StabiDB - Flybarless-Systeme im Vergleich
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    Hallo Leute,
    ich möchte euch hier ein kleines Projekt vorstellen, was ich mal just 4 fun angefangen habe:
    Amok´s StabiDB
    Hintergrund war der, dass ich mich selbst einfach mal informieren wollte, welche System es so gibt und was diese bieten.
    Schnell war klar, dass man die Systeme nach Kriterien filtern können muss - so wuchs die kleine Datenbank dann.
    Durch tatkräftige Unterstützung einiger User ist die Seite nun in einem Status, den man zumindest schon mal vorzeigen kann - aber erwartet noch nicht all zu viel (bin erst im Aufbau).
    Vielleicht bringt es dem ein oder anderen ja etwas (Entscheidungshilfe bei der Neuanschaffung eines Systems, oder so).
    Amok
    Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 06.01.2014, 15:32.
    StabiDB - Projekt: Euro1
  • Rotorstar
    • 20.07.2013
    • 110
    • Aschaffenburg
    Zitat von Amok Beitrag anzeigen
    Ich habe mir die Frage auch schon gestellt und ein kleines Projekt angefangen:
    Amok´s StabiDB
    Vielleicht hilft es dem ein oder anderen
    Amok
    Zunächst vielen Dank. Solche DBs sind immer hilfreich und willkommen!
    Kann es sein, dass die Filter nicht einwandfrei funktionieren? z.B. "Rettungsfunktion" zeigt bei mit 0 gefundene an.
    Was hältst Du von der Idee Deine Datenbank für AUSGEWßHLTE Spezialisten zu öffnen, so dass diese immer schön gepflegt bleibt?
    Ich könnte mir solch eine DB auch für Helis vorstellen. z.B. suche ich aktuell einen >500er möglichst 6S Heli und klappere alle bekannten Marken ab, um zu sehen, was es gibt. Das könnte einfacher sein. Wer hat Lust solch ein Projekt zu begleiten?
    Infrastruktur, etc. kann ich z.B. stellen.
    Wie immer: Design und Usabilty erhöhen die Akzeptanz ungemein
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      AW: Welches FBL System ist besser als das BEAST bei fast gleichem Preis?
      Bin noch bei der Dateneingabe
      Ist nicht so einfach, alles unter ein Dach zu bekomme (und aktuell zu halten).
      Hilfe ist da immer willkomen
      Zu deiner Heli-Suche, nimm nen KDS 550
      Amok
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1120
        • manfred
        • �?sterreich
        @Amok:
        Schöne Datenbank die du da gerade aufbaust.
        Das GT5 hat übrigens entgegen deiner Angaben die Virtuelle Taumescheibendrehung (zumindest in der V2)
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Und das 3G hat Pirouettenkompensation.
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Danke Jungs, ... gleich geändert
            Amok
            • sven1275
              • 01.02.2012
              • 423
              • sven
              • Mfv Böblingen
              Kds fbl V2 geht auch mit sat
              Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Amok´s StabiDB
                Besten Dank!
                Kannst du bitte noch das Attribut Vibrationsanalyse in der Stabi-Datenbank aufnehmen?
                Und wenn man nach "Rettungsfunktion" filtert, werden ein paar Stabis nicht gelistet: DJI, S3X
                • castors heli
                  castors heli
                  Amok´s StabiDB
                  Amok
                  Sehr schöne Arbeit !
                  Habe nur eine Frage der ßbersichtlichkeit wegen. Kannst du eventuell die Legende (also die Beschreibung zu den jeweiligen Menüpunkten der FBLs) so anordnen, dass es nach dem Durchscrollen immer noch ganz links zu lesen ist und sich nicht mit verschiebt?
                  Aber das nur als Frage am Rande. Sonst Klasse Arbeit !
                  lg Markus
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Zitat von Targa22 Beitrag anzeigen
                    Ich werf einfach mal das ZYX-S und das Robird G31 in Ring.
                    Beides Clones mit alter Software ... ob die besser sind ...
                    Ich denke das kriege ich hin
                    Amok
                    • coerni
                      • 21.04.2010
                      • 1385
                      • Vallstedt
                      Von welchem Stabi sind den Robird G31 und das CopterX geclont ? Welche Software benutzen sie ?
                      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Super Datenbank!
                        Ein kleiner Hinweis: Das Brain kann (jetzt) auch SUMD (Graupner).
                        Edith sagt, alle anderen Single-Line-Varianten auch (bis auf Jeti).
                        Zuletzt geändert von goemichel; 05.01.2014, 10:33.
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          Bau ich gerade ein, guter Punkt, Danke!
                          Ergänzt.
                          Das Robird G31 ist ja schon mal baugleich mit dem Baytec MX31 und das ZYX-S (übrigens von Tarot, nicht von CopterX) ist ein 3GX Clone, wenn ich mich nicht irre.
                          Amok
                          • sven1275
                            • 01.02.2012
                            • 423
                            • sven
                            • Mfv Böblingen
                            Das tarot ist kein 3gx clone!oder hat das 3gx auch bankumschaltung ?
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Das G31 ist, genauso wie das ZYX(-S), eine Eigenentwicklung. Jeweils eben von Robird bzw. Tarot. Baugleiche (Baytec, CX31000, AlzRC und noch eine ganze Reihe mehr) sind mWn. nicht alle nachgebaut, sondern größtenteils umgelabelt. Das weiß ich aber nicht genau.
                              Es gibt deutlich weniger Klone als hier manchmal der Eindruck entstehen könnte.
                              Zuletzt geändert von tasse; 05.01.2014, 11:16.
