Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
  • R.P.
    • 23.01.2017
    • 335
    Wie stelle ich das richtig ein
  • R.P.
    • 23.01.2017
    • 335
    AW: Raptor 50 Titan mit original Komponenten und spirit pro einstellen
    Moment => Pitchservo und Hebel??????
    Wenn du Pitch gibst fahren alle 3 TS-Servos gleichzeitig nach oben oder unten!!! Das nennt man elektronisch gemischt.
    Da kannst du nicht einen Hebel abschrauben!
    Wenn du ein einzelnes Servo für Pitch hast wird die Sache wieder anders!
    Welchen Heli hast du?
    Mach einen neuen Thread!!!
    _____________________________
    • R.P.
      • 23.01.2017
      • 335
      Hab nur ein servo für pitch.
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1482
        • ulf
        • Uetze
        STOPP!
        Zitat von R.P. Beitrag anzeigen
        Hab nur ein servo für pitch .
        .. und dort beginnt dein Problem!!!
        Wir haben alle übersehen, das dein Raptor ein MECHANISCH gemischtes System mit einer 90° -Anlenkung der TS hat.
        Somit kannst du das Spirit leider nicht verbauen! Die FBL-System gehen von einem elektronisch gemischtem System aus, bei dem 3 Servos (meist im Winkel von 120°) die Taumelscheibe direkt ansteuern.
        Der Raptor stammt noch aus einer anderen Zeit und wird so nicht mehr gebaut. Alle neueren Helis haben nur noch die elektronische TS-Mischung.
        SORRY, das ich das erst jetzt raffe!
        Ulf
        • R.P.
          • 23.01.2017
          • 335
          Na super und nu
          • R.P.
            • 23.01.2017
            • 335
            Kann ja im Programm auch 90 Grad Ablenkung anwählen
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1482
              • ulf
              • Uetze
              Hm, bin mir aber nicht sicher, ob das so unterstützt wird!
              Versuchen wirs:
              1. stelle auf 90° Anlenkung um
              2. jetzt sollte, wenn du Pitch gibst, 1 Servo laufen und wenn du Nick und Roll betätigst ebenfalls ein Servo
              Wenn das so geht, könnte es funktionieren... ;-)
              Ich bin gespannt!
              Ulf
              • R.P.
                • 23.01.2017
                • 335
                Jaaaaaa Jaaaaaa. Es geht ausser wenn ich Gas geben bewegt sich die pitch Brücke mit das muss aber so sein.
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1482
                  • ulf
                  • Uetze
                  Glückwunsch!!
                  Puh, man lernt eben nie aus!
                  naja, nicht ganz!
                  Hast du 2 Servos, je eins für Pitch und eins für Gas?
                  3. ordne erst einmal die Servos den richtigen Kanälen am Spirit zu (Pitch, Nick und Roll)
                  Ulf
                  • R.P.
                    • 23.01.2017
                    • 335
                    Die hab ich richtig zugeordnet. So wie es jetzt ist war es vorher auch alles gut.was mich eben stört ist das im Diagnostik panel pitch bei -27 steht und die Krüppel vom Sender mittig stehen taumelscheibe laut gucken gerade
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1482
                      • ulf
                      • Uetze
                      Ok,
                      wenn das in der Software so angezeigt wird liegt das Problem im Sender.
                      Was wird im Panel angezeigt, wenn du den Pitchknüppel ganz nach unten bzw. ganz nach oben (an den Anschlag) stellst? Da sollte jeweils 100% kommen!
                      Hast du 2 Servos für Pitch und Throttle?
                      Ulf
                      • R.P.
                        • 23.01.2017
                        • 335
                        Es kommt jeweils bei 100 an. Habe ein servo für Gas und ein servo für pitch.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20987
                          • Ingolf
                          Bei einem neuen Modellspeicher sind die Drehpotis standardmäßig aktiviert und wirken je auf Gas- bzw. Pitchkanal. Sind die deaktiviert bzw. in Neutralstellung? Was zeigt denn der Servomonitor, wenn
                          Du den Pitchweg durchläufst?
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1482
                            • ulf
                            • Uetze
                            ok.
                            als letzten Test, das Throttle- und Pitchservo richtig gesteckt sind => schalte einmal den Autorotationsschalter. Das Gasservo muss den Vergaser fast oder ganz schließen, während Pitch sich weiter bewegen läßt.
                            Wenn das passt, checkst du noch einmal die Pitchkurve! Die sollte linear sein, von 0 - 100% und durch den Nullpunkt (50% X u. 50% Y) gehen.
                            Parallel checkst du den Kanal im Servomonitor im Sender.
                            Dort sollte bei Knüppelmitte 50% angezeigt werden!
                            Wenn das passt kannst du mit der Einstellung des FBL-Systems beginnen!
                            Viel Spaß!
                            Ulf
                            • R.P.
                              • 23.01.2017
                              • 335
                              Wieder eine Entdeckung gemacht.....wenn ich an der funke den flight Mode Schalter von normal auf st1. Schalte ist pitch bei mittelstellung genau 0.
