MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    #196
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Nein, bin ja schon ohne gov vom Brain geflogen und das sl ging ohne Probleme.
    Was gegen die Vibrationen spricht.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Peter_S
      Peter_S
      #197
      Hallo Sebastian
      Dein Video kann man nicht anschauen, ist ja Privat.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #198
        Zitat von SebastianK Beitrag anzeigen
        hmmm sehr komisch sieht so aus als bekommt das Brain zu wenig strom. Wie ist dein Brain verkabelt? Hast du mal auf die spannugsanzeige geschaut* Vieleicht verliert das bec oder was du da dran hast so viel strom das sich das Brain verabschiedet! Kannst du die servos den bewegen wenn der das macht? Bestimmt nicht oder?
        Wenn du nix feststellst dann ziehe mal das Gov kabel raus und teste nochmal.
        Zuletzt geändert von dergringo; 20.08.2013, 20:53.
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #199
          Es gibt Regler die können es auf den Tot nicht ab wenn sie nur ganz wenig strom bekommen. Ich hatte mal ein Regler im Flugzeug, ich hab den ganz ganz langsam drehen wollen und wollte testen ab wann der Motor anläuft. Ich hab das 2-3 x gemacht und der Regler ist einfach abgebrannt!
          Ich weiss bis heute nicht warum! Der Regler lief lange im Fugzeug!
          ka ob es bei dir das selbe Problem war. Eigendlich Sollte der bei Gasmin nicht abbrennen. Ich würde den regler einschicken. Warscheinlich war es wie bei mir im Flugzeug. Sonst nimmste ein anderen regler. Wenn du Gov vom brain nutzen willst spielt das keine rolle wie toll der regler ist! Das kann ein ganz einfacher sein. Haubtsache der hat genug Power.
          • Wookie
            • 02.04.2010
            • 291
            • Tom
            • Westlich Hamburg
            #200
            Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
            ... ich hab den ganz ganz langsam drehen wollen und wollte testen ab wann der Motor anläuft. Ich hab das 2-3 x gemacht und der Regler ist einfach abgebrannt!
            Ja, ich hab's zwar nur einmal gemacht, aber genau das tut man ja, wenn man Gas-Min einstellen will - schauen, wann der Motor anläuft bzw. wieder ausgeht. Das müsste ein Regler doch eigentlich abkönnen. Meinem YGE hat's dann dabei einen FET zerschossen.
            Ich werde mal Herrn Jung fragen, was da verkehrt gelaufen sein könnte.
            Mit Einschicken wird's wahrscheinlich schwierig. Ich hatte vorher schon einen Kühlkörper aufgesetzt (sorgfältig natürlich) und nach dem Durchbrennen den Schrumpfschlauch entfernt, um besser sehen zu können, was passiert ist.
            Ich bau jetzt als nächstes einen Roxxy ein.
            Protos 500, Brain
            T-Rex 450, GT5
            DX8
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1617
              • Dirk
              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
              #201
              Kurze Frage zum Dyp Kabel wieviel (Anzahl der Sensoren ) muss ich nehmen?
              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #202
                N'abend Dirk,
                falls du den DIY-Sensor meinst, müssen bei dem auf jeden Fall zwei Kabel angelötet werden. Die zwei Kabel dann an zwei der Motorkabel, fertig.
                Gruß, der Ronny
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1617
                  • Dirk
                  #203
                  Moin ja meinte DIY aber es wird ja eine Auswahl angeboten 1-4 Senoren daher meine Frage. bin auf dem Gebiet nicht so Up to Date
                  Dirk
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    #204
                    Hallo Dirk,
                    nein, es werden nicht 1-4 Sensoren angeboten. Es gibt vier Lötpads, richtig. Aber dort werden immer nur zwei verwendet. Je nach Empfindlichkeit suchst du dir die passenden Pads aus:
                    Stufe 4 2 + 4 Höchste Empfindlichkeit. Empfohlen für Setups bei 3s maximal mit 6s verwenden.
                    Stufe 3 3 + 4 Empfohlen für Setups mit 4s bis 8s. Kann man aber auch in Setups von 3s bis 12s probieren.
                    Stufe 2 1 + 2 Empfohlen für Setups mit 9s bis 12s. Kann man aber auch in Setups von 5s bis 16s probieren.
                    Stufe 1 1 + 3 Empfohlen für Setups mit 13s bis 16s. Kann man aber auch in Setups von 8s bis 16s probieren.
                    Schau dir die Beschreibung hier: Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor an.
                    Gruß, der Ronny
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      #205
                      Nutzen tue ich ein YGE80 mit 8,4v BEC. Wenn ich nur an den Knüppel rühre, bricht die er schon bis etwas 7,2v ein. Wenn er dreht habe ich es noch nicht getestet. Kann ich aber auch nicht, da mir ja immer die Verbindung wegbricht.
                      Verkabelt ist es ganz normal, laut Anleitung mit 2 Sprektrum Sats.
                      Gruß Sebastian
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #206
                        hast du den drehzahlsensor vieleicht falsch verlötet? oder welchen sensor hast du? Ziehe den gov sensor stecker mal ab. wenn es dann geht muss es am sensor liegen.
                        • SebastianK
                          • 13.04.2010
                          • 1125
                          • Sebastian
                          • Bad Neuenahr
                          #207
                          Ich habe de DIY Sensor. Hatte zuerst auf 2+4 und dann auf 3+4. Im Video hatte ich 3+4.
                          Wenn ich den GOV Stecker ziehe muss es ja gehen, ja schon so geflogen. Aber mit anderen Einstellungen vom Regler.
                          Gruß Sebastian
                          JR XG14
                          PSG Zenyt
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #208
                            Hast du den den Stecke Richtig angelötet? Wenn du den Sensor jetzt abmachst und es geht dann.... ja hmm muss doch dann am sensor liegen!? Kontroliere mal dein stecker den du am servokabel angelötet hast! Vieleicht hast du da ja ein kabel vertauscht beim anlöten! Du hast doch ein spektrum stecker dran gemacht oder?
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3788
                              Kann man eigentlich an dem DIY Phasensensor zwei Spektrum Stecker anlöten. Einer für das Brain und einer für den TM1000?
                              MfG Michael
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #210
                                hmmm denke schon aber bei den tm1000 würde ich nur mit dem signalkabel rein gehen wenn das geht.
