MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #211
    AW: MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau?
    Zitat von SebastianK Beitrag anzeigen
    Ich habe de DIY Sensor. Hatte zuerst auf 2+4 und dann auf 3+4. Im Video hatte ich 3+4.
    Wenn ich den GOV Stecker ziehe muss es ja gehen, ja schon so geflogen. Aber mit anderen Einstellungen vom Regler.
    Gruß Sebastian
    siehe den gov sensor ab und teste es einfach nochmal. hast du die kable richtig angelötet? welchen stecker verwendest du? wie hast du die kabelfarben zusammen gelötet*
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3788
      Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
      hmmm denke schon aber bei den tm1000 würde ich nur mit dem signalkabel rein gehen wenn das geht.
      Hab da was gefunden. Ist zwar ein anderer Sensor aber sollte doch genau so gehen oder?
      mfg Michael
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #213
        keine ahung kenne ich nicht.
        • Peter_S
          Peter_S
          #214
          Ich stelle hier nochmal die Anleitung zum Govenor rein
          MSH Brain Einstellung des Govenors.pdf
          vielleicht hilft es dem einen oder anderen weiter.
          • Peter_S
            Peter_S
            #215
            Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
            Kann man eigentlich an dem DIY Phasensensor zwei Spektrum Stecker anlöten. Einer für das Brain und einer für den TM1000?
            MfG Michael
            Hallo Michael
            Eigentlich müßte doch dieses Teil hier auch gehen.
            Hat das schon mal jemand probiert, oder muss da was umgelötet werden?
            Wenn das jemand schon mal gemacht hat, bitte um Aufklärung.
            Peter
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3788
              Probiere es nochmal an dieser Stelle...
              750mx mit Fusion Hawk an 12S. Welche Pin Belegung geht besser? 1+2 oder 1+3
              Brain und Sensor sind noch auf dem Weg kann es daher nicht selber versuchen.
              mfg Michael
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3788
                mfg Michael
                Hab es auf 1 und 2 gemacht und funktioniert tadellos.
                mfg Michael
                • SaschaL
                  SaschaL
                  #218
                  mfg Michael
                  Das ist der HobbyWing rpm Sensor. Der liegt auch dem Robird G31 bei.
                  Ich habe den verbaut... Alle 5 Sekunden zuckt zwar der Hacken Drehzahl erkannt ganz kurz, der Testflug bei mir lief aber sehr gut heute. wenn Du ihn hast, probiere es doch mal.
                  • SebastianK
                    • 13.04.2010
                    • 1125
                    • Sebastian
                    • Bad Neuenahr
                    #219
                    Wenn du nix feststellst dann ziehe mal das Gov kabel raus und teste nochmal.
                    Heute hab ich es endlich geschafft ohne Kabel zu testen. Habe da das gleiche Problem.
                    Scheint dann nicht am Sensor zu liegen.
                    Ich überprüfe mal die Einstellungen vom Regler.
                    Gruß Sebastian
                    JR XG14
                    PSG Zenyt
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      #220
                      Ok, Problem gefunden.
                      Waren doch die Einstellungen vom Regler. Ich hätte schwören könne ich hätte den Gov abgestellt. Tja, war leider nicht so.
                      Gruß Sebastian
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • SebastianK
                        • 13.04.2010
                        • 1125
                        • Sebastian
                        • Bad Neuenahr
                        #221
                        Und schon klappt alles, Gov funktioniert. Jetzt hab ich noch ein anderes Problem gehört aber in den anderen Thread.
                        Gruß Sebastian
                        JR XG14
                        PSG Zenyt
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          #222
                          Prima Alter, freut mich.
                          Wünsche dir viel Spaß damit, bin auch total begeistert.
                          Ich hoffe doch man sieht sich mal wieder.
                          Peter
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            #223
                            vor einiger Zeit hatte ich ja (unter anderem in diesem Thread auch) vermeldet, daß der Hyperion-Phasensensor in Kombination mit Fusion-Hawk 120 und Hacker-Turnado 470kV nicht zu einem zuverlässigen Sanftanlauf zu bewegen war. Gestern habe ich nun ein Tracx (baugleich dem Brain) in meinen XOL eingebaut. Auch in diesem Heli werkelt ein Fusion-Hawk 120, allerdings an einem Scorpion 4025-1100.
                            Nun, um es kurz zu machen, in dieser Kombi läuft der Hyperion-Phasensensor sofort ohne Zicken anstandslos!
                            Es scheint also wirklich so, als ob es auf die Kombination der Komponenten doch sehr ankommt... Wenn sich der Brain-Gov zickig hat, lohnt es sich schon, da mal genauer nachzusehen.
                            Gruß, der Ronny
                            • HP0408
                              HP0408
                              #224
                              Hab nochmal ne Frage zu Gas min Gas max einstellen. Hab die Anleitung hier schon paarmal gelesen und auch noch eine weitere aus dem Netz, weiß aber trotzdem noch nicht genau was ich einstellen muß.
                              Also ich hab in der Funke drei Gasgerade 30; 60; 100% Mit welcher Gasgeraden stell ich den Gas min ein? Hab hier zwei varianten gefunden einmal steht mit 100% und einmal steht gar nichts dabei. Gas max ist klar denk ich mit 100% Gasgerade.
                              Den Rest krieg ich wieder hin, nur hier steh ich grad auf dem Schlauch.
                              • Peter_S
                                Peter_S
                                #225
                                @ Hape
                                Lies dir mal meine Anleitung durch oder schau dir die Videos von Gringo an
