MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #91
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Danke für die rückinfo Ronny!
    hmmm, ich glaube ich habe den Regler angelehnt wo er am Brain angeschlossen war. Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube das ist falsch. Ich gehe mal davon aus man darf den Regler ganicht am Brain anlehrnen mit der funke. Sehr warscheinlich stimmt dann gasmax und gasmin dann nicht mehr. Dann würde es die niedriege drehzal erklären.
    Ich hab mir mal das video von jemanden übersätzen lassen. Also der Mann da im Video lehrnt den regler ganicht mit der funke an! Sondern das Gasmax und Gasmin ist anscheinent das anlehrnen. Wenn man also danach den Regler mit der funke anlehrnen sollte so stimmt das gasmin und gasmax wohl nicht mehr.
    Der Mann macht also folgenes:
    - Brain software ist an und heli angeschlossen
    - Regler anstecken (der Regler piebt weil keine 0% gas anliegen sondern mehr)
    - Der Mann dreht Gasmin so lange zurück bis der Regler quitiert.
    - Der Man steck den Regler ab und wieder dran um zu überprüfen oder der Regler jetzt wirklich immer noch 0% gas anliegen hat. (da der regler nicht mehr piebt macht der den nästen schritt)
    - Dann schiebt der Gasmax so lange hoch bis die drehzahl sich nicht mehr erhöht.
    die ausschäge und übersätzung usw hat der vorher schon eingestellt.
    hmmm nochmal testen.... aber erstmal duschen
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #92
      So hab es auf heli versucht. Und ohne regler nochmal neu anzulehrne. Problem besteht weiterhin! Der Motor dreht mit Rotorblätter einfach nicht hoch! Ich hab Video gemacht wie ich es eingestellt habe und Motor ohne blätter in Video Test laufen lassen! Da werden die drehzahlen wunderbar angefahren. Aber mit Rotorblätter will es nicht gelingen!
      hier das video wo der Motor ohne Rotorblätter läuft! (dauert noch paar min!)
      MSH Brain GOV 1 test Deutsch - YouTube
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #93
        Hier das Video wo die Rotorblätter dran sind! Einstellungen sind gleich! Hab es auch schon auf 60% gedreht! bringt auch nix!
        MSH Brain Gov fail! - YouTube
        (dauert noch paar min bis es oben ist!)
        Ich werde jetzt den Sendor umlöten! War Soll ich nehmen Ronny? 3+4?
        Zuletzt geändert von dergringo; 26.06.2013, 17:15.
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #94
          Also Magnete erkannt leuchtet bei mir nicht immer konstand! Daran kann es warscheinlich liegen! Siehe erstes Videosor
          Edit:
          Mit 3 und 4 am sensor geht es auch nicht!
          Dieser sensor hier:
          Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
          warscheinlich kaputt?
          Zuletzt geändert von dergringo; 26.06.2013, 17:31.
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #95
            So mit 1 und 3 Geht es auch nicht mit dem Sensor! Ich hole ich vom Kolegen einen neuen Sensor genau der gleiche ist das! Wenn es dann immer noch nicht geht dann bin ich am ende mit meinen Forschungen! man man man!!!! ^^
            • ronk
              • 02.01.2009
              • 517
              • Ronny
              #96
              Hallo Gringo,
              das erste Video sieht schonmal gut aus. Warum dreht er nicht richtig hoch?
              Hast du die aktuelle Firmware auf dem Brain (es kam vorgestern eine neue raus)? Hast du den Haken "Für Elektromotoren" gesetzt?
              Es müßte auch mit der alten Firmware funktionieren und eigentlich auch ohne den Haken... Daß der Sensor nicht geht, würde ich nicht vermuten, er zeigt ja im Trockentest astrein an.
              Ich kann mich entsinnen, daß ein paar Leute bei Helifreak ähnliche Probleme hatten, meist lag es an falschen Einstellungen... Ich suche da aber auch nochmal.
              Gruß, der Ronny
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #97
                Gefunden. ßndere mal bitte deine Gaskurven im Sender. Die erste von 30% auf 40-45%, die zweite von 60% auf 70-74%. Erstmal wieder Trockentest.
                Gruß, der Ronny
                ne, kann auch nicht sein, die Drehzahlen werden ja ohne Blätter fein durchgeschalten... das wars noch nicht.
                Zuletzt geändert von ronk; 26.06.2013, 18:27.
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #98
                  Alles gemacht. Komisch dass Magnete nicht immer erkannt werden. Bei dir leuchten der hacken konstand wenn motor an ist*
                  Zuletzt geändert von dergringo; 26.06.2013, 19:25.
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    #99
                    Ja. Der Haken ist immer da. Meine ich,hab da schon länger nicht nachgeschaut... Hast du mal die erste Gaskurve auf 40% gesetzt? Alternativ vielleicht auch nochmal die erste Drehzahl etwas senken...
                    Gruß, der Ronny
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      #100
                      hi
                      Bin jetzt viele km gefahren um neuen sensor zu holen. hab den jetzt hier und bau den mal ein.
                      Ronny ich kann auch 100% Gas in der funke einstellen. der Motor dreht viel zu niedrig. bei 100% bekomme ich knapp 1600 RPM und damit kann ich kein goblin fliegen so wie der jetzt ist. hmm
                      Im dem Video von dem Mann da blinkt der Magnete erkannt butten in der brain software aber auch wenn motor an ist, ... hmmmm
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #101
                        So der neue sensor ist dran! Ist auch das gleiche! Magnete erkannt leuchtet da auch nicht konstand! ......... tja jetzt hab ich alles versucht..... jemand noch ne idee? Es wäre hilfreich wenn jemand prüfen könnte ob dei laufenden Motor Magnete erkannt konstand leuchtet oder nicht. Vieleicht Kommt der Roxxy oder Brain nicht mit dem Sensor klar!* ka
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          #102
                          Ich werde morgen mal versuchen den Differenzialanteil zu verändern. Komisch ist es ja das der NUR BEI LAST probleme hat die drehzahlen zu halten. Wenn wenn ich das da so lese... Zitat: Es kann zu einem Hinausschiessen über oder unter die WUNSCHDREHZAHL kommen!
                          Dann hört sich das ja fast nach meinem Problem an! Nur muss ich jetzt rauf oder runter mit dem schieber? hmmm Ich hoffe ich dann da nix kaputt machen... Es Stand auf 60! Ich stelle es mal auf 50 und dann mal testen morgen nach der arbeit.
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #103
                            hab das Problem gefunden es liegt tatsächlich an den Differenzialanteil diesen hatte ich auf 60% Und jetzt hatte ich ihn auf 50% Gestellt drehzahl 2 und 3 werden wunderbar angefahren genau 2100 ud 2200! nur die drehzahl1 geht noch nicht da dreht der Motor immer noch viel zu langsam mit 872 rpm ich gehe mal davon aus ich muss bei drehzahl 1 den gasweg der grade auf 30% Steht erhöhen weil alles von 30 bis 59% Sollte als 1 drehzahl erkannt werden..... oh man so viel sucherei .... naja jetzt gehts ...
                            Ich werde weiter berichten! Melde mich so bald drehzahl 1 auch geht.
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #104
                              Rückmeldung!
                              Affen geil!!!! Mit 45% Wird auch drehzahl 1 ganz genau angefahren und gehalten! Ich hab den grade mal duch mein Garten gejagt.... lol da bricht ja jetzt ganix mehr ein!!!!! was ist das geil!!!! lol leute dann müsst ihr unbedingt testen. Ist voll der oberhammer!!! Sollte jemand fragen haben ich helfe auch sehr gerne!
                              vielen vielen dank Ronny für deine Hilfe! Auch vielen vielen dank an alle andere die geholfen haben das Problem zu finden!
                              Zum schluss schreib ich nochmal gleich die schritt für schritt Anleitung hier rein und überarbeite sie nochmal. Brain Gov ist total Porno!!!!
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3882
                                #105
                                super dann schreibst alles nochmal hier rein und vielleicht deine werte vom setup im gov menü vom brain......
