HoTT SUMD
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1625
    • Maik
    • 35625
    HoTT SUMD
    welches Flybarlessystem unterstützt Graupners digitales HoTT SUMD Summensignal
    Danke und Gruß
    Maik
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    AW: HoTT SUMD
    Vstabi/ HC3SX
    Microbeast auch, musst Dir aber was zusenden lassen :
    Link
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      AW: HoTT SUMD
      Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigen
      Vstabi/ HC3SX
      Also bei VStabi weiß ich, dass es definitiv nicht unterstützt wird. Wie kommst Du darauf, dass das anders ist?
      Graupner HoTT digitales Summensignal
      Zuletzt geändert von GuidoM; 29.05.2012, 15:09.
      • pragmatiker
        pragmatiker
        AW: HoTT SUMD
        Beastx wohl inoffiziel:
        Digitales-Summensignal-Graupner-HoTT
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          AW: HoTT SUMD
          Aus der Software,Vstabi
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            AW: HoTT SUMD
            doppelt hält besser
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              AW: HoTT SUMD
              Ja, das analoge SuSi aber nicht das digitale!
              Grüsse Robert
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                AW: HoTT SUMD
                So wie ich das sehe, ist das Microbeast zur Zeit das einzige System am Markt, was das digitale Graupner-Protokoll unterstützt.
                Und hat man nicht seitens V-Stabi sogar explizit dagegen gearbeitet, oder wie war das?
                HOTT und VStabi
                Amok
                Zuletzt geändert von Amok; 29.05.2012, 16:10.
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  AW: HoTT SUMD
                  Danke, ich hab's auf die schnelle nicht gefunden!
                  Grüsse Robert
                  • Askalon
                    Askalon
                    AW: HoTT SUMD
                    wo liesst du das das sie dagegen gearbeitet haben?
                    Im Gegenteil, ich lese da raus das Graupner dagegen gearbeitet hat.
                    • Michldigital
                      • 27.05.2009
                      • 1625
                      • Maik
                      • 35625
                      AW: HoTT SUMD
                      Danke erstmal allen. Also ist das Beast wohl bisher das einzige.
                      Wobei es mich doch mal interessieren würde in wie weit man das denn merkt ob das Flybarless nun das analoge oder digitale summensignal bekommt
                      Grüße...
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        AW: HoTT SUMD
                        Nun für mich ließt sich das zunächst so, als ob die Stabi Leut zu Graupner gesagt haben, wir haben ja schon 8 Protokolle, sucht euch eins aus oder bleibt draußen.
                        Wenn ich Graupner wäre, würde ich mir auch nicht vorschreiben lassen, was für ein Protokoll ich benutzen soll, nur um EIN Stabi (erstmal egal welches) zu unterstützen.
                        Anders herum, wenn ich ein Stabi-Hersteller wäre und wollte, dass Grauper-Flieger mein System nutzen können, würde ich dessen Protokoll einpflegen, damit sich mein Produkt besser verkauft.
                        BeastX hat z.B. von Graupner die Spezifikationen bekommen, es umgesetzt und es funktioniert. Und wer den Vater des Beast kennt, der weiß wie dort über die Spektrum Satelliten-Geschichte geschimpft wird. Man ist also durchaus in der Lage, Spezifikationen zu interpretieren und sogar Nachteile aufzudecken. ßber Graupner wurde aber (och) nicht gemekert, also können die Spezifikationen nicht so schlecht sein.
                        Warum das jetzt ein Hersteller kann, der andere nicht, vermag ich nicht zu beurteilen.
                        Aber die fehlenden Spezifikationen können es m.M.n (und die bilde ich mir nur anhand der öffentlichen Informationen) nicht sein.
                        Das Stabi merkt es nicht. Es steuert nach wie vor die Servos im gleichen Rythmus an um die Sollposition zu erreichen. Aber die Sollposition kann mit digitalem Protokoll deutlich schneller übertrage werden, als über eine langsame PPM-Kette. Daher könnte ein guter Pilot durchaus in der Lage sein, diese Reaktionsverzögerung zu bemerken. Das Stabi ist also gefühlt träger mit analogem Signal.
                        Du kannst es dir ja sogar selber ausrechnen, wie lange eine PPM-Kette ist (gerade bei vielen Kanälen) und wie oft diese (und im endefekt dann jeder Kanal) dann pro Sekunde übertragen wird.
                        Beim digitalen Protokoll kannst du so Scherze wie Prio-Kanäle machen, wo z.B. die Steuerkanäle öfter übertragen werden, was die Reaktion einfach schneller erfolgen lässt.
                        Amok
                        Zuletzt geändert von Amok; 29.05.2012, 21:36.
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1741
                          • Andre
                          AW: HoTT SUMD
                          Ich finde es auch ein bischen Schade, dass die beiden Hersteller sich nicht einfach unkompliziert einig werden? Geht es da etwa um persönliche Empfindlichkeiten?
                          Egal wer nun bockig ist, realistisch betrachtet könnte man sich da bestimmt an einem Nachmittag einig werden und das entsprechende Update umsetzen - es sei denn, Graupner hat da wirklich etwas komplexeres in ihrem digitalem Summesignal eingebaut, was nicht so simpel wie z.B. das Spektrum Protokoll ist.
                          Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
                          VBar Touch & EVO
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            AW: HoTT SUMD
                            Sobald SUMD ins Vstabi kommt werde ich auf HOTT umsteigen. Vorher nicht . Ich finde das Gegenseitige Schuldzuweisen auch Schwachsinn ... Jetzt ist es nunmal SUMD jetzt sollte es halt zum Vorteil der Anwender auch implementiert werden.
                            • Pupuyang
                              • 23.03.2010
                              • 813
                              • Sascha
                              • 76437 Rastatt
                              AW: HoTT SUMD
                              evt mit der 5.3 Version?
