Funktionierende Low Cost Flybarless & Telemetrie Lösung
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: Funktionierende Low Cost Flybarless & Telemetrie Lösung
    Wenn die Sachen nicht neu sein müssen dann wäre meine Wahl:
    Castle 90, Brain, Gr 16, Unisens oder JLog € 320 und aus die Maus.
    ReFu über Mixer beimischen von Pitch geht wunderbar bei Graupner
    Allen Unkenrufen vorab. Das Brain wäre keine Richtige ReFu sage ich nur:
    Wer anfängt mit dem Fliegen hilft das schon ungemein, man kann später immer noch auf andre Systeme umswitchen.
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • frank.wagner
      • 04.07.2010
      • 370
      Also mein Low Budget Vorschlag:
      Frsky Taranis
      2 Funken reichen
      Funke: Graupner MZ-18
      Flybarless mit Rettungsfunktion: EZNOV Neuron = 140 €
      Regler: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless = 65 €
      Prog Regler: Turnigy Multifunction LCD Program Box = 20 €
      Empfänger: GR-16 = 60 €
      Telemetrie : UniSens-E = 70 €
      Gesamt = 355 €
      Fehlt noch was oder geht das noch besser oder günstiger bei der MZ-18 Nutzung ???
      • jumphigh
        Gesperrt
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Geht es nur um ein Low-Cost-FBL, welches Self Leveling beherrscht (evtl. als Rettungsfunktion nutzbar), werfe ich die billigen Quad-Controller ins Rennen. Ein CC3D Atom für $15 macht zumindest bei mir auf dem Schreibtisch mit der GCS-Software einen recht guten Eindruck. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, es in meinem Mikro zu testen. Als Empfänger gehen alle konventionellen, solche mit Summensignal und auch Spektrum-Sats direkt.
        Andreas
        • frank.wagner
          • 04.07.2010
          • 370
          Hi Andreas,
          nee bei mir soll es zumindest weitestgehend in Richtung out of the Box (zu wenig Wissen und Zeit) gehen
          PS: Mit Sicherheit wird die OpenSource Freaks auch in diesem Thema den Kaufpreis in 2015-2016 nochmals erheblich drücken - das Beispiel FPV Racer zeigt ja klar die Richtung
          • jumphigh
            Gesperrt
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Die zum CC3D gehörende Ground-Controll-Station-SW zum Einstellen macht auch nichts anderes als das Setup bei anderen FBLs. In einem grafischen Menü stellst du "einfach" den Fahrweg deiner TS möglichst optimal ein. PID-Werte muss man auch bei den anderen FBLs modellspezifisch erfliegen.
            Andreas
            • frank.wagner
              • 04.07.2010
              • 370
              Mal ganz konkret - was würde solche ein Open Source Lösung sparen ?
              Flybarless mit Rettungsfunktion ist ja bei EZNOV Neuron mit 140 € schon sehr niedrig
              Trotzdem interessant was sich da im OpenSource Umfeld auch bei Helies tut
              My trex 450 set up (FBL helicopter guide/tutorial) - CC/CC3D/Atom - Helicopters - OpenPilot Forum
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #22
                ...hast Du Dir nun schlüssig überlegt, was genau Du unter einer "Rettungsfunktion" verstehst, bzw. welchen Funktionsumfang Du von dieser erwartest?
                Uwe
                • frank.wagner
                  • 04.07.2010
                  • 370
                  Ok, schon mal in einem anderen Beitrag geschrieben - aber doppelt hält besser
                  Schritt 1 beim Training) Sichere X-Y-Z GPS Position flexibel festlegen
                  Schritt 2 bei Gefahr) Schalter 1 - Ausrichten und POS XYZ halten
                  Schritt 3 bei Gefahr) Schalter 2 - flexible Home Z & XY Position anfliegen
                  Flexible Home Position - ich fliege beim Training an eine GPS Position - speichern diese ab und fange an zu trainieren - bei Gefahr kommt Schalter 1 und 2 zum Zug
                  Viel zu teure Lösungen scheint es zu geben ?
                  DJI NAZA-H - Stabilisierungssystem für Helis
                  DJI NAZA-H - Stabilisierungssystem f�r Helis, 240,00 , FPV-Glob
                  DJI NAZA-H GPS-Modul für Helikopter
                  DJI NAZA-H GPS-Modul fr Helikopter | Electronic | DJI Innovations | Quadcopters
                  ComTec Germany - DJI - Innovations
                  Zuletzt geändert von frank.wagner; 13.08.2015, 14:34.
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #24
                    ...mein Tip,
                    schaue Dich einmal im Kopterbereich um, denn da sind die von Dir geforderten "GPS Eigenschaften" im Gegensatz zum Funktionsumfang der Heli FBL Systeme eher gängig.
                    Uwe
                    • frank.wagner
                      • 04.07.2010
                      • 370
                      Nur weil es 1-2 Funktionen im Heli Bereich nicht gibt oder nur gegen Einwurf von grossen Münzen
                      muss man(n) doch nicht aufgeben - Lageausrichtung und Pitch Möglichkeit sind doch verfügbar - also alles gut
                      • frank.wagner
                        • 04.07.2010
                        • 370
                        Ich werde erst mal auf die Rettungsfunktion (halt mehr üben am Simulator) verzichten
                        und werde das Projekt mit dem GR-18, dem Graupner S3038 Brushless Control +T 120 HV, G6 Regler und der MZ-18 Funke durchführen.
                        Als Vorteil habe ich sehr wenig Verkabelung, keine Platzprobleme und das Telemetrie Thema hoffentlich auch sehr einfach für gesamt 370 € dabei.
                        Das Thema Flybarless inkl. Rettungsfunktion gehe ich danach an. Bis Anfang 2016 sind mit Sicherheit auch
                        alle neuen Versionen (Spektrum AR7210BX, das neue Bavarian Demon, etc.) verfügbar und die Preise haben sich einigermassen eingependelt
                        Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV
                        Graupner JR Brushless Control +T 100/120/160 HV - RC-Heli Community
                        Graupner/SJ mz-Serie HOTT
                        Graupner/SJ mz-Serie HOTT - RC-Heli Community
                        Zuletzt geändert von frank.wagner; 14.08.2015, 08:03.
                        • frank.wagner
                          • 04.07.2010
                          • 370
                          Top Vergleich Flybarless anhand von Funktionen
                          Amok´s StabiDB - Stabilisierungssysteme im Vergleich
                          Und die Bucht hat mir nach einigen Versuchen gerade doch noch ein
                          fast neues Bavarian Demon 3SX für knapp über 200 € beschert - freu mich
                          PS: Somit gibt es genügend Möglichkeiten zum ausprobieren
                          • Heli-Steff
                            • 20.05.2015
                            • 152
                            • Leipheim/Setzingen
                            #28
                            Gibt es eigentlich Infos ob die Rettungsfunktion für den Graupner Gr 18 /24 noch kommen wird?
                            Thunder Tiger Raptor E550
                            • frank.wagner
                              • 04.07.2010
                              • 370
                              Nein, wohl leider nicht laut GH-Lounge - Echt schade - verstehe nicht warum Graupner nicht ein Software Update
                              gegen Geld entwickelt bereit stellt - weil Kunden würde es doch reichlich geben
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #30
                                Wenn du dir die Antwort von Herrn Helbing in der Lounge durchgelesen hättest, könntest du nachvollziehen, dass die paar Kunden in D nicht der Nabel der Welt für den Mutterkonzern in Korea sind. Außerdem wird es - so die Aussage - wahrscheinlich nicht nur über ein Software-Update gehen...
