Heli Jive 120HV programmieren - HILFE
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Heli Jive 120HV programmieren - HILFE
    Mode 1 ist reset des jives. Ist aber immer ratsam ! Mode 4 ist völlig ok.
    Vielleicht noch Mode 9 ( lipo Mode ) falls gewünscht !
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1958
      • Jochen
      Edit: Sorry , doppelpost , bitte löschen !
      Zuletzt geändert von miro911; 29.03.2013, 17:44.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        in deinem fall reicht mode 4 oder mode 5, je nach vorliebe, und bailout nicht vergessen
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
          Ich hab mich ehrlich gesagt kaum getraut, die Frage hier zu stellen.
          Ich dachte, ihr lacht mich bestimmt aus, so nach dem Motto: Stell Deine blöde Frage doch wo anders....
          Hallo Rüdiger,
          ich lache da ganz sicher nicht, da ich bei meinem ersten Jive 100 genau so dagestanden bin.
          Lass Dich nicht von vermeintlichen "Supertalenten" irritieren, die verdrängt haben, dass sie es auch erstmal lernen mussten.
          Es ist richtig: Das "Programmieren" ist eigentlich nur das "Setzen" der Modes. Einige Modes können nur für sich alleine stehen (entweder Regler ODER Steller), andere Modes sind zusätzlich (KSA, Abregelung) aktivierbar. Wieder andere Features können nur per Progdisc bzw. Progcard eingestellt werden (z.B. BEC-Spannung).
          Dann muss man wieder aufpassen: Einige Regler können nur per Progdisc (z.B. Koby), andere mit Progdisc oder Progcard (Jive) programmiert werden.
          Rolf
          • Prinzsecond
            Prinzsecond
            Jive 120HV initialisiert nicht
            Hallihallo,
            Ich habe gestern erfolglos versucht, meinen Heli Jive 120HV am Mini Vstabi mit 2 Spektrum Satelliten zum Initialisieren zu bekommen.
            Ich habe eine 0-100% Gaskurve an der DX9 festgelegt und ebenso einen Motor-Aus Schalter.
            Das Stabi wird via BEC vom Antriebsakku mit Strom versorgt mit ein paar Caps als Notversorgung.
            Angeschlossen habe ich sowohl den Master, als auch den Slave am Vstabi (RxB und RxC)
            Wenn ich nun den Akku anschliesse macht der Jive keinen Ton, das Stabi wird versorgt, die Servos laufen alle. Dazu habe ich noch ein IISI V2 welches fleissig Stromdaten liefert (ca. 1A mit voll rumrudern an den Servos ohne HRB).
            Ist es in demfall so, dass der Regler wahrscheinlich keinen richtigen 0% Gaswert bekommt?
            Sollte ich mal neu binden? Beim Binden muss ich da den Motor-Aus Schalter betätigt haben oder einfach den Gasknüppel ganz unten auf 0% Gas? Je nachdem würde ja ein anderer Gaswert übermittelt, Software zeigt -130% bei Motor aus.
            Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee? :/
            • Prinzsecond
              Prinzsecond
              Nochmal versucht mit neu ans Vstabi binden.... leider nicht geklappt. Dann man nach dem Binden noch mit Subtrim 3% weniger beim Gaskanal eingestellt... auch nicht geklappt.
              Achja, LED leuchtet gar nicht, aber Servos und Vstabi laufen wie gehabt problemlos....
              Es ist zum Auswachsen!!
              Mal hab ich den Jumper drin beim Akku anstecken, mal nicht, ändert nichts....
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                #22
                kannst Du mal kurz beschreiben was Du machst.
                • ALPINLIFT
                  • 13.05.2012
                  • 1474
                  • Jakob
                  • Saarland
                  #23
                  Das liegt bestimmt am Gasweg. Hatte ich auch schon. Da hilft dann nur noch probieren oder ein Reset mit einer ProgDisc.
                  Jakob
                  DX9 Black Edition
                  • Prinzsecond
                    Prinzsecond
                    #24
                    Vielen Dank Jakob,
                    Bins nun mit der Progdisk am probieren, wollte im "Heli Jive Card" modus die Motor-Aus Position neu Setzen aber immer wenn ich im Sender den Motor Aus betätige und danach in der (mit dem Vstabi mit Satelliten) verbundenen Progcard Entder drücke schmiert der Regler ab... es heisst "Regler antwortet nicht, bitte erneut versuchen" und dann gleich darauf "Es ist kein Regler verbunden, die Progdisc wird neu gestartet" und nach dem Neustart kann ich mit dem Regler aber nicht mehr verbinden, ich muss immer erst den Akku abstecken und neu anschliessen..... Argh
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #25
                      Welche Version hat dein HeliJive??
                      und btw. falls du den HeliJive mit dem GOV vom Vstabi verwenden willst, guter Rat, mach es NICHT!
                      Ich habe damit 2 HeliJive hintereinander gekillt! Sollte zwar nicht passieren (zumindest gabs ganz am Anfang Probleme, dort allerdings auch andere... )
                      Bei waren vermutlich einfach Fehlkommutierungen schuld das der Jive gestorben ist... ich habe es anschliessend einfach gelassen da ich eigentlich mit der Regelung des Jive vollends zufrieden war, selbst ohne die P&I Werte noch zu schärfen!
                      Alt bekannt, oder falls noch nicht eine schöne Lektüre:
                      • Prinzsecond
                        Prinzsecond
                        #26
                        Hi Stephan,
                        Danke für den Tipp. Hatte nicht vor den Vbar GOV zu benutzen
                        Hm Version, guute Frage Der ist ca. 6 Monate alt, habe ihn vorgeflogen bekommen (Also hab den Heli mit dem Regler gekauft), auf der Anleitung steht Version 1.3. Die Progdisc hat Version 1.7. Alle anderen Punkte auf der Progdisk kann ich problemlos anpassen ohne das der Jive macken macht, nur die Motor-Aus und die Vollgas Positionen wollen nicht, leider. LED Leuchtet weiterhin keine. Habs inzwischen mal versucht einfach nur den Jive an einem AR8000, den ich an die DX9 gebunden habe zum laufen zu bringen, gleiches Ergebnis leider.
                        Denkst du es liegt an den Versionen?
                        Vorgeflogen bekommen habe ich ihn ebenfalls mit einer Spektrum Funke + Empfänger an einem Beast und er lief wunderbar, hab auch selber mal ein paar Runden gedreht damit. Verstehe nicht wiesos mit Vstabi, Satelliten und der DX9 so anders sein soll.....
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2014, 20:12.
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          • Wolfsburg und Umgebung
                          #27
                          Hi, dann versuche doch mal, wie weiter oben empfohlen, einen Reset mit der Progdisc und danach die normale Programmierung über die Knüppel.
                          Und schreibe doch mal Stichpunktartig den Ablauf wie Du vorgehst.
                          • Prinzsecond
                            Prinzsecond
                            #28
                            Hi Heiko,
                            Habe natürlich schon einen Reset via Progdisk durchgeführt, mehrere male inzwischen sogar....
                            Also ich mache folgendes:
                            Neues Binden via Vstabi Software
                            - Master und Slave Kabel sind am Vstabi angeschlossen, es ist kein Jumper im Jive.
                            - Sender Einschalten
                            - Vstabi Software starten, USB ins Vstabi
                            - Akku an den Regler (Kein Piepen ertönt, die LED bleibt dunkel). Vstabi bekommt Strom und initialisiert in der Software. Servos haben ebenfalls Strom und reagieren auch auf Sendereingaben. -> BEC Funktioniert also tadellos.
                            - Im Software Setup binde ich mal die Satelliten neu an den Sender. Im Sender ist eine Gaskurve 0-100% schon eingestellt. In der Software wird dabei nach dem binden -100% bis +100% angezeigt. Motor Aus wird bei -130% angezeigt.
                            Restliche Softwareeinstellungen (TS, Heck usw) interessieren mich momentan nicht, also Akku abziehen, USB trennen und Software schliessen.
                            Danach testen:
                            - Motor aus im Sender, kein Jumper im Jive.
                            - Akku an -> Jive macht kein Ton, LED dunkel, Vstabi und Servo funktionieren.
                            - Dann Akku wieder ab.
                            - Jumper einstecken, Akku an, nach ca. 4 Sekunden Jumper wieder raus. (Sender immernoch auf Motor-Aus). -> Jive macht keinen Ton, LED dunkel, Vstabi und Servo funktionieren.
                            - Dasselbe spielchen ohne Motor-Aus position mit Knüppel ganz unten (0% Gas, Sprich -100% laut Vstabi Software) mit gleichem Ergebnis.
                            Progdisk:
                            - das Jive Masterkabel kommt in das Buchsenkabel der Progdisk.
                            - Slavekabel ist NICHT im Vstabi eingesteckt.
                            - Das Progdisk Steckerkabel stecke ich in RX B vom Vstabi.
                            - Sender ist an, Motor-Aus Position
                            - Akku ran, Progdisk Taster gedrückt -> Progdisk startet, Vstabi hat Strom, Servos laufen.
                            - Programmiermenü "Heli Jive Modus"
                            - Reset funktioniert, alle Einstellungen funktionieren ausser Motor-Aus und Vollgasposition, da verliert er die Verbindung zum Jive und lässt sich erst nach erneutem Akku anstöpseln wieder verbinden.
                            - Nach dem Reset kommt vom Jive beim Akku anstöpseln immernoch kein Ton und die LED ist immernoch dunkel.
                            Die Verkabelung ist leider nicht perfekt nach allen Richtungen wegzeigend, jedoch hat sie so ja schonmal beim Vorfliegen funktioniert, wieso also jetzt nicht mehr?
                            Kann ein dazwischengelötetes IISI der Grund sein das er nicht mehr initialisiert? Ich weiss, dass in der Anleitung steht man sollte einen Zangenamperemeter benutzen und nichts dazwischenlöten.... Andererseits habe ich viele gesehen, die mit IISI am Jive fliegen ohne Probleme.
                            So, hoffe habe nichts vergessen
                            Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2014, 20:34.
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              #29
                              Hm, eigentlich mache ich es auch so wie Deine zweite Beschreibung/Methode. Ich lege die 0-100% Gasdiagonale für die Programmierung auf den Pitchknüppel (geht aber auch über Schalter). Dann Motorschalter an (bei Motorschalter aus geht ja kein Gas) und Gas auf null(Schalter oder Knüppel), Jumper an die gekennzeichneten Pins und Flugakku an den Jive. Danach sollten Töne aus dem Motor kommen und nach zwei drei Sekunden den Jumper ziehen, dann sollte ein absteigendes Tonsignal kommen.
                              Bei erreichen des gewünschten Mode (z.B. Mode 4=4xpiepen) Gas auf 100% und die Bestätigung abwarten, dann Gas wieder auf null und Akku ab.
                              Aber eigentlich entspricht das ja Deinem Ablauf ?
                              Vielleicht hat ja noch Jemand anderes eine Idee dazu.
                              Zuletzt geändert von dslraser; 23.10.2014, 20:51.
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #30
                                mach folgendes... häng einen 4 zellen enloop zb ans vstabi... .dann initialisiert du das vstabi, gehst ins menü und bindest deine stateliten, kontrollierst dort alle knüppelwege...inkl. dem gasweg, das dieser sauber 0-100 (-100 bis +100) geht und das mit deinem Senderservomonitor/anzeigen zusammen passt!
                                wenn du dsa gemach hast speicherst du alles und gehst quasi ins haupt menü vom vstabi zurück, dort wo die ganzen wendigkeits settings gemacht werden etc...
                                dann steckst du den Jive an den FLugakku, jumper muss drinnen stecken, auch richtige Position achten dabei... soweit ich mich erinnere sollten die beiden äusseren PINs kurzgeschlossen sein!
                                sobald du nun den Jive ansteckst sollte der jive initialisieren (Gas dabei unebdingt in 0-stellung!)
                                achte auch auf die LED, ich hatte schon Motoren die je nach stellung der Glocke einfach keinen Ton von sich gaben, die LED sollte aufleuchten, bzw. der Motor Töne von sich geben!
                                danach ziehst du auf alle Fälle den Jumper und beachtest wieder den Jive.... simultan zum piepen des Motors sollte auch die LED einmal aufleuchten, das ist dann Mode 1, dieser resetet den Jive und lernt gleichzeitig die den Gasknüppel weg ein... sobald die LED bzw. der Motor also einmal gepiebt hat, Gas auf 100% gehen, danach sollte nocheinmal die LED b zw. der Motor genau einmal ein SIgnal von sich geben, danach kannst du den FLugakku abstecken!
                                Beim nächsten anstecken ist dann der Gasweg eingelernt!
                                sollte der Jive 2 mal blinken anschliessend 3 mal etc. bekommt er kein gültiges Gassignal oder überhaupt kein Signal, hatte schon BEC Kabel die defekt waren, ev. versuchst du auch mal ein anderes Master kabel... btw, hast du schon kontrolliert ober du wohl in den Master ANschluss gehst?! hatte ich auch schon ein paar mal bei Freunden
                                PS.: die ProgDisc vergiß erstmal komplett... nimm sie raus falls sie irgendwo zwischen steckt.... aufs minimalste und notwendigste minimieren, dh. Master Jive, an entsprechenden Anschluss am Vstabi fertig...
