MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    #181
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
    Hallo Salvatore
    Ich denke du verwechselst da was, die Bailout Funktion hat nichts mit der set level Funktion zu tun.
    Das sind zwei völlig verschiedene Sachen.
    Dank dir trotzdem
    Peter
    Hmmm, ich dachte mir schon, daß die Frage nicht ganz zum Titel passt
    Danke für den Hinweis.
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
    • Peter_S
      Peter_S
      #182
      Zitat von mod Beitrag anzeigen
      Die Bailoutfunktion sorgt dafür, dass der Rotor zügig anläuft. Diese Funktion kann beim Abbruch einer Auro genutzt werden. Das Zeitintervall in der Bailout aktiv sein soll sowie die Beschleunigung für das Hochfahren lässt sich einstellen.
      Voraussetzung ist die Nutzung des Brain Gov.
      Aktiviert wird es in der Software im Brain indem man "Drehzalregler inkl. Bailout" in der jeweiligen Bank aktiviert. Durch das Wechseln der Bänke lässt sich die Bailoutfunktion deaktivieren, sofern man das Zeitintervall nicht abwarten will.
      Hat nichts dem Autolevel zu tun.
      Michael
      Danke Michael
      Gov. des Brains ist bei mir aktiv und funzzt tadellos.
      Die Aktivierung ist dann wohl so das in einer Bank (die 3te ist fürs Autolevel)
      statt den Haken bei Drehzahlregler, der Hacken jetzt bei Drehzahlreglung mit Bailout gesetzt ist.
      z.B.
      1. Bank = Drehzahlreglung
      2. Bank = Drehzahlreglung mit Bailout
      3. Bank = Autolevel
      d.h. wenn ich Bailout nutzen will muss ich auf die 2. Bank schalten?
      Was ist mit dem Auroschalter (Motor aus) muss ich da auch was schalten?
      Peter
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        #183
        Ich wollte heute das Gov vom Brain aktivieren.
        Jetzt habe ich aber ein Problem.
        Sobald der Heli auf Drehzahl geht um z.B. Gas Max einzustellen, verliert er die Verbindung zum Brain. Ich muss dann erst das USB Kabel ab und wieder dran machen, damit die Verbindung wieder steht. Hab das hier bei 2 Rechner.
        Nur so kann ich den Heli nicht richtig Einstellen.
        Was kann das sein?
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • sirius1977
          • 16.09.2010
          • 609
          • oliver
          • Fürth
          #184
          ich grüsse euch wollte mich nun auch mal an Den Gov vom Brain wagen.
          wisst ihr eigendlich ob der Spektrum RPM Sensor SPMA9558 mit dem Brain kompatibel ist?
          Oliver
          Gruss Oliver
          Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
          Sender Graupner MZ24
          • Peter_S
            Peter_S
            #185
            Oliver
            Nimm den hier und gut ist. Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
            • Wookie
              • 02.04.2010
              • 291
              • Tom
              • Westlich Hamburg
              #186
              Ja, in der 2. Bank kannst Du dann die Bailout-Funktion nutzen, d.h. der Governor wird beim Wieder-Gasgeben nicht die Softanlauf-Gedenkminute einlegen. Den Motor musst Du aber schon selbst abschalten, also im Allgemeinen ßber den Auro-Schalter. - Und auch wieder aus, wenn's brenzlig wird. Das machen das Brain und die Bailout-Funktion nicht von allein.
              Protos 500, Brain
              T-Rex 450, GT5
              DX8
              • Wookie
                • 02.04.2010
                • 291
                • Tom
                • Westlich Hamburg
                #187
                Dass das Brain den Kontakt verliert, hatte ich am Anfang 1-2 Mal. Ist mir mit der aktuellen Version v1.0.035 noch nicht wieder passiert. K.A., ob's am Update oder an was anderem lag.
                Protos 500, Brain
                T-Rex 450, GT5
                DX8
                • SebastianK
                  • 13.04.2010
                  • 1125
                  • Sebastian
                  • Bad Neuenahr
                  #188
                  Ich hab die Version 1.1.029. eigentlich neuer.
                  Gruß Sebastian
                  JR XG14
                  PSG Zenyt
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #189
                    USB kabel hat ein wackelkontackt*?
                    • Wookie
                      • 02.04.2010
                      • 291
                      • Tom
                      • Westlich Hamburg
                      #190
                      Upps, hast recht. Sorry, ich habe PC-Software und Firmwarestand und Nullen und Einsen verwechselt. Ich geh mal Zählen lernen.
                      Also, ich habe mit PC-Software 1.0.008 begonnen und 1-2 Mal den Wackler. Danach (noch vor Update 1.0.009) nicht mehr.
                      Mit welcher Version hast Du denn begonnen? Irgendwann hatten die mal den USB-Treiber gewechselt, soweit ich es gelesen habe. Dann müsstest Du das Teil aber schon 'ne Weile in Nutzung haben.
                      USB-Treiber mal neu installieren? Wenn Du das Problem allerdings auf zwei Rechnern hast, wär' ein Fehler an der Stelle unwahrscheinlich.
                      Protos 500, Brain
                      T-Rex 450, GT5
                      DX8
                      • Wookie
                        • 02.04.2010
                        • 291
                        • Tom
                        • Westlich Hamburg
                        #191
                        Protos 500, Brain
                        T-Rex 450, GT5
                        DX8
                        • SebastianK
                          • 13.04.2010
                          • 1125
                          • Sebastian
                          • Bad Neuenahr
                          #192
                          Das habe ich noch nicht probiert, kann ich heute mal nachholen.
                          Mit welcher ich begonnen habe weiß ich nicht mehr. Ich habe das Brain aber erst seit ein paar Wochen. Und beim 2. PC hatte ich mir extra die Software nochmal neu runtergeladen und neu installiert. An de, PC hatte ich das Brain noch gar nicht dran.
                          Gruß Sebastian
                          JR XG14
                          PSG Zenyt
                          • SebastianK
                            • 13.04.2010
                            • 1125
                            • Sebastian
                            • Bad Neuenahr
                            #193
                            Ich habe mal ein Video gemacht.
                            Als erstes mache ich den Heli normal fertig.
                            Wenn ich dann mit dem Finger auf den Bildschirm zeige sieht sieht man wie das Fenster erscheint, wo er die Verbindung verliert.
                            Als ich den Heli dann zum 2. mal starte dreht er nicht mehr hoch.
                            Brain spinnt
                            Gruß Sebastian
                            Das mit dem Video einbetten geht irgenwie nicht.
                            Zuletzt geändert von SebastianK; 19.08.2013, 20:54.
                            JR XG14
                            PSG Zenyt
                            • SebastianK
                              • 13.04.2010
                              • 1125
                              • Sebastian
                              • Bad Neuenahr
                              #194
                              Und hier noch mal richtig.
                              JR XG14
                              PSG Zenyt
                              • rotor34
                                rotor34
                                #195
                                Was kann das sein?
                                Gruß Sebastian
                                da hast du wohl Vibrationen am Heli.......
                                Gruass Sven
