MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • Daniel K.
    Daniel K.
    #76
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Welche einstellungen hast du am Regler?
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #77
      Schreib ich dir nach der Arbeit
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #78
        Ich han irgendwie das gefühl das ich beim regler anlehrnen was falsch gemacht habe. weil ich hab die endpunkte bei gas so eingestellt das ich im brain 0% Bis 100% angezeigt bekomme. Und der wollte anfangs zum verrecken den regler niht freischalten. Weil gas min im brain auf 1500 stand und gas max auf 1750. Dann habe ich es wieder gasmin auf 1000 gestellt und gasmax auf 2000 so wie es ja standart mäsig ist. Und erst ab da hat der regler freigeschaltet. warscheinlich weil keine %0 gas am regler an lagen. Dann hab ich das brain abgemacht vom pc und heli aus und funke aus. funke an und auf vollgas. dann akku am regler und brain und habe gewartet bis der im programiermodus ist für die endpunkte zum regler anlehrnen. nach paar sec quitierte mir der regler den maximalen gas ausschlag, dann hab ich den gas knüppel nach unten gezogen und der regler quitierte mir auch das und war fertig. Dann hab ich den heli wieder an das brain angeschlossen. Ich hatte gasknüppel auf 0% Jetzt stellte ich im brain gasmin so lange hoch bis der motir anfing zu drehen bei 0% Gas. Ich hab dann wieder gasmin etwas runter gedreht so das der Motor aus bleibt. dann habe ich gasmax so lange erhöt bis de drehzahl nicht mehr angestiegen ist. das ist bei mir bei 2370 u/Min der fall. drehzahlen usw hab ich eingetragen. drehzalregler aktiviert und drehzahl angefahren. der sensor zeigte mir 2000 - 2100 und 2200 u/Min an. so wie ich es eingestellt habe. Nur mit blätter gehts nicht..... hab ich was falsch gemacht beim anlehren von gas*
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3872
          #79
          du hast aber schon den regler am brain eingesteckt als du den gasweg eingelernt hast*
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #80
            ja natürlich. ist die ganze zeit im brain auf ch1/thr. der regler steht auf flugzeug. timing 18, soft cut ist an. ßBerzätzung im regler steht auch auf 9.7! steht auch auf lipo und automatik. polenzahl 10. weiss nicht alles aus dem kopf. bin auf der arbeit it handy on. sorry für meine sau klaue! liegt am handy....
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              #81
              hi
              hier das video von meinem regler. guckt mal was der da für niedrige drehzahl Werte anzeigt... wie kann das sein*? 25. Juni 2013 17:08 - YouTube 700mx Motor ist drin mit 518kv.... ich verstehe es nicht akku hat noch 44 volt. pole sid auch 10. Wie zum geier kommt der auf so wenig drehzahl?? die übersätung sollte stimme. 9.7:1 !!!!
              Zuletzt geändert von dergringo; 25.06.2013, 17:26.
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #82
                jetzt hab ich den regler mal zum testen umgeklemmt auf empfänger. Also ohne brain.und neu angelehnt und eingestellt auf heli! Einmal hochdrehen lassen den Motor und jetzt zeigt mir der Pogrammer 2325 rpm an. ...... das kann doch nicht sein xD der will mich veräpeln !!!!! ich mach mal Blätter dran und test flug. :\
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #83
                  Fliegt 1a ohne das der regler am brain angeschlossen ist..... och man... ich will brain gov benutzten..... warum.... warum will es einfach nicht gehen kann doch nicht sein..... Hat einer von euch ein Roxxy am brain dran*?? vielecht kommt der regler aus einem nicht erklärbaren grund mit dem brain nicht zurecht.... ohne Blätter geht es doch auch... och man muss ich jetzt ohne blätter fliegen oder wie?
                  Zuletzt geändert von dergringo; 25.06.2013, 18:28.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3872
                    #84
                    versuch doch mal den regler im heli mode zu lassen und gov mode einfach off? heut ist übrigens ne neue software und firmware vom brain rausgekommen wo einige bugs speziell den gov vom brain behoben wurden.....aber versuch erstmal regler im heli mode mit gov off.....
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      #85
                      Ist der anzeige bug jetzt auch weg mit den entpunkten*
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6775
                        • MFG Tangstedt
                        #86
                        ja
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          #87
                          ich glaub ich kann den softanlauf im helimodusnicht abschalten. im brain haben wir ja softanlauf drin. hmm der ist aber nur aktiv wenn man drehzahlreglung an hat. Macht man nix kaputt wenn man auf Heli das gov betreibt vom brain* Was ich etwas komisch finde im Video zeigt der ganicht wie der gas am regler anlehnt. der drückt nur auf + und - bis der regler piebt. Das habe ich nicht so ganz verstanden was der da macht.... gas anlehnen macht man ja eigendlich mit dem steuerknüppel und der gas kurve 0-100%· was macht der im video anders als ich?
                          Zuletzt geändert von dergringo; 26.06.2013, 05:01.
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            #88
                            Hallo Gringo,
                            welche Empfindlichkeitsstufe hast du am Phasensensor konfiguriert, die 2 (Lötpunkte 1+2)? Probiere evtl. mal Stufe 1 (Lötpunkte 1+3) oder wahrscheinlich eher noch Stufe 3 (Lötpunkte 3+4).
                            Wie steht P-Gain vom Gov, noch standartmäßig auf 55? Auch hier kannst du mal langsam anheben, bei mir steht der auf 60.
                            Es geht nichts kaputt, wenn du den Regler im Heli-Modus lässt, kann mir aber nicht vostellen, daß dein Problem damit zu tun hat.
                            Gruß, der Ronny
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #89
                              hi Ronny!
                              ja hab ich auf 1 und 2. Wird ja empfohlen für 12s. ich hab ein oder zwei seiten weiter hinten bilder hochgeladen. Da stehen alle einstellungen drauf. Ich bin mir allerdings immer nocht nicht sicher ob ich das richtig mache mit dem Regler anlehrnen. Weil irgendwie scheinen die endpunkte und gasmin und gasmax in einem zusammen hang zu stehen. Wo ich mir dann die frage stelle: Wann soll man den Regler anlernen. Nachdem man gasmin und gasmax im brain eingestellt hat oder vorher? Weil standart ist gasmin 1000 und gasmax 2000. Und wenn man pech hat kann man mit diesen einstellungen den Regler ganicht anlehren weil zb gasmin im brain nicht passt. Das ist mir aufgefallen wo ich versicht habe den regler anzulehren weil der Roxxy gibt kein ton von sich wenn gasmin nicht passt. bzw wenn am Regler nicht exakt 0% gas anliegen so kann man stundenlang versuchen gas anzulehren. Es geht dann einfach nicht. Obwohl der ausschlag im brain 0 und 100% Anzeigt! Ich hab mir ein Wolf gesucht warum es nicht ging. erst wo ich gasmin geänder habe kommte ich gas anlehren weil der nicht auf 0% Stand. daher meine frage.. was ist den jetzt überhaubt richtig* Erst gasmin und gasmax einstellen und dann regler anlehren oder andersrum? Ich kenne es ja nur das man den regler anleht in dem man funke auf vollgas stellt ud dann den regler ansteckt. der regler piebt und dann macht man gas wieder auf null. und dann hat man den gasweg im regler angelehnt. nur das kann ja irgendwie nicht passen wenn man im brain an gasmin und gasmax was verstellt. Ich sehe auch i dem video nicht das der gas anlehnt nach der alt bekannten metode. der fummelt nur bei gasmin und gasmax rum. nur was erklärt der da genau... hmm
                              • ronk
                                • 02.01.2009
                                • 517
                                • Ronny
                                #90
                                Hallo Gringo,
                                richtig, 1+2 wird für 12S empfohlen, genauso kann man aber auch die anderen beiden Varianten probieren, geht alles mit 12S. Der "Magnet Detected"-Haken ist bei mir immer stabil da, ich meine, es kann nicht schaden, wenn die Drehzahl immer stabil erkannt wird.
                                Deine Einstellungen habe ich mir angesehen. Als erstes würde ich den "Für Elektromotoren"-Haken setzen, dort wird die Regelcharakteristik für E-Motoren optimiert. Wenn die Drehzahl damit nicht gehalten wird, setze mal den Proportionalanteil etwas hoch, du hast da 50, würde mit 55 bis 60 probieren.
                                Drehzahl anlernen habe ich so gemacht (schon beim Grundsetup, deshalb gabs bei mir keine Probleme): Gas-min & Gas-max auf Standart (habe ich damals nicht überprüft, müsste aber so gewesen sein, weil ich da noch nix geändert hab), in der Funke Servo(Gas)weg so einstellen, daß in der Einstellhilfe der Gaskanal von 0% bis 100% geht. Ich hatte dann den Regler vom Brain getrennt und direkt an Kanal 3 an den Empfänger angeschlossen (wobei das nichts zur Sache tun dürfte nach meinem Verständnis), Gov im Brain deaktiviert, Sensorkabel vom Brain abgezogen und den Gasweg im Regler ganz normal eingelernt. Regler wieder an Kanal 1 am Brain, Sensor ans Brain und Gas-min/Gas-max nach der beschriebenen Methode optimiert.
                                Ich kann keinen groben Schnitzer in deinem Vorgehen nach deiner Beschreibung erkennen, der Gasweg müßte korrekt eingelernt sein.
                                es klingt für mich fast so, als würde der Heli im Sanftanlauf steckenbleiben, so das der Braingov nicht übernehmen kann...
                                Gruß, der Ronny
                                Zuletzt geändert von ronk; 26.06.2013, 12:06.
