MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    hi
    Ich würde gerne mein Regler an das Brain anschliessen und da den gov dran betreiben.
    ich gehe mal davon aus das ich im regler gov deaktivieren muss. In der Brain software muss ich dann die übersätzung und drehzahlen einstellen.
    Reicht das um den Gov betreiben zu können oder brauche ich da noch ein sensor? und wenn ja welchen sensor? und wo kommt der sensor dran? wie funktioniert das system?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Da ich grade beim einstellen meines ersten Brains bin, hänge ich mich hier mal frecherweise an!
    Grüsse Robert
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      Einstellen war ja super einfach! Ich hab irgendwo gelesen das man kein sensor braucht. ich kann mir das aber nicht vorstellen..... hmm vieleicht weiss ja jemand anders mehr!
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3883
        gov deaktivieren sensor brauchst du noch der dann an die motorkabel kommt hyperion phasensensor oder hobbywing. dieser kommt dann in den gov anschluß vom brain (ist auf der seite vom gehäuse), der rest wird in der software eingestellt dann..........
        das kabel vom regler kommt natürlich in den gaskanal vom brain, dort werden dann wie wege angepaßt in der fernsteuerung das am brain 100% gas anliegen, danach dann der regler nochmals neu eingelernt.......
        • ronk
          • 02.01.2009
          • 517
          • Ronny
          Hallo ihr zwei,
          ihr braucht einen Drehzahlsensor, welcher das werden soll, wäre auszusuchen. Je nach Sensor brauchts ein Adapterkabel (oder gleich ganz umlöten) um den Sensor am Brain anschließen zu können. Achtung wegen der Pole, die sind am Brain anders angeordnet als die üblichen Servopole! Das wäre die Hardwareseite, weiter gehts am Regler. Der reglerinterne Gov muß natürlich deaktiviert werden. Sanftanlauf unter Umständen auch, sowie könnten ein paar andere Einstellungen geändert werden müssen, kommt aber auf den Regler an. Dann das Brain: da sind ein paar Sachen in der Software einzustellen, erstmal, in welcher Bank (Bänken) der Braingov aktiv sein soll. Natürlich auch die Drehzahlen für verschiedene Flugzustände. Alles weitere besprechen wir lieber dann, wenn es soweit ist. Vieles erklärt sich auch von selbst.
          Gruß, der Ronny
          PS: etwas zu spät...
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            zb dieses teil hier?
            [HE50H22] ALIGN Nitro Governor Sensor (w/Magnets) - for iKON / Brain FBL
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Nö!
              Hyperion Phasen Drehzahlsensor | VStabi Zubehr | VStabi - Mini VStabi
              Grüsse Robert
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                Ich hab heute meinen S-Bus futaba fasst empfänger bekommen. Servos laufen alle Richtig! hatte erst vom kolegen ein alten 8 kanal fasst drin OrangeRx
                Jetzt kommt das GAS!!!! ^^ Ich hatte vorher den Regler direck am empfänger angeschlossen, ich musste Gas für GOV in der funke progamieren! jetzt ist alles am brain dran. Und in der grafik geht Gas nicht auf 0% ist immer auf 18% ... auf 100% geht es auch nicht... wie muss ich das jetzt machen damit GOV im Regler noch geht?
                Also Gas anlehren mit der funke weiss ich wie es geht .. aber jetzt...? häää wie? wie soll ich die % den verstellen im Brain damit die Gas endpunkte engelehrt werden? Weil ich muss warscheinlich jetzt die endpunkte verstellen damit ich auf 0% bis 100% komme. Nur dann darf ich das bestimmt nicht mehr verstellen.... aber der Regler muss doch andere endpunkte haben... dem regler ist es doch egal was im brain steht...... *
                Zuletzt geändert von dergringo; 08.05.2013, 15:54.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Nach ein bissl lesen, soll der Hyperion-Sensor nicht so gut mit dem Brain harmonieren!
                  Was ist denn mit dem hier -->> Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
                  DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community
                  Grüsse Robert
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    hmm Ich habe den Regler wo ich noch Gov mit benutze jetzt mal direkt am empfänger angeschlossen.. Das geht wohl nicht anders wenn man Gov vom Regler noch nutzen will. Erst wenn man Gov vom Brain nutzen will oder garkein Gov erst dann kann man den regler ans brain anschliessen glaub ich. Weil ich müsste ja die endpunkte an der funke verstellen damit ich im Brain 0 bis 100% habe. Und die darf ich nicht verstellen wenn ich gov im relger nutze... ich wundere mich erst weil der Motor nicht aus ging... aber dann ist mir das klar... waren ja immer noch 18%.. und ging nicht auf 0
                    Ich bestelle mir die tage mal so ein Sensor! Dann muss ich es eh wieder anders einstellen! Ich hab ja im moment noch keinen Sensor!
                    Welchen Sensor sollen wir jetzt nehmen? Der Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor unterscheidet sich ja sehr von dem Hyperion Phasen Drehzahlsensor | VStabi Zubehr | VStabi - Mini VStabi. Scheint als ist das ganz anderes system!? Ist der mit Magnet?
                    Zuletzt geändert von dergringo; 08.05.2013, 16:17.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Keine Ahnung!
                      Grüsse Robert
                      • 942087
                        942087
                        hab´s auch schon im anderen Brain Thread gepostet. Kann ich für den TT X50 Nitro den Sensor vom Zero Alpha II nehmen und ans brain klemmen oder macht das keinen Sinn?
                        Marco
                        • ronk
                          • 02.01.2009
                          • 517
                          • Ronny
                          mit dem TT-Sensor habe ich keine Erfahrung, sorry...
                          Der Hyperion-Phasensensor hat in meiner Kombi (Fusion Hawk 120 & Turnado 470kv) nicht funktioniert, d.h. wenn er in der Luft war, ging schon alles. Nur der Sanftanlauf hat bei mir sporadisch vollkommen versagt. Da war aber auch noch die 35er Firmware aktuell, wie es mit der aktuellen FW aussieht, weiß ich nicht. Bin dann auf den DIY-Sensor vom Kollegen aus ßsterreich umgestiegen, seitdem ist alles zuverlässig i.O.
                          Von mir: ganz klare Empfehlung für den DIY! Die Jungs in Amerika haben wohl oft den Hobbywing-Sensor verbaut, der scheint auch zu gehen.
                          Aber, wie geschrieben, das ist ganz allein meine Erfahrung! Es mag durchaus sein, daß der Hyperion bei euch einen Superjob macht.
                          Gruß, der Ronny
                          • 942087
                            942087
                            Hi Ronny,
                            der von Dir erwähnte Sensor ist aber wohl nur für E-Motoren. Der nützt mir beim Nitro nichts. Ist aber nicht so wild. Ich werden den Alpha Zero II direkt am Empfänger betreiben und verzichte auf den Gov. im Brain.
                            Marco
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              Wie wird der DIY-Sensor den angeschlossen* Ich sehe da nur ein servokabel mir einer kleinen platine und schumpfschlauch! Was muss man damit machen* und wofür ist 1 2 3 4 * was macht man damit?
