Vstabi mit Vbar Control Setup
  • Mautro
    • 15.11.2018
    • 53
    • Maurizio
    AW: Vstabi mit Vbar Control Setup
    Die Fehlermeldung des Reglers ist eindeutig: Gaskanalknüppel nicht erkannt. Re-Kalibrierung notwendig.
    Aber ich komme nicht in den Modus, da ich meiner Funke nicht "Vollgas" beibringen kann. Weder über Voll-Pitch, noch über nen Schalter
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2441
      • Stephan
      • Möhringen
      Nö, einmal das Setup durchführen dann sollten auch die servos ansteuerbar sein.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2441
        • Stephan
        • Möhringen
        Du hast ne normale VBC?
        dann einfach mit dem Regler Assistent.
        • Mautro
          • 15.11.2018
          • 53
          • Maurizio
          Zig Male gemacht,
          Ja ist die normale. Die Custom.
          Die Funke fordert mich dann auf mit dem Pitchknüppel den Regler einzustellen. Da tut sich aber nichts. Der piepst einfach weiter.
          BTW: habe den Regler auf Eingang ESC, Korrekt?
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2441
            • Stephan
            • Möhringen
            Ja du musst denke ich 1x das Setup abschließen damit die Kanäle aufgemacht werden
            • Mautro
              • 15.11.2018
              • 53
              • Maurizio
              Schon mehrmals durchgeklickt... nichts passiert.
              Und in der Funke bleibt der Kasten neben der Banknummer weiß. Da steht nichts....
              Also Jeti ist ein Kinderspiel im Vergleich. Aber ich will diese Funke für meine Helis verwenden
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2441
                • Stephan
                • Möhringen
                #22
                Sonst das bec mal an aux und ein servo an ESC dann siehst ja ob da was geht
                • Mautro
                  • 15.11.2018
                  • 53
                  • Maurizio
                  #23
                  BEC hatte ich bisher auf CH4
                  Ok . Wird versucht....
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2441
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #24
                    Ansonsten Versuch doch mal mit der pc Software ein neues Setup durchführen und dann mit der vbc testen.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26105
                      • Österreich
                      #25
                      bzw mal setup mit Empfängerakku machen, um ein Problem mit dem ReglerBEC auszuschließen
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2436
                        • Erich
                        #26
                        Warum das Reglersetup denn zuerst? Mach ein separates bec oder einfach ein normalen akku dran. Wenn du hv Servo hast mach einen 2s lipo dran.
                        Vbc und die Sw für PC parallel nutzen....geht das überhaupt? Bin mir jetzt nicht sicher ob das so geht. Entweder ...oder....bin ich dran. Für die Nutzung mit Vbc musst du die Initialisierung und Update über den gleichen Controller machen mit blauem Kurzschlussstecker. Danach ausschalten kurzschlussstecker abziehen und binden an die vbc....versuch mal den Weg.
                        • Mautro
                          • 15.11.2018
                          • 53
                          • Maurizio
                          #27
                          Sodele - habe nun alle Eure Vorschläge durch.
                          Das BEC arbeitet korrekt.
                          Habe mühsam die PC Software gestartet (Schlüsseldatei hier und dort)
                          Ich komme wieder bis zum Punkt der Taumelscheibe. Servos zucken kurz und haben Strom.
                          Mit dem Sender soll nun die Laufrichtung geprüft werden.
                          Fehlanzeige. Es geht nichts!
                          Oben links auf der Funke erscheint nun neben Bank 1 AUS. Immerhin.
                          Also ehrlich. Bedarf es hier ein Studium?
                          • Mautro
                            • 15.11.2018
                            • 53
                            • Maurizio
                            #28
                            Die Vbar Control sagt ja "Verbunden" und das Stabi leuchtet grün.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3489
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #29
                              Kann man machen, schneller geht es aber meist mit einem Besuch im VStabi-Forum.
                              Auch da wird Dir gerne und schnell geholfen.
                              Versuch's doch mal -wirst sehen
                              Wolfgang
                              • Mautro
                                • 15.11.2018
                                • 53
                                • Maurizio
                                #30
                                Wolfgang
                                Na dann
