StabiDB - Flybarless-Systeme im Vergleich
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    #46
    AW: StabiDB - Flybarless-Systeme im Vergleich
    ach doch einfach 3 Flags rein... Geeignet für Fläche/Heli/Multicopter
    Greets,
    Marcus
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #47
      Oder so (noch mehr Filterfunktionen )
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #48
        Sieht klasse aus Thomas! Besten Dank.
        helimanie.de *
        • Harima20
          Harima20
          #49
          Hallo Amok,
          du könntest um die tabelle ein div machen, welches du eine Breite von 100% gibst und die Position auf relativ setzt.
          Danach musst du die tabelle leider aufsplitten. Also zwei tabellen draus machen.
          1. Tabelle mit den Informationen
          2. tabelle mit den Daten der jeweiligen Systeme.
          Nun kannst du tabelle 1 absolute positionnieren (top:0; left:0; )
          Damit sollte es funktionieren.
          P.S. Super Projekt
          Liebe Grüße
          Michi
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            #50
            Hi bei Auswahl vom Punkt"Bedienung per App/Smartphone fehlt das Brain
            LG Mike
            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #51
              Genau das habe ich probiert, dann gibt es aber Probleme wenn nicht alle Felder gefüllt werden ... ich bastel noch daran. Dennoch Danke für den Tipp!
              Eingetragen, Danke!
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                #52
                Wow, das sieht ja jetzt schon super aus (Daten + Oberfläche), bin schwer begeistert!
                Danke, Amok!
                Da muss ich dann auch einmal Amok laufen und mein Beast versaufen, äh verkaufen und moderneres Spielzeug kaufen.
                • Harima20
                  Harima20
                  #53
                  Kannst du das Problem genauer erklären ?
                  Zieht sich die tabelle zusammen oder wie ?
                  Wenn ja, einfach ein &nsbp; pro spalte einfügen, dann bleibt die groß
                  Liebe grüße
                  Michi
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    #54
                    Jaein ... Nehmen wir als Beispiel den TS-Mischer.
                    Das Feld wird gefüllt mit den jeweiligen Optionen eines Systems.
                    Hat man nun einen Filter, wo ein System 3 und ein anderes 4 Einträge hat, dann ergibt dies logischer Weise eine Leerzeile bei dem System mit nur 3 Einträgen.
                    Da aber die Bezeichnung "Taumelscheibenmischer" nur eine Zeile hoch ist, passen die Rahmen dann nicht mehr.
                    Ich überlege noch, den Zeilen feste höhen zu geben, aber dann wäre auch viel Platz verschwendet, wenn die Optionen nicht gefüllt sind (momentan blieben sie dann weg).
                    Die Tabelle ist eh schon viiiiiiel zu groß, für meinen Geschmack ...
                    (Aber auf meinem 30" Monitor passt noch alles drauf )
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #55
                      das Brain hat ebenfalls eine Bankumschaltung (fehlt in der Datenbank).
                      Einen Aux Kanal bei Sat Benutzung gibt es auch noch.
                      Werner
                      • Ing. Düsentrieb
                        Ing. Düsentrieb
                        #56
                        Das CGY 750 von Futaba finde ich nicht. Und das TAGS von JR auch nicht.
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 03:41.
                        • Harima20
                          Harima20
                          #57
                          Huhu
                          dann habe ich doch noch eine Idee. Javascript.
                          In der zweiten Tabelle jede zeile durchlaufen und dort die größte Spalte suchen.
                          Dies dann auf alle spalten anwenden usw. Wenn du möchtest, kann ich dir ein Script schreiben.
                          Ist zwar doof wenn javascript deaktiviert ist aber das ist eher sehr selten der Fall, da sehr viele Seite jquery oder jquery ui oder sonst was nutzen.
                          Liebe grüße
                          Michi
                          • Harima20
                            Harima20
                            #58
                            Ups, habe gerade festgestellt, dass es noch einfacher geht.
                            Man nehme einfach die höhe der Zeilen aus Tabelle2 und übernehme diese dann in Tabelle1.
                            Geht schneller und die performance sollte sehr gut sein.
                            Angebot mit schreiben steht =)
                            Liebe Grüße
                            Michi
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #59
                              Ergänzt, Danke!
                              Kannte ich bis dato nicht, ... werden eingebaut!
                              Das wollte ich eigentlich vermeiden und bei "PureHTML" bzw CSS bleiben, weil ...
                              genau darum
                              Gerne!
                              • Harima20
                                Harima20
                                #60
                                Huhu,
                                deine Seite verwendet onmouseover und onmouseout.
                                Das sind zwar nur Events aber inter arbeitest du mit this und das ist schon javascript =)
                                Aber wir machen per pn weiter.
                                Liebe Grüße
                                Michi
                                Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 09:56.
