesel; 22.12.2013, 17:41.
                                Mikado 690 sx
                                Goblin Black Thunder
                                Vbar Control/ Neo
