Bavarian Demon 3SX ACRO Rettung bei -100% oder -125% unterschiedlich?
T-Rex-EN
AW: Bavarian Demon 3SX ACRO Rettung bei -100% oder -125% unterschiedlich?
Zitat von ChrisB83 Beitrag anzeigen
ChrisB83
Kann ich eigentlich zu erfliegen den heckkreisel und den kopfkreisel Anschluss am Empfänger tauschen? Somit könnte ich ihn mit dem Poti der Dx7s einstellen und muss nicht immer an den Pc.
T-Rex-EN
Zitat von ChrisB83 Beitrag anzeigenKann ich eigentlich zu erfliegen den heckkreisel und den kopfkreisel Anschluss am Empfänger tauschen? Somit könnte ich ihn mit dem Poti der Dx7s einstellen und muss nicht immer an den Pc.
Gruß Sven
ChrisB83
Musste ich garnicht. Im Rigid Betrieb hab ich ja den Kanal frei für Horizont und Rettungsmodus. Den nutze ich jetzt mal für den Kopfkreisel...
Manchmal sollte ich wohl etwas gründlicher Nachdenken, dann ergibt sich eh so einiges
Warum kann ich im Kopfkreisel Balken des Diagnose Mneü eigentlich nach beiden Seiten auf 100% gehen?Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2013, 21:32.
ArguZ
Weil das Deine Rettungs/Stabilisierungsfunktion ist
Minus heist Retten, je mehr umso kraftvoller, plus heisst Coax, der Heli richtet sich selbststaendig aus, und das richtig gut.
und genau das was Joachim da beschreibt meine ich auch.
Drifts korrigiert man mechanisch...
Zitat von ChrisB83 Beitrag anzeigenKann ich eigentlich zu erfliegen den heckkreisel und den kopfkreisel Anschluss am Empfänger tauschen? Somit könnte ich ihn mit dem Poti der Dx7s einstellen und muss nicht immer an den Pc.gruss pitsch
ArguZ
ich glaube Du solltest Dich mal mit der Anleitung ne halbe Stunde wohin verdruecken
oder alle videos gucken auf der Seite.
Ich bin auch etwas verwirrst dass Du die Rettungs/Horizontfunktion nicht kennst, dass sind die 200 Eu extra die Du abgedrueckst hast fuer das S
ChrisB83
Zitat von pitsch Beitrag anzeigenwarum nutzt Du nicht den Real-Time Modus, einfacher geht es nicht
Aber jetzt wo du es sagst, hab ich mich da mal eingelesen und es dürfte keine schlechte Sache sein!
Werd mich mal rantesten!
Danke für den Tip!
ChrisB83
Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenIch bin auch etwas verwirrst dass Du die Rettungs/Horizontfunktion nicht kennst
gerade deswegen habe ich das Teil ja gekauft.
Nur fehlt(e) mir jeglicher Plan das einzustellen. Trotz der Videos und der Anleitung.
Bin ja quasi neu auf dem Gebiet
Michael62
Zitat von T-Rex-EN Beitrag anzeigenAber wenn er die Taumelscheibe vorher schön Orthogonal zur HRW ausgerichtet hat, soll er sie dann jetzt wieder schief stellen?
AFAIK ist das bei FBL Systemen nicht der richtige Weg.
Ohne die zwei Funktionen ( oder ohne diese zu benutzen ) ist der zusätzliche Ausrichtschritt nicht notwendig.
Er hält die Lage auch so perfekt. Wie jedes andere FBL.
Nur driftet er dann leicht nach einer Richtung und die Rettung ist ganz leicht schief.
Das nimmt aber nicht zu sondern er driftet einfach leicht weiter, ist fürs " kurze parken " auch nicht kritisch.
T-Rex-EN
Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenWeil das Deine Rettungs/Stabilisierungsfunktion ist
Chris spricht vom Kopfkreiselbalken, der nicht(!) der Horizontbalken ist und Realtime ist auch nicht(!) für Kopf und Heckempfindlichkeit sondern für die anderen Parameter, die man idR danach angeht.
Gute Nacht zusammen.
Gruß Sven
ArguZ
ChrisB83
Guten Morgen!
Den Post mit dem Balken für Rettungsmodus und Horizont hab ich komplett überlesen! Der Balken is mir eh klar, steht ja auch dabei was bei linkem Balkenausschlag und was bei rechtem passiert.
Nur eben der Kopfkreiselbalken, da steht nix dabei und eben auch kein Tooltip.
Heute hat mir davon geträumt (die Sache mit dem Einstellen) und dann bin ich auch drauf gekommen dass ich noch keine Kanalzuordnung im Realtime Tuning gefunden hätte für den Kopfkreisel
Nun denn, auf ein neues!
T-Rex-EN
genau, lass Dich nicht völlig verwirren, Du kriegst das schon hin.
Erst Kopf und Heckempfindlichkeit erfliegen, dann die Kanäle auf Horizont und Realtime umlegen.
Warum der Kopfkreiselbalken in beide Richtungen geht weiß ich auch nicht. Aber Handbuch Seite 12 sagt, dass er beim HC3SX nur in der oberen Hälfte aktiv wird. (Grafik unten)
Gruß Sven
ChrisB83
Habs gefunden, im Rigid Mode ist es komplett egal in welche Richtung der Balken geht!
Nur eben im Hor. Mode, da steuert man dann entweder den Horizont Modus an, oder eben die Rettungsfunktion.
Bin ich denn echt schon so konfus dass ich die Grafiken in der Anleitung nicht mehr deuten kann?!
