OS 91HZ - Rost
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #121
    AW: OS 91HZ - Rost
    Zitat von Sky Beitrag anzeigen
    Aber was ich interessant fand, dass niemand da was vermisst hat auf meinem Foto von dem Yamada 50 ST (im Inneren)!
    Bei jeder Kleinigkeit sind da gleich die YS Kenner da! Aber da hat wohl jemand etwas nicht erkannt?
    LG,
    Gottfried
    das ist beim Webra standard
    hab mich bei meinen OS schon gewundert warum das Lager "verdeckt" ist.
    • DocMichi
      DocMichi
      #122
      AW: OS 91HZ - Rost
      Gehts bei dieser Modifikation nur darum, das Hauptlager mal auf die Schnelle beurteilen zu können oder hat das einen tieferen Sinn?!
      Ich für meinen Teil hätt halt ein wenig Angst, daß die Kurbelwelle unwuchtig wird..
      Mfg,
      Michael
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        #123
        AW: OS 91HZ - Rost
        Zitat von Backsida Beitrag anzeigen
        Hallo Marco,
        weil ich zu dem Hobby gekommen bin wie die Jungfrau zum Kind.
        Bei Verbrennern hat mich die Lautstaerke abgeschreckt, da aber Flugzeit u. Lebensdauer
        der Lipos nicht dem entsprechen was ich erwartet u. erlesen hab', werd' ich das nun
        mal mit den Verbrennern probieren.
        Es waer aber wirklich schoen wenn es bald mal 'viel' bessere Lipos geben wuerde. (Lebensdauer u. Flugzeit)
        Dein Motor sieht gut aus. Putzt Du den auch von innen?
        Gruss Uwe
        Von innen putzen ? Nein, den Gehäusedeckel habe ich das erste mal abgenommen.
        Was der richtige Sprit, richtige (fette) Vergaser-Einstellung doch bewirkt nach den Litern und der Zeit. Und Leistung hat der auch.
        Ohne irgendwelche ach so spezielle Bearbeitung.
        Wenn man bedenkt das dieser "Sky" vor kurzem selbst noch Anfängerfragen gestellt hat, wundert es mich doch sehr, dass er sich jetzt als Motorentuner, Experte (zwar nicht in Rechtschreibung) gibt und hier allen vorwirft, sie würden nur Blödsinn schreiben und er alleine hat Recht.
        Frage mich was veranlasst einen, einen neuen Motor aufzuschrauben, mit wenig Wissen irendwie zu bearbeiten. Als wenn der Motor original nicht laufen würde.
        Wahrscheinlich schwebt er jetzt viel besser damit.
        Nur Wichtigtuerei.
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • DocMichi
          DocMichi
          #124
          AW: OS 91HZ - Rost
          Soweit ich weiß, war der Motor nicht neu.... er wurde von ihm gebraucht gekauft und zumindest das Lager getauscht....
          und vielleicht ein wenig mit Schleifpaste und Polierscheibe, etc. gedremelt...
          Mfg,
          Michi
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            #125
            AW: OS 91HZ - Rost
            nee dadurch bekommste keine Unwucht in die Kurbelwelle.
            Das Oel kommt so leichter ans Lager und kann besser schmieren.
            Das sogenannte Lagerschild soll eindringen von Schmutz verhindern.
            Weg damit und gut ist. So kommt das Oel, was dringend gebraucht wird, besser zum Lager.
            Da das Lagerschlid komplett entfernt wird also oberhalb der eigendlichen Schwungmasse brauchste keine Sorge wegen Unwucht zu haben.
            Am Vorlauf der Kurbelwelle ändert sich nix. Dafür ist das Gewichtsverhältniss von linker zu rechter Schwungmasse verantwortlich. Las da die Finger weg von.
            Wenn du in einen Kolben zusätzliche Fenster fräst, der Kolben somit leichter wird dann muste an der rechten Kurbelwange etwas Gewicht reduzieren.
            Das Gewichtsverhältniss von Kurbelwelle zu Kolben mit Pleul und Kolbenring beträgt 4,39 - 4,4 zu 1.
            Das neue Gewicht der Pleul - Kolbeneinheit muste mit Faktor 4,4 multiplizieren.
            Das Ergebniss von Istwert der Kubelwelle abziehen und schon haste den Betrag um wieviel die Kurbelwelle erleichtert werden mus.
            Die erforderliche Gewichtsreduzierung nimmste aber nur an der rechten Kurbelwange vor.
            Dadurch erhöht sich der Vorlauf der Kurbelwelle und das brauchste um beim Verdichten den leichteren Kolben ausreichend zu unterstützen.
            So wer jetzt Lust hat kann sich am modifizieren von Serienmotoren wagen wenn Handlungsbedarf besteht.
            Gr.Udo
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #126
              AW: OS 91HZ - Rost
              Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
              Wenn man bedenkt das dieser "Sky" vor kurzem selbst noch Anfängerfragen gestellt hat, wundert es mich doch sehr, dass er sich jetzt als Motorentuner, Experte gibt und hier allen vorwirft, sie würden nur Blödsinn schreiben und er alleine hat Recht.
              Ja so ist es halt! Der eine kommt weiter und der andere halt nicht.
              Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen?
              Und die GUTEN schreiben hier doch schon lange nicht mehr. Bis auf ein paar Ausnahmen!
              LG,
              Gottfried
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #127
                AW: OS 91HZ - Rost
                ich kenn auch gute, die bei RC-Heli nichts schreiben, aber viel im kleinen Kreis darüber reden. Es ist auch viel einfacher eine Meinung zu haben und die nur unter 3 Leuten auszuplaudern.
                Es ist aber viel schwieriger, quasi öffentlich etwas zu schreiben und das Feedback von 50 bis 100 Leuten aushalten zu müssen.
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  #128
                  AW: OS 91HZ - Rost
                  LG,
                  Gottfried
                  Und zu den Ausnahmen zählst Du mit Sicherheit nicht !
                  Lern doch erstmal, einen Motor richtig einzustellen und lange Zeit ohne Probleme zuverlässig zu benutzen.
                  Ich muss nichts an meinen Motoren bearbeiten weil ich sie nicht durch falsche Bedienung vorher vermurkse. Vielleicht verstehst Du es aber eines Tages vielleicht mal.
                  Deine Selbstüberschätzung ist echt lustig.
                  Zuletzt geändert von MR.NT; 23.11.2008, 14:32.
                  Gruss Marco,
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    #129
                    AW: OS 91HZ - Rost
                    Habe ich schon geschaft!
                    Soll das heißen, du bist schon einen Level höher?
                    Hoffe ich auch!
                    LG,
                    Gottfried
                      • 22638
                      AW: OS 91HZ - Rost
                      Das ist mir zu kindisch und arrogant hier und im im speziellen das Verhalten von Sky ist schon eher auf Kindergartenniveau.
                      Wir sind aber hier keine Erziehungsanstalt für Zukurzgekommene. und dDeshalb ist dann auch mal hier geschlossen.
