Neue Firmware MSH Brain
  • digi-foto
    digi-foto
    #91
    AW: Neue Firmware MSH Brain
    Zitat von HP0408 Beitrag anzeigen
    Wie schnell der Regler auf die nächsthöhere Drehzahl fährt, müßte doch eigentlich unter - Hochlaufzeiten/auf höhere Drehzahl - im Experten-Modus erfolgen, oder täusch ich mich da?
    Jop..
    aber auch das setzt vorraus das die Regelung ansich erst mal richtig eingestellt ist..(P I D)
    lg
    Kurt
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1312
      • Heiner
      • Spielberg
      #92
      Softwarversion 1.0.011 ist raus.
      Gruß Heiner
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        #93
        Neuerungen:
        -Servo Buzing with max Pitch Pump. Solved
        - Added selection of the type of unit to be adjusted.
        - Added the default value at the end of each balloon in advanced mode where possible
        - In Advanced mode, the balloon instructions are visible not only when the mouse is over the label, but also when over cursor and value
        - For governor speed1 is now recommended a 40% flat line
        - Added a 300 size preset
        - Automatic installer of USB signed drivers, installed during program installation, for easier installation
        - Corrections and fixes to instructions
        - New font, graphics, icons
        - Overall optimization and bug fixes ("reverse key" is now visible when pressed, etc.)
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          #94
          Da haben sie jetzt schnell reagiert... hatte am 6. April das Problem bei Speed1 mit 30% für den Gov gemeldet.
          Gruß Helmut
          • rrunner
            rrunner
            #95
            Oh Mann, ich habe 3 BRAIN, da komm ich schön langsam aus dem Updaten nimmer raus
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #96
              Wundert mich, dass kein 180er Pre-Set mit dabei ist, da ja mittlerweile das Micro-Brain verfügbar ist...
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                #97
                Er Frag beim Start ob du ein normales Brain oder ein Micro Brain einstellen willst.
                Beim micro Brain gibts ein Preset für 180-250:
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1312
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #98
                  Das 180-250 Preset ist beim mormalen Brain auch enthalten.
                  Gruß Heiner
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #99
                    Ja und wieder hammse die Android App vergessen.
                    Hoffe die geht auch mit der neusten Firmware ?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4440
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #100
                      An der Firmware haben die doch eh fast nix geändert. Die Software wurde etwas aufgemotzt mehr aber auch nicht. Da geht die App genau so.
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #101
                        Ich habe auf dem PC die neuste SW 1.0.011 und auf dem Brain jetzt FW 1.3.051.
                        Bain Einstellungen zuvor gesichert
                        Dann hab ich das Brain Resetet und die gesicherten Einstellungen zurück gespielt.
                        Wenn ich jetzt abhebe läuft der Motor kurze Zeit normal und nach einigen Sekunden verliert er an Drehzahl.
                        Ich verwende keinen Brain Govenor.
                        Hat jemand eine Idee woran das liegt?
                        Peter
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          #102
                          Ich habe jetzt noch etwas rum probiert und das ganze verhällt sich jetzt so:
                          Ich hab 3 Gaskuven, 60, 70, 80%
                          Wenn ich bei 60% starte fängt der Motor nach kurzer Zeit an zu pumpen, d.h. er dreht hoch und wieder runter, wieder hoch wieder runter auch kann man nicht auf die dritte Gaskurve schalten, keine Reaktion bei 80%.
                          Starte ich bei 70% läuft der Motor hoch und ich kann dann meine Drehzahlen durch schalten
                          Hat noch keiner das Problem gehabt oder habt ihr alle noch nicht upgedatet???
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1312
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #103
                            Bist du sicher, das der Governor nicht aktiv ist?.
                            Gib mal ein bischen mehr über deine Konfiguration Preis.
                            Gruß Heiner
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #104
                              Was willst du wissen Heiner, ist ja die ganze Zeit geflogen.
                              Goblin 570
                              Scorpion 4025-650kv
                              TS Savox SC 1257TG
                              Heck Savox 1290
                              FBL Ikon
                              10S 3700mAh
                              YGE 120 HV
                              Keto BEC
                              kein Drehzahlsensor also auch kein Govenor
                              eben nochmal neu eingestellt, mit Kompl.Reset und allem drum und dran, keine Besserung
                              • Blade Breaker
                                • 04.05.2013
                                • 1224
                                • Lukas
                                • Tirol
                                #105
                                Und mit was für einen Empfänger fliegst du? Wenn es ein Standart Empfänger ist, bekommt das Brain ja sowieso nichts vom Gassignal für den Regler mit.
