Bavarian Demon 3SX ACRO Rettung bei -100% oder -125% unterschiedlich?
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    #31
    AW: Bavarian Demon 3SX ACRO Rettung bei -100% oder -125% unterschiedlich?
    Zitat von ChrisB83 Beitrag anzeigen
    • ChrisB83
      ChrisB83
      #32
      Kann ich eigentlich zu erfliegen den heckkreisel und den kopfkreisel Anschluss am Empfänger tauschen? Somit könnte ich ihn mit dem Poti der Dx7s einstellen und muss nicht immer an den Pc.
      • T-Rex-EN
        T-Rex-EN
        #33
        Das sollte gehen, kannst ja im Diagnosemenü kontrollieren, was Du dann wo mit regelst.
        Gruß Sven
        • ChrisB83
          ChrisB83
          #34
          Musste ich garnicht. Im Rigid Betrieb hab ich ja den Kanal frei für Horizont und Rettungsmodus. Den nutze ich jetzt mal für den Kopfkreisel...
          Manchmal sollte ich wohl etwas gründlicher Nachdenken, dann ergibt sich eh so einiges
          Warum kann ich im Kopfkreisel Balken des Diagnose Mneü eigentlich nach beiden Seiten auf 100% gehen?
          Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2013, 21:32.
          • ArguZ
            ArguZ
            #35
            Weil das Deine Rettungs/Stabilisierungsfunktion ist
            Minus heist Retten, je mehr umso kraftvoller, plus heisst Coax, der Heli richtet sich selbststaendig aus, und das richtig gut.
            und genau das was Joachim da beschreibt meine ich auch.
            Drifts korrigiert man mechanisch...
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 559
              • pitsch
              #36
              warum nutzt Du nicht den Real-Time Modus, einfacher geht es nicht
              gruss pitsch
              • ArguZ
                ArguZ
                #37
                ich glaube Du solltest Dich mal mit der Anleitung ne halbe Stunde wohin verdruecken
                oder alle videos gucken auf der Seite.
                Ich bin auch etwas verwirrst dass Du die Rettungs/Horizontfunktion nicht kennst, dass sind die 200 Eu extra die Du abgedrueckst hast fuer das S
                • ChrisB83
                  ChrisB83
                  #38
                  Weil ich davon NULL Ahnung habe und Angst hab dass mir das Ding um die Ohren Fliegt
                  Aber jetzt wo du es sagst, hab ich mich da mal eingelesen und es dürfte keine schlechte Sache sein!
                  Werd mich mal rantesten!
                  Danke für den Tip!
                  • ChrisB83
                    ChrisB83
                    #39
                    Kennen tu ich sie eh, bzw wusste ich es.
                    gerade deswegen habe ich das Teil ja gekauft.
                    Nur fehlt(e) mir jeglicher Plan das einzustellen. Trotz der Videos und der Anleitung.
                    Bin ja quasi neu auf dem Gebiet
                    • Michael62
                      Michael62
                      #40
                      Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigen
                      Aber wenn er die Taumelscheibe vorher schön Orthogonal zur HRW ausgerichtet hat, soll er sie dann jetzt wieder schief stellen?
                      AFAIK ist das bei FBL Systemen nicht der richtige Weg.
                      Bei dem HC3SX ist das wegen der Rettung und dem Autolevel so notwendig.
                      Ohne die zwei Funktionen ( oder ohne diese zu benutzen ) ist der zusätzliche Ausrichtschritt nicht notwendig.
                      Er hält die Lage auch so perfekt. Wie jedes andere FBL.
                      Nur driftet er dann leicht nach einer Richtung und die Rettung ist ganz leicht schief.
                      Das nimmt aber nicht zu sondern er driftet einfach leicht weiter, ist fürs " kurze parken " auch nicht kritisch.
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        #41
                        Ich denke wir sollten jetzt erstmal alle ne Ründe schlafen gehen. Hier kommt nur noch Murks raus.
                        Chris spricht vom Kopfkreiselbalken, der nicht(!) der Horizontbalken ist und Realtime ist auch nicht(!) für Kopf und Heckempfindlichkeit sondern für die anderen Parameter, die man idR danach angeht.
                        Gute Nacht zusammen.
                        Gruß Sven
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #42
                          meehhhh
                          • ChrisB83
                            ChrisB83
                            #43
                            Guten Morgen!
                            Den Post mit dem Balken für Rettungsmodus und Horizont hab ich komplett überlesen! Der Balken is mir eh klar, steht ja auch dabei was bei linkem Balkenausschlag und was bei rechtem passiert.
                            Nur eben der Kopfkreiselbalken, da steht nix dabei und eben auch kein Tooltip.
                            Heute hat mir davon geträumt (die Sache mit dem Einstellen) und dann bin ich auch drauf gekommen dass ich noch keine Kanalzuordnung im Realtime Tuning gefunden hätte für den Kopfkreisel
                            Nun denn, auf ein neues!
                            • T-Rex-EN
                              T-Rex-EN
                              #44
                              Guten Morgen!
                              Guten Morgen,
                              genau, lass Dich nicht völlig verwirren, Du kriegst das schon hin.
                              Erst Kopf und Heckempfindlichkeit erfliegen, dann die Kanäle auf Horizont und Realtime umlegen.
                              Warum der Kopfkreiselbalken in beide Richtungen geht weiß ich auch nicht. Aber Handbuch Seite 12 sagt, dass er beim HC3SX nur in der oberen Hälfte aktiv wird. (Grafik unten)
                              Gruß Sven
                              • ChrisB83
                                ChrisB83
                                #45
                                Habs gefunden, im Rigid Mode ist es komplett egal in welche Richtung der Balken geht!
                                Nur eben im Hor. Mode, da steuert man dann entweder den Horizont Modus an, oder eben die Rettungsfunktion.
                                Bin ich denn echt schon so konfus dass ich die Grafiken in der Anleitung nicht mehr deuten kann?!
