Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3920
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Nein, ein möglicher Alarm ist deaktiviert.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • heizungsroli
      • 08.09.2010
      • 378
      • Roland
      • Lk Deggendorf und Lk Passau
      #197
      Hi, eine mögliche Abregelung bei einer gewissen Kapazitätsgrenze ist auch bei Mode 4 nicht werkseitig voreingestellt...sollte man noch hinzufügen.
      LG Roland.
      • stefan311
        • 24.02.2013
        • 403
        • München - Waldperlach
        #198
        Kann man auf die Anschlüsse statt der geschraubten Kabelschuhe Flachsteckhülsen stecken? Ich meine hat das schon mal jemand probiert?
        Diese besonders großen habe ich gefunden.
        Da spart man eine Menge Schraubengewicht. Die Frage ist halt, wie fest die Verbindung dann ist.
        MfG, Stefan
        Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
        • STOEVERS
          • 16.06.2013
          • 324
          • Sven
          #199
          Machen die Flachsteckhülsen 160/200 A Dauerstrom mit? Ich glaube, der Kontaktquerschnitt reicht nicht aus. Und wackeln sollte da wegen der ßbergangswiderstände besser auch nichts bei den Strömen...
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            • 51.006967, 7.692252
            #200
            Mir sind die Drehzahl Schwankungen zu hoch z.B. Bei tictocs. Gerade mal 80-90A und die Drehzahl schwankt um 100 bei 1800rpm. RI comp sollte ich von 4 auf 14 anheben bei einem Pyro 800/48? Und wie ist es mit dem p gain, von 4 auf 6?
            Gruß Adrian
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25797
              • Österreich
              #201
              Wie sieht denn deine PWM aus? Das wäre vorab mal wichtig...
              Stay hungry. Stay foolish.
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #202
                Gas ist bei 69 und pwm im Maximum bei 87. Der kosmik regelt einfach zu langsam nach. Ist den Ri-comp. 14 richtig für den Pyro 800/48 und der gain von 6.
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  #203
                  Eingelernt sind nur mode 1 dann 4 am Kosmik 200 mit Pyro 800/48. 13° Pitch mit 710er Blättern am Diabolo. Die Schwankungen sind zu hoch wie ich finde.
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3160
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #204
                    Ich hatte das gleiche Problem könnte es im Flug hören das die Drehzahl viel. Habe dann einfach den p Wert auf 8 angehoben.
                    Hasst Du deine Lipos vorgewärmt?
                    Lg Janis
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Med venlig hilsen
                    With best regards
                    Janis
                    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      #205
                      Lg Janis
                      Med venlig hilsen
                      With best regards
                      Janis
                      Ne hatte ich nicht, sind sls apl und 70-90a sollten die ja mitmachen. Macht das einen Unterschied wenn pwm unter 100 bleibt wenn Akkus z.B. Um 3 Volt einbrechen? In der hohen Drehzahl fliege ich 2100rpm wenn ich im Turn auf 0 Pitch gehe steigt die Drehzahl bis 2270 das stört mich fast mehr als das einbrechen.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #206
                        Sag mal, kann es sein, dass Deine Akkus bei Laständerung sehr deutliche Spannungänderungen zeigen und
                        der Regler daher nicht so gut regeln kann ?
                        Zeig doch mal das Log mit Akkuspannung und Motor- oder Batt.- Strom.
                        Dirk
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25797
                          • Österreich
                          #207
                          Kann sein, dass der Kosmik die PWM nicht ganz aufmacht, wenn der Akku zu sehr einbricht...
                          Vielleicht mal - wie oben schon gesagt - die Akkuspannung zum Diagramm noch dazu - denn das ist schon recht "merkwürdig" so..
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #208
                            ja die Akkus haben schon 150+ Zyklen, hätte aber nicht gedacht das es so viel ausmacht solang man von pwm 100 weg ist. Hier das log von sehr sanft geflogenen tictocs.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25797
                              • Österreich
                              #209
                              Glaube du brauchst nichts am "RI" verändern - probiere mal einen Satz frische Akkus
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3160
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #210
                                Würde ich auch sagen, bei mir war es mit neuen gensace und vorgewärmten Lipos so das er einbrach, deshalb hatte ich den gain wert erhöht......und jetzt läufst.
