Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Flug_AS
    • 18.08.2016
    • 61
    • Albert
    #271
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    der HW 130 V4 BEC steht auf meiner Einkaufsliste und ich bin am überlegen, ob ich die Telemetriedaten über J-Log aus dem Regler oder extern über Unisens E (bin damit in 2 anderen Modellen zufrieden) gewinnen soll.
    Daher meine Frage: Wer von euch hat den HW 130 mit J-Log in Betrieb und wie genau sind die Daten (insbesondere entnommene Kapazität in mAh)? Die Reglerstrommessung (nehme an über Shunt) soll ja nicht die genaueste sein und ist der Verbrauch des BEC bei der reglerinternen Messung mit dabei?
    Bitte um eure Erfahrung.
    Danke,
    Albert
    Goblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
      Mal doof gefragt... Habe heute meine ProgBox bekommen. Mit dem Kabel an S am Hw und an den ESC Anschluss der Box.
      Sw Version erscheint, Taste drücken und dann warten... Mehr tut sich nicht ausser Connecting...
      Jemand ne Idee?
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #273
        Echt jetzt? Das steht aber in der Anleitung anders.
        Das Kabel seitlich ist schon für das JLog vorgesehen. Hat nur bisher keine Daten übertragen. Muss wohl erstmal ein SW Update am Regler machen.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #274
          Manchmal....
          Geht doch wenn man es richtig macht.
          ...und er hat default 7,4V.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #275
            Jep, hatte meiner auch...
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3287
              • Trier/ Saarland
              #276
              Danke,
              Albert
              Fliege den HW Opto 130A V4 mit JLog 2.6 (Full) in Verbindung mit R²BEC und MX20 bin damit absolut zufrieden, was das Loggen und Aufzeichnen angeht. Hatte zuvor das Ganze mit PowerJive im Betrieb da hatte er nie die BEC Spannung sauber geloggt, was wohl an der alten SW des Jive gelegen haben könnte. Beim HW ging alles super easy und problemlos und die von dir angesprochenen mAh (ist auch bei mir das Einzigste was ich bei jedem Flug nutzte, nachdem das setup steht) passt gut auch ohne Anpassung im Logview.
              Gruß Andi
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #277
                Wenn ich mir das über die SW ansehe, ist hinter den 7,4V ein *. Dann sind die 7,4V default und nicht 6V.
                • Flug_AS
                  • 18.08.2016
                  • 61
                  • Albert
                  #278
                  Danke! Na, dann trau ich mich mal drüber. Das Einschleifen eines Unisens in den Hochstromkreis mitsamt einem zusätzlichen Steckerpaar kann ich mir dann ersparen
                  Eine Frage noch: R² Puffer 50F mit R-Platine (gegen Rückstrom in Richtung BEC des HW 130) oder ohne?
                  Danke,
                  Albert
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Mal ne Frage an die Leute mit Lüfter.
                    Verursachen die wie bei den v3 HW auch Vibrationen?
                    • ratsrepus
                      • 26.10.2010
                      • 654
                      • Joe
                      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                      #280
                      Schaut mal nach:
                      Hobbywing Platinum 130A HV V4 Brushless ESC OPTO
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        #281
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #282
                          ich hoffe nicht im Internationalen Warehouse?
                          (da kommen dann nochmal 20% Einfuhrumsatzsteuer drauf)
                          Zuletzt geändert von papads; 14.10.2016, 12:17.
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #283
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #284
                              Hobbywing Platinum 130A HV V4 Brushless ESC w/10A BEC (EU Warehouse)
                              hier wäre keine Steuer mehr dazu gekommen und die Lieferung dauert keine 2Wochen!
                              Werner
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #285
                                [emoji41]
                                Gruß Charly
