Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
    Nach der HW Homepage ist der 60A völlig normal programmierbar
    und laut dem Angebot auf Aliexpress die Version von alzrc auch
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Jup, habe mit Alexander (Brachie) gesprochen, der ja den ALZRC Devil fast 380 hat.
      Man kann den Regler stink normal programmieren!
      Wie schon geschrieben, war dss sicher ein Missverständnis!
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        Weiß Jemand ob er die selben Maße hat wie der 50A?
        Hatte mir bis heute keine weiteren Gedanken dazu gemacht (hatte den 60A bestellt, habe auch die Mail erhalten ab Januar lieferbar) , schlecht nur wenn er etwas breiter ist, dann muss ich wohl doch noch einen neuen Heli kaufen...
        360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Hahahaha
          Beste! "Wat? Regler passt nicht in Heli? Okay, dann eben auch nen neuen Heli!"
          Edit: Frag mal Brachie, er kann ihn dir vielleicht abmessen, wenn er gut an den Regler kommt...
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            hammer regler, hammer preis.
            und das neue alzrc design auch nur cool...
            vg
            guido
            • brachie
              • 15.11.2012
              • 548
              • Alexander
              • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
              wie im anderen Thread schon geschrieben, hier nochmal die Maße:
              28 mm (Breite) x 48mm (Länge inkl. rausstehenden Kondensatoren) x 15 mm (Höhe)
              Viele Grüße,
              Alexander
              • Doublehorse9104
                • 26.01.2012
                • 1173
                • Ronny
                • Frankfurt am Main
                #22
                Ich danke dir, gerade gelesen. Top passt und hat die selben Maße wie der 50A
                • slowrider
                  • 05.12.2014
                  • 314
                  • Raphael
                  #23
                  Mmmm, schon gesehen?
                  HOBBYWING North America OEM product: Platinum 60A V4 ESC
                  Raffi
                  • brachie
                    • 15.11.2012
                    • 548
                    • Alexander
                    #24
                    Jo, issn alter Hut. Hab ich schon im Devil Fast 380 Thread gepostet
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #25
                      Heute ist mein 60V angekommen, werde den Regler gleich mal an die Progbox anschließen.
                      Plus /Minus Kabel ist schon der Gelbe Stecker dran.
                      Motorseitig 3,5mm Glodis.
                      Das Hobbywing Emblem fehlt!
                      Unten auf dem Regler steht 3R3/P33A1
                      RoHS CE/ Made in China
                      Drehzahl Sensor Kabel ist vorhanden, sowie der Anschluss für die Progbox.
                      Das Regler / FBL Verbindungskabel ist etwas länger als 30cm
                      Abmaße :31x45mm
                      Mal gucken ob ich ihn űberhaupt eingebaut bekomme, 3mm zu dick
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #26
                        Ist er dicker als der 50A?
                        • Doublehorse9104
                          • 26.01.2012
                          • 1173
                          • Ronny
                          • Frankfurt am Main
                          #27
                          jetzt ganz genau gemessen
                          30,5mm dick x 15,4mm hoch
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #28
                            Bei mir steht noch "Order processing". Demnach sollte meiner noch nicht verschickt sein... Vielleicht hast du mir auch den letzten weggeschnappt, obwohl ich chronologisch vor dir bestellt hatte...
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              #29
                              Habe die LCD Program Box an den Laptop angeschossen.
                              Neue Hardware Version PB 3.2.19 und HW 310V2.1 und Firmware Version PL-04.0.00 muss erstmal herunter geladen werden.
                              Nun kann auch der V4 mit der LCD Prog.Box ausgelesen und programmiert werden.
                              Leider funktioniert die Verbindung Regler- LCD -Laptop nicht.
                              Es zeigt nur " Please upgrade software!" an .....habe ich alles aber gemacht.
                              Die Parameter vom Regler lassen sich mit der LCD Box verändern und speichern, es sind einige dazu gekommen.
                              Cut off geht wenigstens auf 2,8V zu stellen
                              Das Parameter Menü ist sehr umfangreich , da kann so noch nicht bleiben , wie vor eingestellt.
                              • Doublehorse9104
                                • 26.01.2012
                                • 1173
                                • Ronny
                                • Frankfurt am Main
                                #30
                                Das ist jetzt aber etwas unschön :dknow:
                                Ich hatte auch order processing drin zustehen und die Tage auch nicht mehr weiter beobachtet.
                                Soll ich ihn dir zusenden? Habe noch nichts an dem Regler verändert
