Danke für den Beitrag, sehr sauber gemacht
Ja werde das mit den Schlauch noch änderen.
Aber eins muss ich sagen seit ich das Ventil drin habe, Verklemmt mir Kolben und Starter nicht mehr.
Vorher hatte ich das Original Zeug verbaut, dan habe ich so ein Teil gekauft zum Abklemmen wie du auf dem zweiten Bild hast, aber das macht auch zu wenig zu.
Darum habe ich mich für ein richtiges Ventil entschieden das wirklich ganz zu macht.
was ist nicht gut an dem Ventil?
Jürg
verwenden, wenn du alle halbe Jahre den Filter und die kleine Schraube auf der Seite kontrollierst.
