Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    #346
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Ja das geht, wenn deine OnBoard Spannung nicht über 6-Volt liegt. Bei einem HV-Setup funktioniert es so nicht.
    Mehr brauchst Du nicht.
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • eifel-power
      eifel-power
      #347
      aber genau das ist/wäre das interessantere ... wie bekommt man es in einem HV-Setup hin?
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #348
        Ganz einfach: Bein einem großem VStabi braucht man gar nichts zu machen und klemmt das BT-Modul einfach an den 4PIN-BT-Anschluss vom VStabi an. Habe ich auch so gemacht, steht auch 5 Antworten weiter oben, wie von mir zu lesen. Aber beim Mini-VStabi ist ein Spannungswander dazwischen zu schalten, aber das wird hier im Thread auch mehrfach erwähnt.
        MfG
        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        • eifel-power
          eifel-power
          #349
          MfG
          ah ... jetzt ist dem novizen alles klar ... am spannungswandler fehlt es ... hm, hab bisher leider keinen hier liegen und bei GOOGLE gibt es einfach zu treffer .... lass mal überlegen ... als spannungswandler könnte ich einfach auch
          * nen widerstand (aber nur welchen?)
          * ne oder mehrere Glühbirnen
          oder
          * einfach nur ein 5km langes kabel verwenden ... dann kommt beim V-Stabi auch nur die zulässige spannung an ...
          Auch könnte ich z.B. CC Bec zusätzlich einschleifen ... oder nen 2. Akku mitschleppen, den ich zum proggen anschließe .... alles Lösungen für einen Novizen ... aber sinnvoll ist es nicht ud der Novize wird auch nicht wissen wie lang das Kabel jetzt genau sein muss (5,1 oder 4,9 km), damit das hinhaut ...
          alles zusammen sind dann auch "spannungswandler" ... wäre soch mal schön, wenn hier Fragen so beantwortet würden, das sie auch wirklich für die meisten beantwortet sind.
          Sorry ... musste mal wieder sein! Aber mit 32 Antworten kann man ja auch nicht alles wissen ;-)
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            #350
            Hallo eifel-power,
            also als Spannungsregler habe ich das hier beim großen "C" gefunden.
            MfG
            Ingbert
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
              #351
              musst mal nach dem bei ebay suchen da kriegst ihn teilweise aus England billiger weil da der Versand günstiger ist wie vom Conrad...
              • 4li3n
                • 04.08.2009
                • 1082
                • Ingbert
                • meist aufm Platz
                #352
                redest du von dem Spannungsregler, den ich erwähnt habe oder von dem BT-Modul*
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  #353
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #354
                    da kann man tatsächlich 2 € sparen...
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      #355
                      sorry aber wenn die Versandkosten den Preis des Artikels um ein vielfaches übersteigen und man zudem das teil ohne probleme im Briefumschlag verschicken könnte krieg ich's Kotzen Da is mir dann egal ob das nur 2 Euro sind...
                      • janisi
                        • 27.12.2005
                        • 493
                        • Heinz
                        • Baunatal
                        #356
                        habe mein Modul gestern auch bekommen, klappt insoweit als dass ich das Modul mit meinem HTC Disre HD verbinden kann (rote Led leuchtet dauerhaft)
                        Wenn ich aber nun im Setup-Menü des Vstabi (Androidsoftware) versuche z.B. die Endpunkte beim Heck zu ändern, kann ich einstellen was ich will, am Heli ändert das nichts.
                        Daher meine Frage:
                        Muss TX vom Vstabi auf RX vom Modul und umgekehrt?
                        Das kreuzen der beiden Kabel bewirkt bei mir das TX vom VStabi auf TX am Modul steckt und RX vom VStabi auf RX am Modul.
                        Liegt hier der Fehler? Ich habe die Anleitungen hier im Thread so verstanden das TX auf TX und RX auf RX gesteckt sein muss.
                        Danke für Eure Hilfe
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          #357
                          Hier siehst Du es.
                          Ansteckhilfe: Am V-Stabi ist an der Buchse ein Dreieck eingeprägt. Genau da gehört das weisse Dreieck vom Kabel hin.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            #358
                            So, hab meins auch funktionell verbaut. An der Vstabi Black, mit HV Setup ohne Spannungsregler.
                            Funktioniert wunderbar Musste nichtmal das Teil umnennen, die App hat´s auch so erkannt.
                            Mal eine Frage : Weiß jemand, wie ich den Pin von dem Bluetooth Adapter ändern kann ?
                            Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                            • eifel-power
                              eifel-power
                              #359
                              ?[/B]
                              Also verträgt das Modul 2S-Spannung? Lipo oder LIFe?
                              Dafür brauchst Du ein anderes Modul ... ist auch im Thread hier beschreiben ... habs irgendwo im Keller liegen ... kann mich aber nicht mehr richtig erinnern :-o sorry!
                              • Rex-600
                                • 14.04.2009
                                • 1282
                                • GroÃ?-Gerau
                                #360
                                Schade :-) Dann mach ich es doch "steckbar".
                                Ich war mir eben vor dem Verbinden auch nicht sicher, hab dann nochmal gegoogelt und den Threat hier durch gesehen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass RV mal was dazu geschrieben hat, dass das Vstabi Regular an der Bluetooth Buchse nur die 3,3V ausgibt. Ich wollte es eigentlich abziehen beim Lipo anstecken, habs dann doch vergessen. Nix passiert und funktioniern tuts bei mir. Ich glaube beim Mini ist das anderst..[SIZE="2"]Keine Gewähr![/SIZE]
