Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    #406
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Man kann dem Hersteller aber schon nicht böse sein, wenn er seine eigenen Geräte gerne verkauft und auf Kompatibilität von fremder Hardware weniger Wert legt. Ich habe auch solche billigen BT Module, schöne wenn sie gehen, aber ich kann den Hersteller, sofern da wirklich Kalkül dahinterstehen sollte, schon verstehen. Mir wären dann aber die jenseits hundert Euro für das originale BT Modul zuviel und steige dann halt wieder auf das usb Kabel um.
    OLI
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #407
      Es funktioniert ja, ich möchte ja nur den Pin ändern. Dazu hast Du leider nichts geschrieben.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #408
        Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
        Ich muß das noch mal vorkramen. Ich habe genau dieses oben aufgeführte Zubehör hier liegen, aber ich bekomme das Ding nicht zum Antworten. Ich würde gerne die Standard Pin ändern. Ich habe hier einen Sony Rechner der Blutooth drinn hat. Der Rechner findet das BT-Modul und koppelt es auch, dann ist aber immer noch dauerblinken angesagt. Mit dem Kabel und HTerm kann ich eine Verbindung herstellen, dann sind die LED bei beiden Teilen im Dauerrot (nicht blinkend), aber das Modul antwortet auf keinen Befehl, woran kann das liegen.
        Kannst du mal ei Bild machen, wie das alles genau angeschlossen hast?
        Bei HTerm ist es wichtig die richtigen seriellen Werte anzugeben.
        Glaube es war 9600 8n1, bin mir aber leider nicht mehr sicher.
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          #409
          okay, mach ich nach dem Aufstehn , ich habe gerade alles aus gemacht(tippe noch schnell vom Handy)
          Heiko
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            #410
            So, ich habe es hinbekommen. Da ich mehrere BT-Module hier liegen habe, habe ich ein "frisches" probiert. Alle anderen Modulen haben promt geantwortet. Es ließ sich auf Anhieb alles umstellen. Ich glaube auch zu wissen wo der Fehler lag: Ich habe das erste Modul, welches ich nicht hinbekomme, zuvor mit meinem Rechner per BT gekoppelt und umbenannt in VBar(nur in Windows umbenannt), das habe ich mit den anderen nicht gemacht. Ich habe die Kopplung wieder gelöscht, aber es spricht trotzdem nicht mit mir. Beim ersten Modul ist die LED auch dauerhaft leuchtend, wenn man z.B. mit Hterm die Verbindung herstellt, bei den anderen Modulen blinkt die LED. Windows muß sich trotz löschen der Kopplung (Namen habe ich nicht zurück geändert) noch irgendwo etwas gemerkt haben. Egal, drei funktionieren so wie gewünscht mit eigenem Namen und eigener PIN, das "nicht antwortende" schaue ich mir später noch mal an.
            Gruß Heiko
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #411
              Ist eigentlich irgend jemand hier der aus ßsterreich ist und mir meine Module umprogrammieren könnte ??
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                #412
                Ich bin aus D.........
                Gruß Heiko
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  #413
                  Mike, warum machst du das nicht selbst?
                  Einfach anschließen, hast du ev. noch irgendwo nen seriell USB Adapter.
                  Oder ein USB Progkabel von nem Regler oder so, sind meistens die cp2103 drin.
                  Dann mit Hterm proggen, fertig.
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #414
                    Ich hab so ein Kabel von Castle
                    Ob das Funktioniert weiß ich nicht ?
                    Ansonsten müsste ich mir extra eines Kaufen und das kommt teurer als wenn ich es zu wem schicke .
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #415
                      Jou, das sieht sehr gut aus!
                      Bitte schau mal in der der Software von castle, da müsste ein treiber dabei sein.
                      In dem treiber auch ne inf datei, schau mal da rein (Editor), da sollte was stehen, für welchen Chip.
                      Oder besser mach mal nen Foto, oder schau auf den Chip was da drauf steht und poste es.
                      Aber ich denke zu 90%, der sollte gehen!
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #416
                        Also im Geräte Manager finde ich das Castle Link nicht .
                        Die Software ist eine exe Datei wo der Treiber integriert ist .
                        Da ist nix mit Treiber auslesen .
                        Auf dem Chip steht :
                        - Silabs
                        - F327
                        - DCF04Q
                        - 1050
                        Kannst du mit dem was anfangen *
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #417
                          - Silabs
                          - F327
                          - DCF04Q
                          - 1050
                          Ja sollte gehen,
                          hier hat noch einer die Idee mit deinem Modul (Baugleich von Castle) ein Bluetooth Modul zu binden.(Das HC-05 ist quasi das gleiche BT Modul!)
                          Leider gibt's auf arduino keine Antwort.
                          Aber das ist auch nur ein Uart wie das Cp2012/2103 auch.
                          Das sollte eigentlich genauso gehen.
                          Kann dazu noch einer was sagen?
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #418
                            Naja das Problem ist aber das das Modul auch unter keinem Port meldet ?
                            Ich bekomme es zwar angezeigt das es angesteckt ist an einem USB .... aber es meldet sich mit keinem Port ?
                            Ich will damit eigentlich nur den Pin und Namen ändern hab aber keine Ahnung wie ich das machen soll mit dem Ding :-/
                            Installiert wurde es mit einem Original Windows Treiber unter Windows 8 den er sich geladen hat .
                            Und wie finde ich am besten jetzt raus wo was angesteckt gehört ??
                            Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2012, 12:22.
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #419
                              Tja, wird so leider doch nicht gehen,
                              es ist anscheinend nur TX rausgeführt, nicht RX.
                              Somit musst Du dir doch irgendwo ein Silabs CP2101/2103 suchen.
                              Oder es macht jemand für dich.
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #420
                                Dann lasse ich es machen kostet mich nichtmal die Hälfte
                                Trotzdem danke ...
