MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3790
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
    Hab da was gefunden. Ist zwar ein anderer Sensor aber sollte doch genau so gehen oder?
    mfg Michael
    Hab da gerade ein Problem das ich nicht lösen kann.
    Im TDR habe ich alles so gemacht wie auf dem Bild zu sehen. Funktioniert auch alles Super. Auch die Drehzahl wird ohne Probleme auf der DX18 angezeigt.
    Jetzt habe ich mir noch ein Brain für den Goblin geholt. Alles wieder wie im TDR verkabelt und angeschlossen. Drehzahl wird auch angezeigt, nur bringt mir jetzt das rpm Kabel im TM1000 ein Signal das einen Alarm auslöst. Wenn ich den mit clear beende kommt er auch nicht wieder. Erst nach erneutem anstecken des Flugakku passiert es wieder.
    Was könnte das sein?!
    MfG Michael
    • Tatum
      • 21.12.2010
      • 448
      • Alexander
      #227
      MfG Michael
      Hast du die Alarmwerte vielleicht zu nidrig gewählt, sodass die Funke Alarm auslöst? Oder min zu niedrig? Da würd ich mal reinschauen.
      Mfg Alex
      Mfg Alex
      Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3790
        Mfg Alex
        Nein, das habe ich als erster geschaut. Das Programm funktioniert beim TDR ja auch schon. Hab es als Basis für den Goblin kopiert. Der Alarm wird ausgelößt es steht aber nix auf dem Display.
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          #229
          Hi !
          Habe mal eine Frage, und hoffe das mir jemand helfen kann..
          bin wie ein bekloppter über google usw am suchen aber finde einfach
          nicht meine Antwort
          undzwar:
          Ich habe den YGE 90 LV mit Super bec, der hat ja wenn ich das richtig sehe, einen drehzahl signal ausgang, also das kabel wo nur eine Leitung belegt ist am Bec Stecker.
          kann ich das mit dem Governor Sensor Adapter-Kabel was es fürs Brain gibt benutzen ?
          mittem V-stabi funktioniert das ja, aber wie ist es mit dem Brain ?
          und was muss ich dann einstellen ?
          hat da einer Erfahrungen ?
          MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3880
            #230
            Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
            Hi !
            nicht meine Antwort
            undzwar:
            schreib mir mal ne pn flieg genau die combo mit brain gov
            • Heiko72
              • 13.12.2011
              • 855
              • Heiko
              • Strausberg und Umgebung
              #231
              Hi Leute,
              bevor ich jetzt mein Brain abbrenne Frage ich also vorher lieber noch mal.
              Habe für meinen X7 zwei Regler zur Verfügung. Den Scorpion Commander 130 und einen YGE 120HV. Beide haben ja einen RPM Ausgang. Das müsste doch ideal für den Brain GOV sein, ODER? Muss ich nur das RPM Signal ins Brain führen und lasse Plus und Minus von diesem Stecker ungenutzt?
              Die Aussage von cc1975 hat mich da ein wenig verwirrt.
              ja geht wunderbar, signalleitung vom slavekabel an den governoreingang, plus und minus vom slave in aux beim brain stecken. top, top, top.........
              Gruß und DANKE Heiko
              GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
              • Vielflieger
                • 09.10.2012
                • 199
                • Marko
                #232
                Beim HV Regler mit Opto-Koppler muss Du die zwei übrigen Leitungen des YGE Slave Kabel irgendwie mit der Masse des BEC/Lipo verbinden, da sonst die Referenz für das Drehzahlsignal fehlt. Das geht z.B. über einen freien Steckplatz am Empfänger oder Brain.
                Abbrennen wird da nichts, die Drehzahl wird nur nicht richtig erkannt, wenn die Masse nicht verbunden ist.
                Zuletzt geändert von Vielflieger; 12.10.2013, 15:48.
                • Heiko72
                  • 13.12.2011
                  • 855
                  • Heiko
                  #233
                  Ja beide Regler haben kein BEC. Brain und Servos werden direkt über einen 2S Lipo versorgt. Ist echt schade das MSH keine direkte Anleitung zu haben. Und in wie weit ich die von YGE mit V-Stabi nehmen kann ist mir nicht ganz klar.
                  Gruß Heiko
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    #234
                    Weist du rein zufällig auf welchem Kabel das Sense Signal kommt.
                    DANKE!
                    Gruß Heiko
                    • Vielflieger
                      • 09.10.2012
                      • 199
                      • Marko
                      #235
                      Das Drehzahlsignal liegt auf der roten Leitung des kurzen Kabel am YGE, an dem sonst der Brücke steckt.
                      Von dem Kabel musst Du dann Orange und Braun zusammen auf Masse des Brain oder Empfänger legen bzw an den Minus-Pol des 2S Lipo.
                      Bzgl. Anleitung: Die Verkabelung des YGE am Brain ist identisch zum VStabi, nur das Du am Brain natürlich andere Eingänge hast, aber die sind ja in der Brain Software beschrieben, wenn Du HOTT SUMD auswählst.
                      Bei Mikado gibt es für den YGE HV Drehzahlausgang auch ein fertiges Adapterkabel, das müsste für den Einsatz am Brain aber noch angepasst werden, da hier ja am Drehzahleingang keine Masse angeschlossen werden kann.
                      • Heiko72
                        • 13.12.2011
                        • 855
                        • Heiko
                        #236
                        Shit genau so habe ich es gemacht. Aber in der Brainsoftware wird die aktuelle Drehzahl micht angezeigt. Kann ich an anderer stelle vielleicht noch was vergessen haben? Ritzelkombination und Pole/2 habe ich angegeben.
                        Gruß Heiko
                        • Vielflieger
                          • 09.10.2012
                          • 199
                          • Marko
                          #237
                          Ist der YGE auf bereits auf externen Governer programmiert? Ich habe das immer gleich erledigt, daher weiss ich leider nicht, ob das Drehzahlsignal auch ohne die Umprogrammierung ausgegeben wird.
                          Zur Umstellung des Reglers gibt es von Mikado ein ganz gute Video als Anleitung.
                          • Heiko72
                            • 13.12.2011
                            • 855
                            • Heiko
                            #238
                            Hat leider auch nicht geholfen. Habe noch einen Scorpion Commander 130A OPTO ohne SBEC da. Hat den schon jemand am Brain zu laufen mit dem Govenor des Brains?
                            Gruß Heiko
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3880
                              #239
                              rot und schwarz in freien steckplatz vom brain, orange (oder weiß) ist signal zum governor!!!! orange/weiß ist immer signal, mit rot klappt das nicht
                              • Vielflieger
                                • 09.10.2012
                                • 199
                                • Marko
                                #240
                                Das ist beim YGE HV Drehzahlausgang eben nicht so. Ich fliege 5 Helis mit YGE LV/HV Reglern und ext. Gov, ich weiss was ich hier von mir gebe
                                Nur bei den LV Reglern liegt die Drehzahl auf Orange, bei HV auf Rot bzw. dem mittleren Anschluss.
                                Zuletzt geändert von Vielflieger; 15.10.2013, 17:50.
