Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #226
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tips....
    Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
    Nein denke ich nicht.
    Du brauchst die Box
    Hast du denn die neuste fw auf dem regler?
    Ich hab den Ende August gekauft. Heute JLog angeschlossen. Loggen tut er aber auf der T14 wird nur 0 angezeigt.
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 990
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      #227
      evtl die Sensoren nicht richtig angelernt an der T14SG?
      Gruss, Leo
      • woto
        • 27.01.2013
        • 372
        • Wolfgang
        #228
        Das Kaufdatum sagt nichts über die Firmware.
        Bei dem mir vorliegenden Regler war nicht die neueste FW drauf. Auch die LCD-Box hatte eine ältere FW-Version.
        Firmware lässt sich m.W. nur über die Box auslesen. Im ßbrigen kann man den Regler doch ohne die Box garnicht einstellen.
        Gruß, Wolfram
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #229
          Gruß, Wolfram
          Ich habe mir mal me Box bestellt.
          Ausser Gasweg muss man da erstmal nichts einstellen. Fliegt einfach...
          Bei mir war das BEC gleich bei 7,6V obwohl default 6V angegeben sind.
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Naja stimmt so nicht ganz
            Wenn du gov store willst musst du umprogramieren. Geht mit der Funke auch is aber mit der Box komfortabler.
            Meistens nutze ich sogar den PC.
            So zum Thema Telme
            Ich nutze sie selber allerdings nicht jlog.
            Das die Telme funktioniert ist eine neue spezielle fw gekommen von hw.
            Musste ich auch bei meinem hw 130 usw drauf machen
            • woto
              • 27.01.2013
              • 372
              • Wolfgang
              #231
              Der im Titel dieses Threads genannte Regler lässt sich nicht mit der Funkfernsteuerung einstellen. Und um den geht es hier doch.
              Also wenn man sich den Regler kauft, sollte man die LCD-Box gleich mitbestellen (Nr. 3050 2000).
              Bei meinem Regler war auch die BEC-Spannung höher eingestellt als der in der Anleitung genannte Defaultwert.
              Dies kann zu unliebsamen ßberraschungen führen. Also Vorsicht!!
              Gruß, Wolfram
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Wusste ich gar nicht
                Da ich die Box sowieso schon länger habe.
                Hatte damals nur 1x die Funke benutzt das war beim ersten 50er hw regler
                • woto
                  • 27.01.2013
                  • 372
                  • Wolfgang
                  #233
                  Mit dem ging das wohl auch. Du hast es ja gemacht. (Kenne den 50er nicht).
                  Gruß, Wolfram
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8955
                    #234
                    Gibts für V4 eine eigene PC-Software oder funkt da auch die von V3?
                    Oder brauchts zwingend die Box?
                    Grüsse Robert
                    • woto
                      • 27.01.2013
                      • 372
                      • Wolfgang
                      #235
                      Hallo Robert,
                      ob sich die Software unterscheidet, weiß ich nicht.
                      Habe mir die von HW auf deren HP für den HW 130 A V4 angebotene SW heruntergeladen und installiert und die funktioniert.
                      Um den Regler mit dem PC anzusprechen, musst Du die Box zwischenschalten. Habe hier im Forum einmal gelesen, dass Du den Regler auch mit einem Zwischenstück ansprechen kannst, das es beim Hobbyking sehr preiswert gibt (eventuell stand das auch in diesem Thread).
                      Dann brauchst Du allerdings für jede ßnderung einer Einstellung immer einen PC.
                      Mit der Box kannst alles ohne PC auf dem Flugfeld ändern, außerdem beinhaltet sie auch noch einen Lipochecker. Außerdem kannst Du damit Flugdaten auslesen.
                      Mir war das die 27 €, die ich für die Box im örtlichen Modellbaugeschäft bezahlt habe, wert.
                      Ich persönlich finde die Box sehr komfortabel und übersichtlich zu bedienen. Ist mir deutlich angenehmer als das Tongepiepse und alles andere Geklimper.
                      Gruß, Wolfram
                      • benko
                        • 24.01.2012
                        • 2098
                        • Michal
                        #236
                        So zum Thema Telme
                        Kannst du es bitte mehr erläutern, was für telme? Link? So weit ich weis ist TelMe ein Kontronik Produkt und funktioniert nur mit Kosmik und Jive Pro.
                        • woto
                          • 27.01.2013
                          • 372
                          • Wolfgang
                          #237
                          Kann es sein, dass er mit Telme Telemetrie meint?
                          • Pdolivo
                            • 17.04.2015
                            • 212
                            • Patrick
                            #238
                            Muss wohl.
                            Mit der neuen Firmware funktioniert der HW V4 nun zusammen mit JLog.
                            Damit sind nun die üblichen Telemetriewerte für versch. Funken verfügbar.
                            Details dazu findet ihr auf der Jlog-Seite unter Manual\Sensoren\ESC.
                            Unter Download ist die spezifische Firmware für den V4 noch nicht gelistet.
                            Patrick
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              #239
                              Das ist mir schon klar, aber er schreibt doch, dass er kein jlog nutzt. Was sonst?
                              • woto
                                • 27.01.2013
                                • 372
                                • Wolfgang
                                #240
                                Er benutzt IISI (heißt das so?).
                                Steht irgendwo weiter oben (#202)
                                Wäre dann deren Sache, die FW zu schreiben.
                                Gruß, Wolfram
                                Zuletzt geändert von woto; 15.09.2016, 11:31.
