Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #31
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    Ja neu anfangen ist das beste, als immer hier und da rumstellen.
    Wollte ich auch vorschlagen, bin aber nicht so auf dem neusten Stand was sein Setup betrifft und da raffe ich dann selbst nichts mehr. [emoji23]
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • R.P.
      • 23.01.2017
      • 335
      Jetzt ist es soweit das ich nur noch den gasservo steuern kann. Alles was am spirit hängt geht nicht mehr zu steuern warum auch immer..... ka warum es ging alles. Hab ihn vom Strom getrennt . Wieder angesteckt und ging nicht mehr. Lade erstmal die Akkus und die funke.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #33
        Hast du denn noch Zugriff aufs Spirit über die Einstellungssoftware, oder komplett tot?
        • R.P.
          • 23.01.2017
          • 335
          Zugriff habe ich noch.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #35
            Dann siehst du ja, ob im Diagnostik Tab die Signale noch ankommen, oder?
            Hast du schon komplett neu angefangen wie Ulf das sagte?
            • R.P.
              • 23.01.2017
              • 335
              Da steht komischer weiße alles auf 0. Wie gesagt kann nur noch Gas geben denn das läuft über den Empfänger
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #37
                Hast du versehentlich den Empfängertyp im Spirit verstellt?
                Zum testen kannst ja auch ein Servo mal direkt an den Empfänger stecken und schauen ob das reagiert, dann weißt du das es nicht an der Funke/Empfänger liegt.
                Zuletzt geändert von buell47; 01.02.2017, 18:11.
                • R.P.
                  • 23.01.2017
                  • 335
                  ßber den Empfänger geht es das heck servo wird angesteuert wenn ich den heutigen drehe und Gas kann ich steuern das wars
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #39
                    Fang echt nochmal neu an.
                    Dann am besten auch das Spirit auf Werkseinstellung zurücksetzen.
                    Das geht im Backup Tab mit Factory reset.
                    Dann Empfängertyp im Spirit wieder auf PWM setzen und die Kanalzuordnung machen
                    Dann die Schritte von Ulf aus post#29 befolgen.
                    • R.P.
                      • 23.01.2017
                      • 335
                      Ok hab aber ein PPM Empfänger
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #41
                        Hää,ich dachte doch nicht PPM.
                        Bin ich jetzt total verpeilt oder du? [emoji23]
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #42
                          Hast du nicht das 3auf1 Kabel an Ele/PIT/AIL und das Rud-Kabel angeschlossen?
                          • R.P.
                            • 23.01.2017
                            • 335
                            Im Diagnostik Modus bewegt sich garnichts mehr warum auch immer. Ich weiß garnicht mehr weiter. Hatte es nur ne weile vom Strom ab. Und jetzt geht nichts mehr
                            • R.P.
                              • 23.01.2017
                              • 335
                              Ja das hab ich angeschlossen. Habe aber ein PPM Empfänger
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #45
                                PPM Empfänger, aber kein PPM Signalausgang?
                                Ich weiß nicht ob das stimmt.
                                Nun gut, angeschlossen ist es als PWM, hat ja auch schon funktioniert.
                                Trotzdem würde ich erstmal ein Servo in den Empfänger stecken und prüfen ob du es mit der Funke steuern kannst. Wenn ja, dann Spirit factory reset.
