Heli Jive 120HV programmieren - HILFE
  • Butch
    Butch
    #61
    AW: Heli Jive 120HV programmieren - HILFE
    Hi Leute!
    Wollte Euch fragen wie es um den Entstör-Ring in der Masterleitung des Heli Jive 120+HV steht? Diesen kann man doch ohne weiteres weglassen um die Leitungslänge voll zu nutzen?
    Eigentlich sollten doch keine Probleme entstehen ohne den Ring....?
    Grüsse Sandro
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #62
      Bemühe mal die Suchfunktion da wirst Du feststellen, dass die Meinungen da himmelweit auseinandergehen.
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #63
        Zitat von Butch Beitrag anzeigen
        Hi Leute!
        Grüsse Sandro
        Das ist doch eindeutig:
        4.4 Ringkern
        Der werkseitig angebrachte Ringkern im Empfängeranschlusskabel dient der Störunterdrückung und ist für die Betriebssicherheit des Reglers notwendig. Er darf nicht entfernt werden, kann aber bei Bedarf innerhalb des Kabels verschoben werden.
        Sogar mit hübscher Grafik dazu beim JivePro
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • Butch
          Butch
          #64
          Ja die Sufu funkt wohl nicht so bei Mobilgeräten...
          Den Punkt 4.4 hab ichauch gelesen.
          Hab durch Freunde dieses Theme schon mal diskutiert.
          Die einen nehmen den Ring raus, da es diesen ahngeblich eher gebraucht hat um den Kreisel bei FB nicht zu stören....
          Bei meinen Freunden ist noch kein Heli wegen fehlendem Ring runtergekommen.
          Naja, sicherheitshalber werde ich den Ring drinnen lassen und das Kabel verlängern.
          Grüsse Sandro
          • Peter_S
            Peter_S
            #65
            ich habe folgendes Setup:
            Goblin 570
            Scorpion 4025-650kv
            TS Savox SC 1257TG
            Heck Savox 1290
            FBL Ikon
            10S 3700mAh
            Kontronik Helijive 120 HV
            Momentan habe ich im Helijive Modus 4 programmiert, sollte man wegen dem Scorpion-Motor noch was anderes dazu progammieren oder passt das so?
            Peter
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #66
              Wenn dein Motor klingelt den Mode 10 noch .
              Die Ferritt Ringe braucht man nicht , aber wer sie drin lassen will lässt sie halt drin.
              Bei meinem Diabolo haben sie gestört und mir kamen die paar Windungen an Kabellänge noch zu gute .
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                #67
                ...auf meinem HeliJive steht "BW9" - was hat das zu heissen???
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Skybolt77
                  Skybolt77
                  #68
                  BW9 ----> die "9" müsste die Firmwareversion sein.
                  Hans
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6776
                    • MFG Tangstedt
                    #69
                    ...ist das die aktuelle? wenn nein wo sind die Unterschiede?
                    Vielen Dank für Info
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      9 ist schon ein paar Jahre alt, muss auf jeden Fall älter als 3 Jahre sein, mein im April 2012 gekaufter hatte schon Version 11 drauf.
                      13 ist aktuell
                      9 auf 11 weiß ich nicht.
                      12 hat den Bug mit dem Softwareabsturz beim hochlaufen behoben
                      13 ist für 14 Poler optimiert worden
                      Kann sein das noch mehr Sachen verändert wurden, die kenne ich aber nicht.
                      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6776
                        • MFG Tangstedt
                        #71
                        Ok danke.
                        Was kostet das update aktuell bei kontronik oder kann man das selber machen?
                        (sorry für die vielen Fragen aber ich bin bis dato nur YGE und Kosmik geflogen)
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          #72
                          habe alle meine Regler auf der Rotor Live an Stand von Kontronik updaten lassen.
                          Es war alles kostenlos.
                          VG
                          Artur
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #73
                            ich habe meinen Regler per Post zum Update geschickt. Es waren so ca 17 Euro + Versand. Hat ca. 10 Tage gedauert bis er zurück kam.
                            • Ralf Becker
                              henseleit-helicopters.de
                              Teampilot
                              • 11.09.2003
                              • 900
                              • Ralf
                              • Altdorf/Burgthann
                              #74
                              "BW9" ist nur die HW-Charge und hat nichts mit der SW zu tun.
                              Die SW kannst Du selber updaten, wenn Du eine Progdisc hast.
                              Ansonsten mal auf die Homepage von Kontronik gehen. Da ist beschrieben, wie Du es sonst noch machen kannst.
                              Gruß Ralf
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                ßh nein, leider ist alles falsch was du da schreibst, zumindest alles falsch für die alten Jives und um die geht es ja hier.
                                Auf den JivePro trifft das zu mit dem selber updaten, aber nicht auf den HeliJive.
                                Das "BW" ist die Hardwarecharge und die "9" ist die Software/Firmware und die alten Jives kann man auch NICHT selber updaten.
