StabiDB - Flybarless-Systeme im Vergleich
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #91
    AW: StabiDB - Flybarless-Systeme im Vergleich
    Könnte man bei der Spalte "Sensortyp" bitte noch aufnehmen, ob es sich um eine neuere Generation von Sensoren handelt, die nicht mehr vibrationsempfindlich sind?
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #92
      Die Graupner GR12-Versionen kannst du rausnehmen. Die haben keine Heli-Software, sind also nur für Flächen...
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #93
        Das bekommst du schon über die Zeile "Signalverarbeitung" heraus. Wenn es "alte" Sensoren sind, steht dort etwas mit A/D (Analog/Digital) Wandlung. Dann gibt es u.u. auch Vibrationsprobleme (denn das ist auch stark Software-abhängig).
        Handelt es sich um eine digitale Verarbeitung, wird das Signal bereits "geglättet" ausgegeben und die Sensoren sind somit weitestgehend "resistent" gegen Vibrationen.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #94
          Es gibt ein Neues das ich zumindest unter denen mit Rettungsfuknktion nicht gefunden habe: Spirit System
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            #95
            Habs mal aufgenommen
            • marcwage
              Junior Member
              • 17.01.2011
              • 10
              • marc
              #96
              War gerade auf der Suche nach geeigneten Flybarless Systemen für Anfänger und da finde ich doch glatt Deinen Beitrag.Einfach genial.Hut ab vor soviel Sachverstand.Ich glaube so weit komme ich nie.
              Nochmals vielen Dank.
              • Dirk67
                Dirk67
                #97
                sowohl das V-Stabi, das Brain als, mit dem aktuellen Update, daß Skookum SK720 und SK720 blue und das SK540 unterstützen den X-Bus von JR.
                Tolle Datenbank, Danke.
                Dirk
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #98
                  Danke für die Infos, ich werde das schnellstmöglich ändern!
                  • athome
                    sudar.ch
                    Onlineshop
                    • 14.04.2009
                    • 804
                    • Lukacs
                    • Aargau (Schweiz)
                    #99
                    Hey Amok
                    Pflegst du die DB noch? Sie ist so genial, wäre schade wenn nicht mehr!
                    Skookum hätte nun auch altitude und Position Hold und ein neues UAV System
                    Gruss Lukacs
                    Homepage:
                    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                    • athome
                      sudar.ch
                      Onlineshop
                      • 14.04.2009
                      • 804
                      • Lukacs
                      • Aargau (Schweiz)
                      #100
                      Sorry hab's erst jetzt gesehen ist schon drin
                      Danke
                      Gruss Lukacs
                      Homepage:
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        #101
                        Updates sind immer gerne willkommen
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • 1566
                          • MArco
                          #102
                          spirit kann sumd, wlan, gibt ne pro version....
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • Gunther
                            Junior Member
                            • 15.07.2017
                            • 1
                            • Gunther
                            #103
                            Wenn ich auf Stabi-DB klicke, geht ein weisses Fenster auf. Wo kann ich die DB einsehen?
                            Bitte um Hilfe.
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #104
                              Sorry, ... schraube gerade daran rum ... wird bald wieder Verfügbar sein ...
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #105
                                Sollte wieder gehen!
