Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
  • Bambam
    • 11.06.2007
    • 52
    • Wolfgang
    #421
    AW: Eigenbau Bluetooth-Modul für Vstabi gesucht
    Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
    Wenn Du ganz sicher gehen möchtest einfach mal die Spannung an den entspechenden Pins messen. Somit weisst Du genau womit das BT-Modul versorgt werden würde.
    Gruss,
    Dirk
    bei meinem Vstabi Silverline am Bluetooth-Anschluss kommt genau die Batteriespannung raus und keine 3,3V. Bei meinem HV-Setup funzt also das nicht ohne Weiteres an diesem Anschluss...
    Bambam
    • claush1
      • 03.03.2012
      • 55
      • Hermann
      • Hemmingen
      #422
      ist doch o.k. zwischen GND und Vcc (- und +) ist es immer die Versorgungsspannung. Zwichen GND und Rx und Tx sollten es trotzdem nur 3,3 Volt sein.
      Hermann
      T-Rex 700E V2, Brain
      Goblin700+500 Brain
      Atom 500, Rotorflight, Warp 360, Vbar Neo​
      • Bambam
        • 11.06.2007
        • 52
        • Wolfgang
        #423
        das kann sein, habe ich auch nicht gemessen.
        Auf was ich aber hinaus will ist, dass das China-Modul nur "Power:3,6-6V" aushält. Das ist leider zu wenig für ein 2s-Setup
        Wie habt ihr das gelöst?
        Bambam
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3384
          • Dirk
          #424
          Ggf. einfach mit einer passenden Z-Diode in der Plusleitung vom BT- Modul die Spannung reduzieren.
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            #425
            Auf Seite 2 erster Post von Faxxe ist ein Link zu einem einfachen Schaltkreis dann geht auch direkt HV.
            • Rizzo
              • 29.10.2011
              • 320
              Bambam
              wie schon ein paar Beiträge vorher geschrieben, kannst du den Sensor II Port nehmen, da liegen 3,3V an.
              Betreibe so das BT-Modul aus der Bucht mit HV-Setup und V-Stabi Gov seit mehreren Flügen ohne Probleme.
              Christian
              [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
              • Bambam
                • 11.06.2007
                • 52
                • Wolfgang
                #427
                Hallo Christian,
                danke für das Bild. Hast du an dem Sensoranschluss nur das Bluetooth-Modul dran, oder parallel noch einen Drehzahlsensor? Ich frage deswegen, weil der Sensoranschluss nicht so viel Strom abkann. Ich weiß aber auch leider nicht wieviel der kann?
                Bambam
                • Rizzo
                  • 29.10.2011
                  • 320
                  Bei mir ist beides am Sensor II Port.
                  Das BT-Modul bekommt dann die 3,3V Versorgungsspannung davon, nicht mehr und nicht weniger
                  Hier findest du weitere Informationen zum Sensoranschluss: Sensoren, Steller und Motoren | VStabi
                  Christian
                  • Bambam
                    • 11.06.2007
                    • 52
                    • Wolfgang
                    #429
                    ich denke ich werde das genau so machen... Bei deinem Bild geht der V+ Sensor-Anschluss auf das Bluetooth-Modul. Wo greifst du V+ für deinen Sensor ab?
                    Bambam
                    • Rizzo
                      • 29.10.2011
                      • 320
                      Der Logo 700 Combo liegt ein Adapter für die Verwendung mit dem YGE-Regler und V-Stabi-Gov bei.
                      Der V+ Pin am V-Stabi war nie belegt, hab also einfach den V+ vom BT-Modul in den vorhandenen freien Steckplatz geklickt und fertig.
                      Ziemlich praktisch
                      Christian
                      • Tatum
                        • 21.12.2010
                        • 448
                        • Alexander
                        #431
                        Ein Kumpel hat mir einen Spannungsregler an das Bluetooth-Modul gelötet. Jetzt muss ich mir keinen Kopf mehr machen ob HV Setup oder nicht. Einfach reinstecken und fertig.
                        Mfg Alex
                        Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #432
                          Ihr macht euch aber auch das Leben schwer :-/
                          Der Steckplatz über dem Sensor ( Bluetooth Steckplatz) ... einfach anstecken und Glücklich sein .
                          Da braucht man keinen Spannungsregler oder sonst irgend etwas .
                          Ich fliege ein Vstabi Silverline an 8Volt und das Modul funktioniert ganz normal .
                          Einen Spannungsregler braucht man denk ich nur beim Mini Vstabi .
                          Beim großen ist das alles überflüssig .
                          • Rizzo
                            • 29.10.2011
                            • 320
                            Klar funktioniert das auch...das Modul wird dann bei mir aber mit 8,3V befeuert (selber nachgemessen) und wird bei hergestellter BT-Verbindung ziemlich warm nach ein paar Minuten.
                            Die 3,3V Variante gefällt mir besser und das Modul bleibt kühl.
                            Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bleibe da lieber auf der sicheren Seite und halte mich an die Angabe 3,3-6V wie auf dem Modul angegeben
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #434
                              Also ist doch der Austausch darüber mehr als gerechtfertigt. Findest Du nicht?
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #435
                                Ich Messe das heute nochmal nach . Bei mir wird da nämlich nix warm ??
                                Ich muss aber auch nicht immer recht haben
