Komisches Verhalten Jive 80+HV
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    #91
    AW: Komisches Verhalten Jive 80+HV
    Danke Dir Thomas!!
    Hab wirklich gedacht das es zwingend nötig ist den PWM-Wert im Bereich von ca.80% zu halten...
    Die Akkus,zumindest die neueren und ganz neuen haben wirklich Dampf,keine Frage...
    Die Logs von heute übertrumpfen meine bisherigen Logs mit dem 100erJive und dem 15er Ritzel!!
    Max-Peaks von 124Amps...,und dem Motor alles abverlangt..,der brachte ca.2750Watt
    Und wie schon geschrieben,zieht der Scorp praktisch ohne merkbares Einbrechen die Loops ect.voll durch..!!
    Bei ca.knapp 2100U/min am Kopf
    Ich lass die Combo so wie sie jetzt ist.
    Wie Du geschrieben hast Thomas,braucht der PWM-Wert wirklich nicht zwingend unter 100% gehalten zu werden(was aber sicherlich auch nicht schadet).
    Der Strom stieg ja heute über 120Amps..,was ich bis jetzt noch nie geschafft habe...,dadurch geht auch die Motorleistung in die Höhe...
    Was für mich heisst: Der PWM hat wohl immer nahezu 100%...bei meiner Regleröffnung in der Funke..,kann aber dennoch Briquetts nachschieben was meine Logs auch beweisen
    In diesem Sinne:Motor ON-------Vollpitch und ab die Post
    Für mich hat sichs erledigt....
    DANKE AN ALLE
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      #92
      Aber 6s sind halt 6s - für mehr Power musst du dann auf 10s wechseln.
      Thomas
      Das stimmt Thomas...,doch für nen 6S-Heli geht der wirklich gut!!
      Bin zufrieden...
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25782
        • Österreich
        #93
        Gerne!!
        Stay hungry. Stay foolish.
