Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • Blindguardian25
    • 08.08.2013
    • 259
    • Mani
    #31
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Ist ein HW 80 v4. Sehe 25Volt 6s aber sonst geht nix... jeti Sat...
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #32
      Hast du die neueste Firmware auf dem Regler?
      wenn du das Datenkabel aus dem Regler abziehst, verschwindet dann die 25V Anzeige?
      sollte eigentlich so Aussehen.
      Zuletzt geändert von papads; 17.01.2017, 20:24.
      • Blindguardian25
        • 08.08.2013
        • 259
        • Mani
        #33
        Ja .version PL04.0.04 Bin mit dem Datenkabel auf CH5 beim Brain. Und vom CH4 auf Ext beim Sat...
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #34
          Und wenn du Ch5 abziehst verschwindet die Anzeige von 25V?
          Ich kenne mich mit Jeti nicht aus. Muss evtl am Rsat noch etwas programmiert werden für die Externe Telemetrie?
          • Blindguardian25
            • 08.08.2013
            • 259
            • Mani
            #35
            Nein Die anzeige Verschwindet nicht sie bleibt Stehen.. also die minivolt verändert sich nicht mehr.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #36
              dann scheint ja zumindest eine Verbindung zu bestehen.
              Ich glaube der RSat muss auf Jeti Ex-Bus programmiert sein.
              Aber wie gesagt, mit Jeti kenne ich mich nicht wirklich aus.
              Evtl. können dir die Jeti Jungs ja weiterhelfen.
              • Blindguardian25
                • 08.08.2013
                • 259
                • Mani
                #37
                Vielen dank für die Bemühungen.
                • Semtex
                  • 06.06.2016
                  • 116
                  • Sandro
                  • LSV Willebadessen
                  #38
                  Geh mal von ch3 am brain auf einen anderen Eingang am sat der als ex bus läuft...
                  Der ext ist nur für reine telemetrie, unisens-e etc.!
                  Versuch das mal...
                  Zuletzt geändert von Semtex; 17.01.2017, 21:11.
                  T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
                  • Blindguardian25
                    • 08.08.2013
                    • 259
                    • Mani
                    #39
                    Sorry wollt sagen von ch3.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #40
                      hast du mal versucht auf den anderen Eingang am RSat zu gehen wie Semtex geschrieben hat?
                      habe ich gerade gesehen. Im Gerätemanager hast du schon auf Ex-Bus gestellt oder ?
                      EX-BUS: Lässt sich ebenfalls über den Gerätemanager im Sender einstellen. Im Falle eines RSAT2 liegt EX-BUS auf der EXT-Schnittstelle, nicht auf der PPM-Schnittstelle an. Eine Entgegennahme von Telemetriedaten von externen Sensoren ist in diesem Fall nicht möglich. Unterstützt die Gegenseite (z.B. der Flightcontroller) Telemetrie über EX-BUS, kann diese natürlich übertragen werden. Beispiel ist die KISS FC von Flyduino. Hier werden Telemetrie und Sendersignale über nur ein Signalkabel übertragen.
                      Zuletzt geändert von papads; 17.01.2017, 21:33.
                      • Semtex
                        • 06.06.2016
                        • 116
                        • Sandro
                        • LSV Willebadessen
                        #41
                        Bin mir nicht sicher ob es benötigt wird unbedingt, aber habe gelesen das sie das Brain.bin was in den Sender kommt auch aktualisiert haben. Hast du das schon geladen und auf die Funke gepackt? Ich meine das dort stand, dass man das auch aktualisieren muss um die neuen Funktionen nutzen zu können..
                        • Blindguardian25
                          • 08.08.2013
                          • 259
                          • Mani
                          #42
                          Vielen dank für die Erklärungen. Ich werde morgen noch mal einen anlauf nehmen. Komisch ist das alles geht... steuern und so... aber mAh und A nicht..
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #43
                            also, es gibt jedenfalls ein neues Brain.bin File für die Jeti
                            hast du das nicht installiert?
                            hier kannst du es Downloaden.
                            klick für Brain.bin
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #44
                              ich denke es wird nur die Spannung angezeigt?
                              damit A und mAh angezeigt wird muss natürlich der Motor laufen, ansonsten kommen da keine Werte aus dem ESC.
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #45
                                habe ein riesen Problem, wollte eben die Brain Software öffnen, und da wurde mir das neue Update angeboten, das dann angenommen, und jetzt kommt immer die Meldung :
                                "This Setup requires the NET. Framework version 4.0 please install NET Framework and run this Setup again.The NET Framework can be optained from the web. Would you like to do this? "
                                -Das tat ich dann und drückte" Yes", wurde zur Microsoft Downloadseite weitergeleitet und habe dieses Programm installiert.
                                Bloß beim nächsten Versuch die Brain Software zu öffnen, ging alles wieder von vorne los.
                                Habe probiert über die MSH Seite, die Brain Software nochmal komplett neu zu installieren, bloß auch da kam immer wieder der Text von oben und landete wieder auf der Microsoft Download Seite.
                                Kann jetzt überhaupt nichts mehr am Brain einstellen.
                                Auf meinem Laptop ist Vista drauf.
                                Was kann man da bloß machen...???
