Neue Firmware MSH Brain
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 683
    • Aaron
    • BW
    #76
    AW: Neue Firmware MSH Brain
    Die soll Drehzahl wird gar nicht mehr erreicht bei mir, hoch und runter fährt die Drehzahl dann auch nicht mehr
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      #77
      Bei mir ist das gleiche Problem. Ich kann allerdings zuerst mit einer höheren Drehzahl starten und dann auf meine gewünschte Drehzahl absenken. Starte ich mit der niedrigen Drehzahl, kommt der Heli einfach nicht auf touren. Ein Umstellen beim Sanftanlauf hat keine ßnderung gebracht.
      Ich hab meine vorigen Einstellumgen selbstverständlich ( ) gespeichert und werde diese dann wieder auf das Brain aufspielen. Bin allerdings noch nicht dazu gekommen.
      • digi-foto
        digi-foto
        #78
        habt ihr die Gaswerte im Sender schon mal so weit wie möglich erhöht?
        Also so weit das gerade nicht auf die nächste Bank umgeschaltet wird?
        Hab das Update die Tage mal drauf gemacht(also das letzte kleine), konnte aber noch nicht testen..
        lg
        Kurt
        • AaronHeli
          OMP Supporter
          • 29.04.2014
          • 683
          • Aaron
          • BW
          #79
          Habe jetzt ein Komplettreset gemacht (Werte kurz noriert )
          Jetzt geht es wieder.
          Komisch
          • Blade Breaker
            • 04.05.2013
            • 1224
            • Lukas
            • Tirol
            #80
            Ich habs grad nochmal versucht. Wenn ich zuerst auf der niedrigen Drehzahl starte, ist es nicht möglich damit abzuheben weil die Drehzahl zu gering ist. Muss davor immer von der höheren Drehzahl aus srarten damit er einmal auf touren kommt und kann nacher beliebig zwischen den Drehzahlen hin und herschalten.
            • rrunner
              rrunner
              #81
              Bin ich froh, dass ich einen fähigen Regler mit ausgezeichnetem Governor habe und daher den vom BRAIN nicht verwende.
              Mit anderen Worten, bald folgt der nächste Update........
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                #82
                Und ich bin froh das ich mit ein paar Mausklicks wieder einen der besten Gov. am Markt habe und dabei noch mehrere 100€ gespart. Aber jedem das seine, bin ja nicht unzufriefen mit dem Brain an sich
                Und mein Regler funktioniert einfach. Kratzt jetzt dann bald die 1000 Flüge an, warum sollte ich wechseln?
                • phailipp
                  • 05.11.2011
                  • 393
                  • Philipp
                  #83
                  Also ich bin inzwischen auch damit geflogen und bei mir läuft er normal hoch. Ich habe nur das Gefühl, dass das Heck bei härterer Gangart schneller wimmert...
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #84
                    Ach, dann haben die da doch was gemacht. Ich muss beim Warp die Empfindlichkeit auf unter 20% senken und er schwingt in der hohen Drehzahl immer noch auf. Das kenne ich so extrem nicht.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      #85
                      Also ich hab das mit dem Hochlaufen in den Griff bekommen.
                      Man muss lediglich bei der betroffenen Drehzahl, den Gaswert in der Funke erhöhen. Der Referenzwert beträgt bei der 1. Stufe 30%. Dieser steht nun auf 40% und seitdem klappt alles wieder wunderbar.
                      Sollte allerdings bei allen 3 Drehzahlen der Sanftanlauf nicht hinhauen, dann muss man mit dem Direktanteil runter gehen.
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #86
                        So war jetzt auch gerade mit dem neuesten Update draußen, und hab den Gov eingeflogen..
                        Also ich bin echt hin und weg... die Regelung ist absolut HAMMER..
                        Aber zumindest für mein Setup waren die Standard Gains des 700er Setups etwas zu "lasch".
                        Dabei war beim umschalten auch ein sehr träges Hochlaufen auf die nächste Drehzahl zu bemerken.
                        Nach dem ich die Gains etwas angepasst habe regelt das Ding echt genial, und die Hochlaufzeit zwischen den Drehzahlen geht nun auch zügig von statten.
                        lg
                        Kurt
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6775
                          • MFG Tangstedt
                          #87
                          ...kannst du bitte mal dein setup bzw die änderungen die du vorgenommen hast posten?
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • HP0408
                            HP0408
                            #88
                            Ist mir auch aufgefallen. Welchen Parameter hast du hierfür wie verändert?
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              #89
                              Naja.. als erstes mal "P" hoch, -> zuständig dafür wie schnell auf Drehzahländerungen reagiert wird..
                              Dann hab ich "I" noch einiges hoch um die Drehzahlfestigkeit zu erhöhen..
                              Auch "D" ist noch etwas nach oben gegangen..
                              Was welcher Anteil des des Regelkreises genau macht wird ja in der "Bubble" erklärt die kommt wenn man mit der Maus über dem Wert stehen bleibt..
                              Zum Schluß noch etwas "Gasanteil" auf CP und ZP und ganz wenig auf Heck.. aber damit muss ich erst mal noch genauer "spielen" wenn der Heli richtig eingeflogen ist.. noch alles neu derzeit..
                              lg
                              Kurt
                              • HP0408
                                HP0408
                                #90
                                Wie schnell der Regler auf die nächsthöhere Drehzahl fährt, müßte doch eigentlich unter - Hochlaufzeiten/auf höhere Drehzahl - im Experten-Modus erfolgen, oder täusch ich mich da?
