Neue Firmware MSH Brain
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1567
    • MArco
    #151
    AW: Neue Firmware MSH Brain
    lest doch mal, oben steht es, nächste wochenende kostet es 0,99 und danach wieder der reguläre preis, das ganze wegen problemem mit dem google play store...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • ScorpionTDL
      • 15.07.2013
      • 679
      • Klaus Michael
      • Leverkusen
      #152
      Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
      So wie ich dein Zitat aus HF lese, waren die 1,19€ für eine Woche für ALLE die die App neu kaufen.
      Jop genau so war es
      Hier lese ich raus, dass man, wenn man eine ältere Version hat und updaten will dafür den ugf 1€ / 1$ Aufpreis zahlen sollte...
      Das lese ich anders.
      Er schreibt das wenn man die aktuelle App noch nicht hat diese kaufen muss, auch wenn man die alte schon hatte. (zu dem zeitpunkt war der preis der neuen halt noch 1€) Da steht nix von Upgrade
      • sledneck
        • 08.01.2012
        • 306
        • Kalle
        • Dresden
        #153
        Es ist eine komplett neue App die installiert wird. Die alte bleibt weiterhin auf dem Gerät installiert.
        Play Store wird nicht wissen, dass man die alte hat und muß dementsprechend auch voll bezahlen.
        Ich hab damals auch die Aktion genutzt und für den geringen Betrag "geupdatet".
        Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #154
          Na schön, wenn man das zu diesem Zeitpunkt nicht wusste... -.-
          • highend3g
            • 13.09.2008
            • 54
            • Guido
            #155
            Gibts noch irgendwelche Einstellungen die ich checken sollte, bevor es in die Luft geht?
            Kein Bock auf ßberraschungen
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #156
              Tja, am besten alle!
              wäre auf jedenfall am sichersten.
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                #157
                also hab update grad gemacht, altes setup aufgespielt ist soweit alles gleich geblieben AUßER: die werte für servomitte sind jeweils um 10 nach oben, hatte, 8,6 und 4, jetzt 18, 16 und 14. servomitte ist aber geblieben.
                Und sollte das so sein oder ist das ein Fehler den man korrigieren sollte?
                Ich Frage, weil bei mir das auch so ist und keine Feststellung gemacht habe das die TS sich verändert hat.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #158
                  ist alles ok so!
                  Es hat sich lediglich die Auflösung geändert (ist halt jetzt feiner abgestuft und damit genauer einstellbar) die eigentliche Servomittenposition wird durch das Update nicht verändert.
                  Werner
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #159
                    Ich ziehe das mal aus dem generellen Brain Fred hier rein...
                    Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
                    Hy,
                    seit gestern gibts ein neues Update für die Software und die Firmware:
                    Release Notes:
                    - 1.0.015 (firmware 1.3.053)
                    - Overspeed with nitro on Governor: Fixed
                    - Very small and very slow tail drift: Fixed
                    - Orientation panel removed from Advanced menu
                    - Added warning if binding without Spektrum satellite selected
                    - Removed Aileron/Elevator ratio window.
                    - Added Hitec S.Bus receiver support
                    - Corrections and fixes to some instructions
                    - Small bug fixes and optimization of code
                    Hat das schon jemand drauf?
                    Mich interessiert gerade die zwei Punkte:
                    Bedeutet das, dass im Advanced Menü links die Unterteilung weg gefallen ist?
                    Und welches Ratio Window ist hier gemeint?!
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #160
                      Hi..
                      ja habs gestern beim aufsetzen von meinem Sirocco der auch ein neues Brain bekommen hat mal installiert.. aber bisher nur die groben Einstellungen gemacht..
                      Nö die Unterteilung ist noch da..
                      Im fortgeschrittenen Menü hab ich ehrlich gesagt noch nicht viel geschaut, da ich wie gesagt nur mal das Grundsetup durch hab..
                      Eventuell komm ich heut mal dazu da genauer rein zu schaun..
                      cu
                      Kurt
                      • ronk
                        • 02.01.2009
                        • 517
                        • Ronny
                        #161
                        die Einstellung der Einbaulage ist im Expertenmenü auf jeden Fall weg, dafür sind in der Einstellhilfe einige Lagen dazu gekommen. Wenn ich mich recht erinnere, sollte es nun auch möglich sein, das Brain quer zur Flugrichtung einzubauen. Das Ratio-Fenster habe ich noch nicht gefunden...
                        Gruß, der Ronny
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          #162
                          Das ging immer schon.
                          Gruß Stefan
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            #163
                            Aha...
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              #164
                              Hab Bock auch mal zu motzen und da bietet die neue Software einige Ansatzpunkte.
                              Vorweg: wir fliegen bei uns gerne mittlere bis niedrige Drehzahlen bis hin zu low RPM, da merkt man dann recht gut was ein Stabi kann.
                              Hervorragend beim Brain fand ich bisher das ansprechen auf Steuerbefehle, besonders auf zackige.
                              Jetzt kommt meine Meckerliste:
                              Bei Low RPM und FF neigt das Brain bei allen Helis die ich damit geflogen habe minimal zum aufbäumen, nicht ruckartig sondern ein langsames, gleichmäßiges wegsteigen, da kann man drehen und schrauben wie man will, ganz geht es nicht weg. War so und ist so.
                              Das Stoppverhalten auf Nickbewegungen ist toll wenn man eine gewisse Drehzahl hat, darunter dreht das Brain etwas nach und zwar nur auf "ziehen", lässt sich auch nicht wegstellen.
                              Vielleicht könnte man gegen beide Erscheinungen etwas tun wenn man die Skala für P, I, und D etwas erweitern würde.
                              Mit der neuen Software neigt das Brain dazu in Rollen aufzubäumen, das gab es vorher nicht, lässt sich auch mit mehr I wegstellen, nervt aber trotzdem.
                              Die Aufbäumkompensation (Heck Drehmoment Dingsda) ist eine tolle Funktion die aber leider nicht funktioniert. Fliegt man geradeaus und gibt Pitch kann man dabei ein Aufbäumen tatsächlich zuverlässig verhindern, dummerweise kommt irgendwann der Punkt bei dem man das restliche Flugverhalten damit demoliert.
                              Geradeausfliegen und dann eine zackige Kurve reicht, steht der Wert zu hoch nickt der Heli am Ausgang der Kurve einmal dezent durch, reduziert man bis er nur noch akzeptabel nickt oder gar nicht mehr bäumt er beim Pitchen wieder auf.
                              Wenn ich es mir aussuchen könnte würde ich die alte Software drauflassen, die konnte nämlich, richtig eingestellt, nichts schlechter.
                              Gruß Stefan
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #165
                                dann lass doch einfach den Wert für die Aufbäumkompensation auf Null stehen.
                                Was bei mir seit der neuen Software komplett verschwunden ist, ist der leichte Drift des Heckrotors.
                                Und wenn du Kritik üben möchtest ist dieses Forum geeigneter, da liest der Entwickler auch mit.
                                Werner
