MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3880
    #136
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    so gestern habe ich auch mal ausgiebig den gov testen können am yge90lv im 500er goblin. fazit: regler bricht null ein drehzahlen werden sauber gehalten und das heck steht wie ne eins kein wegdrehen mehr bei lastwechsel. nur manchmal bei längerem pitch fing das heck langsam an sich rauszudrehen gegen das drehmoment. lag abervermutlich daran, das das spiegeltape aufgrund der temperaturen wie butter war und das brain seeehr weich gelagert war deshalb. werd mal wieder auf 3m tape umbauen und dann weiter testen. ansonsten bombe kannich nur jedem empfehlen :-)
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      #137
      Fliegt Ihr die Gov Werte alle auf Standard Einstellungen oder musstet Ihr großartig experimentieren um die Regelung gut hinzubekommen....
      Wir warten immer noch auf die Sensoren, seit 11 Tagen nun ...
      Mail ist bereits raus an ihn, bisher aber nicht mal ne Reaktion auf die Anfrage ... :-(
      Gruß, Uli
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #138
        Gruß, Uli
        bis jetzt musste ich nix ändern.
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #139
          Hi!
          Hm, der Sensor aus ß ist immer noch nicht da. Aber inzwischen Antwort per E-Mail bekommen, sollte also Anfang nächster Woche da sein.
          Da aber mein 2. Vorname "Geduld" ist habe ich mir Dienstag dieser Woche die Hobbywing Sensoren bestellt und heute den ersten davon Testweise im Warp verbaut!
          Einbau, Gov einstellen, Wege anlernen etc. ging alles einwandfrei!
          Oh man, bin sehr auf den Testflug gespannt...
          Gruß, Uli
          Compass 7HV
          • Peter_S
            Peter_S
            #140
            Hi Ulli
            Dauert jetzt aber schon sehr lange bei dir, ich hab am 29.07. bestellt und am 02.08. war das Teil da.
            Vielleicht war alles ausverkauft und die konnten nicht liefern.
            • Peter_S
              Peter_S
              #141
              Ich fliege mein Brain mit zwei Satelliten als Empfänger und will jetzt den Govenor verwenden. Jetzt habe ich das Problem mit dem einlernen des Reglerweges.
              Gringo hat das in seinem Video ja mit einem normalen Empfänger eingelernt. Hat das schon mal jemand gemacht und weiß wie man da vorgeht?
              schon mal Danke
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #142
                konntest Du den GOV. Sensor des YGE nutzen?
                Fränky
                TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #143
                  Hallo Peter,
                  ja welchen Regler hast du denn verbaut?
                  Gruß, der Ronny
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3880
                    #144
                    Fränky
                    ja geht wunderbar, signalleitung vom slavekabel an den governoreingang, plus und minus vom slave in aux beim brain stecken. top, top, top.........
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      #145
                      Zitat von ronk Beitrag anzeigen
                      Hallo Peter,
                      Gruß, der Ronny
                      Fusion Hawk Opto 100
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2013, 12:37.
                      • ronk
                        • 02.01.2009
                        • 517
                        • Ronny
                        #146
                        Hallo Peter,
                        auch mit Empfang über Satelliten sollte das Anlernen des Reglers so vonstatten gehen wie mit einem normalen Empfänger. Wichtig sind die Ausschläge in Karte 4 der Einstellhilfe. Anlernen des Reglers sowie Gas-min/max Einstellen dann mit deaktiviertem Braingov. Müsste so gehen, denke ich.
                        Gruß, der Ronny
                        • sirius1977
                          • 16.09.2010
                          • 609
                          • oliver
                          • Fürth
                          #147
                          grüsst euch,
                          Ich habe da mal eine frage an euch.
                          Ich verwende die Spektrumtelemetrie mit einem RPM Sensor kann ich diesen zusätzlich auch für den Gov am Brain verwenden oder muss ich zusätlich nochmal einen RPM Sensor verbauen.
                          danke euch.
                          Oliver
                          Gruss Oliver
                          Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                          Sender Graupner MZ24
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #148
                            jop ganz genau. einfach wie im video vorgehen. Nur vorher die endausschläge anpassen und erst dann regler anlehren. gasmin Bitte 10klicks weiter sätzen wie anfangs vorgesehen. Das ist sicherer das der Motor wirklich ausgeht.
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #149
                              Zitat von sirius1977 Beitrag anzeigen
                              grüsst euch,
                              danke euch.
                              Oliver
                              Du meinst so eine art Y kabel einbauen oder löten und das eine ende an der telemetrie und das andere in das Brain? hmmm müsse eigendlich gehen. Ist ja nur ein signal was da rauskommt.
                              • HeliSal
                                • 27.12.2012
                                • 368
                                • Salvatore
                                • Harpolingen/Bad Säckingen
                                #150
                                Was meinst Du mit 10klicks weiter?
                                Einfach +10 bei Gas Minimum setzen?
                                Ich habe immer noch ein Knopf im Kopf wegen dem anlernen.
                                Ich würde nun die Gas-Wege im Sender so einstellen, dass +-100 % im Brain ankommt.
                                Danach den Regler alleine über einen separaten Empfänger anlernen.
                                So sollten die Gaswege übereinstimmen, oder?
                                Ich glaube das wurde hier schon mal erwähnt. Wäre aber trotzdem froh, wenn ich das nochmal bestätigt bekommen würde.
                                Danke schon mal.
                                Salvatore
                                Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                                #Keeprchelisalive #Helimakefun
